Лабораторные блоки питания, сборник схем
Моё чудо на завершаемом этапе.Довёл я свой БП до 50v и пока 5a ,держит без проблем , и он в большой настройке не нуждается.Пока на этой схеме. Ё...й фотик темно получилось.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Здравствуйте. Не знаю по теме вопрос или нет, но спрошу тут.
Хочу собрать БП 30В 3А. В схеме нужен конденсатор фильтр на 4700 мкф на 50 В. Найти его была проблема, а новый дорого стоит и ехать в магазин некогда.
Недавно нашел у себя в институте коробку с конденсаторами 5000 мкф * 50 В, как раз то что надо. Мне разрешили взять пару штук, вот такие они:
Даты изготовления на корпусе я не нашел, но судя по тому что сделаны в Чехословакии довольно старые. Кто-то сталкивался с такими? Качественные они вообще?
Решил по экспериментировать, зарядил один до 30 В, и засек время разряда, так вот без нагрузки за минуту она разрядился до 21,5В, за 2 до 19В, за 3 до 17 В. Нагруженный резистором 1,8 кОм за минуту разряжается до нуля. Более современный на 3300 мкф * 25В (из какого-то монитора выпаянный) разряжался намного медленнее, причем заряженный до 15 В.
Так стоит с ними вообще играться, или лучше купить новый?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Чем старее тем лучше,Поставь резистор на 1кило ,и можешь играться с ними дальше.Нормаьные рабочие кандёры ,так что не напрягайся.:)
Если нет измерителя ёмкости и ESR для проверки их состояния, то лучше поставить их на полку. Электролитические конденсаторы недолговечны. Лучше купить новые, они и по размерам будут намного меньше.
Здесь у человека аналогичная проблема :rtfm:
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Двуполярный_регулируемый_блок_питания.pdf
А такой кто-нибудь собирал? Если судить по усилителю - блок питания тоже должен быть хорошим.
Если есть печатка - поделитесь?
И нет плавной регулировки ограничения тока. Может БП Шелестова подойдёт ?
http://radikal.ru/F/i075.radikal.ru/1104/0e/8beafe6d001a.jpg.html
конденсатор емкостью 1000 мкФ током 1 мА разряжается со скоростью 1 вольт в секунду.
если считать, для простоты, что при 29 и 30 вольтах ток через резистор не меняется, то например 30 кОм - как раз даст ток разряда 1 мА.
если конденсатор, заряженный до 30 вольт, теряет через резистор 30 кОм 1 вольт в секунду, то его емкость 1000 мкФ.
если теряет меньше, то емкость пропорционально больше.
только старые конденсаторы могут плохо работать в схемах, где импульсные токи и особенно ВЧ, поэтому практически обязательно шунтировать керамикой порядка 5 мкФ
[attachment=103191: Если судить по усилителю - блок питания тоже должен быть хорошим.
1.По усилку БП не судят.Ну смотря какой усилитель.
2.Печатку я думаю самому не сложно нарисовать,если есть опыт.
3.Здесь километр схем выбери себе какой нибудь и выстови на обсуждение.
А твоей схемы помойму не кто не собирал,так как есть схемы по надёжней и по лучше.
mil_alex Этт интересная инфа,при 1мА-1В в секунду.Тоже имею прибор до 20 мкФ.Это из физики?Наверное я в тот день прогулял.Понятно,чем старее емкость и сколько работала,тем настоящее ее место в п.ведре.Существует ли какой нижний предел использования емкости? К примеру стоит на ней 1000 мкФ,а намерял 500-700.Или это уже опасно для здоровья?
У конденсатора есть допуск по ёмкости и если реальная ёмкость выходит за его пределы (обычно в меньшую сторону :spiteful: ), то такой конденсатор лучше использовать как украшение для новогодней ёлки
ESR метр показывает сопротивление равное нулю, ну измерителя емкости с таким пределом к сожалению нет.
С ув. Radiolomaster
Если нет возможности измерить ёмкость, то используйте на свой страх и риск. Если на выходе БП будут пульсации, то будете знать где искать причину :)
Ну так посоветуйте, я ж только за. Желательно с наличием печатки :)
Ветку я читаю периодически, только ни на чем взгляд не зацепился.
qazaq
Ну тогда начни от сюда.
http://www.google.ru...f&aqi=&aql=&oq=:)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=635&site=search&tbm=isch&sa=1&q=Block+pytania+usilitelya&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Ну хотя бы эта.
Мне вот эта кажется неплохой. Не сложная, да и вроде есть все что нужно:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
Тут ее обсуждают, в теме выкладывали печатку:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=0
С ув. Radiolomaster
Лаб БП от голландцев
http://www.uploadarchief.net/files/download/co%20labvoeding%20v2_c.pdf
Мало выкладывают интересных схем или новых решений компоновки БП.
Здравствуйте уважаемые. А кто нибудь собирал данную схему. Чет узел регулировки тока смущает очень.
И по этой http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=edit_post&f=27&t=37966&p=889295&st=1360&_from=quickedit# схеме хотелось бы спросить, как у нее с отработкой КЗ. Не будет ли транюк основной вылетать.
Изменено пользователем dvm11111111
Тогда какая роль S2 и R9?
Через них организовано ограничение по выходному току, т.к. называемая защита ... . :)
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/6-20amps_regulatable_powersupplies_on6mu.htm
Это классическое включение,посмотрите даташит там примеры включения.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
