Лабораторные блоки питания, сборник схем
Starichok если устроить аукцион то это получится флуд.
Скажите лучше с какими токами вы часто работаете?
что мы тут лучше тебя знаем, какой ток тебе понадобится?
я и сам не знаю с какими токами буду работать, вот и интересуюсь и есть ли смысл делать ЛБП на 3А?
Изменено пользователем sco-scorpion
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Starichok, если устроить аукцион то это получится флуд.
прошу прощения за флуд, не сдержался...
тем более, это некрасиво для модератора. но иногда хочется расслабиться...
однако, все равно, лучше тебя этого ни кто не может знать.
попробуй сам спрогнозировать применения блока, и определить требуемый максимальный ток.
а тебе что понадобилось от динозавров?
Трансформатор по-любому придется перематывать. Анодные обмотки снять, накальную 11-12 и 11`-12` скорее всего тоже (больше 0,3 А они не дадут). Останутся две накальные обмотки по 6,5 В, намотанные толстым проводом и расчитанные на ток ок. 4 А). Делаем выводы. Про перемотку на форуме темы есть, например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74533&st=20
Такс, но можно ведь и не перематывать, а проста использовать накальные обмотки! у тс 160 их несколько и можно их включить последоавательно
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Ну если тебя устроит мах напряжение 18 с лишним вольт, то можно и не перематывать. Использовать те нак. обмотки, что намотаны более тонким проводом, смысла нет, т. к. ток с них не более 300 мА. Опять же все зависит от того, чего ты хочешь. Я когда делал свой БП 0-30 В 0,5-3А, перематывал ТС-180-2. Полностью снял всю вторичку, затем намотал 2 накальные обмотки толстым проводом (там провод ПЭЛ 1,53 мм) на одну половинку, а на вторую две накальные обмотки с другого ТС-а. В итоге получилось почти 15 В на половинку, соединяем обмотки - 30 В и ток не менее 4,7 А. Поэтому совет: если хочешь сделать что-то более-менее достойное, ищи толстый провод или другой трансформатор.
Ну мне бы хватило и 18 с лишним вольт. просто еще если использовать и те обмотки с мелким током то можно получить больше напряжения на ток примерно 4а, я его ктсати двух полярным сделать хотел
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Добавив еще обмотки с "мелким током" ты получишь больше напряжения, но о токе 4 А забудь! Там диаметр сечения провода почти в три раза меньше, чем на обмотках 9-10 и 9`-10`. Они рассчитаны на 250 мА. Да и вообще провод на накальных обмотках ТС-160 тоньше, чем на ТС180, макс. на 3,5 А рассчитан. Вот данные по твоему трансформатору http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_160/0-75 . Ищи толстый провод толщиной не менее 1,5 мм. Тогда и ток тебе будет и напряжение какое хочешь.
я эти данные о нем читал на этом же сайте. Перематывать я его из принципа не буду. Тогда буду делать регулируемый однополярный Бп на 20вольт
А как же вы получите 20 вольт, если имеется две обмотки по 6,5 вольт переменки?
Тр-р сможет дать столько под нагрузкой, с учётом падения на мосте ~2вольта?
А, ещё нестабильность сети +-10%
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Было бы хорошо съимитировать условия.
Поставить мост, конденсатор и нагрузить амера на 3-4 или сколько надо.
Посмотреть осциком где заканчиваются пульсации.
Ниже пульсаций мы имеем рабочий диапазон напруги.
Всем привет!!!:)
У меня собственно вот какая проблема, после 30 - 40 минут при 24-x вольтах и 5Ампер с копейкой начинает греться диодный мост, хотя остальное всё холодное.
Я понимаю что должен, но не так быстро, правда пока охлаждения нет.Есть предложения?
Ещё забыл сказать, вмести с ним грелся транзистор BD677 и после включения в коллекторную цепь резистора на 100 ом и 5W транзистор перестал греться, но диодный мост также греется.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да он стоит правда на небольшом радиаторе.Хочу поставит его на общий радиатор с выходниками, но радиатора пока подходящего пока нет.Как я понял, что обращаюсь с глупым вопросом:rolleyes:
@Sem2012, и диодный мост, и BD677 должны быть на радиаторе. На мосте при токе 5 ампер рассеивается 3,5 ватта. Резистор нужно было ставить не перед BD677, а перед базой каждого выходного транзистора.
Иван Сусанин - первый полупроводник
PAVI посмотри тут.
http://www.radiokot....hp?f=11&t=32441
и тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=20
TDSS я уже над этим подумывал.Спасибо.
@Sem2012 На мосте при токе 5 ампер рассеивается 3,5 ватта.
Маловато будет :D
В мосте в каждый момент времени работает 2 диода включенных последовательно.
В лучшем случае падение 1,4 вольта - а это уже 7 Ватт.
:crazy::bomb_phone:
Ты наверно так имел в виду?
Остальное морген проверю, не было времени уезжал.
