Урааа!!! Вчера приехал домой с деталями, и уже сегодня быстренько все заменил. Нагрузил на дубовый полу-самодельный динамик в 3 Ома и все играить. Тоесть без выходних транзисторов. И громко достаточно (тоесть не достаточно, а достаточно как для недоделаного).
Питание менял в пределах ±5В . . ±26 В. ну всем понятно что это 10 . . 52 В. А результате все одно и тоже - громкость на выходе одинаковая как при 10 так и при 50 В, а вот транзюки гретса больше начинают - тчательно мерел много раз: до ±13 В питания, ток предвыхода 20±3мА, а к 50В подымаетса до 35мА. Обе недоделки слушал от 10В в течении 10 мин. на полную громкость (в разумных границах искажений звука), без радиаторов на предвыходниках (ну дул разве на них чуть-чуть), потом выключил от греха подальше: высновок - оно стабильное, так как не сгорело, да и до 100 º не нагрелось точно.
ВОПРОС: А может просто эту часть оставить как есть и питать от 10..12 В, а выходные транзисторы запитать от большего напряжения, и вцепить на проводах чуть дальше? Как это сделать с умом, и стоит ли вообще, так как я почитав тему понимаю, что мне б... повезло не только с деталями, а и вообще.
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
А смысл выходнки питать большим напряжением. Амплитуда сигнала на выходе от этого не увеличиться.Обычно наооборот делается.
Как наоборот? Если к примеру транзистор выдержывает 10А, то при напряжении в 5 В в супер-пупер-идеале на нагрузке можно получить 50Вт, а при 50 В уже 500 Вт. (ну если транзистор как ключ рассматривать) чегот не понимаю....
Изменено пользователем <<GIRATOR>>
Не будет так работать,нормально. Тупая идея. Даже объяснять не хочу почему.
Скажу лишь, что при повышения питания выходников выше питания УНа (реально есть и ещё потери не буду грузить) к повышению выходной мощности не привёдет.
voronoy alex, верно подметил.
С уважением, Дмитрий
Положительный момент все равно имеется, если зимой холодно, может помочь обогреть помещение.
, не мучай транзисторы-прикрути им радиаторы по 10-20 кв. см. А то 900 мВт тяжеловато им рассеить. Ток покоя не должен так гулять.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
- А радиаторы сначала купить надо, тоесть у меня есть, но они не влазат сюда - транзисторы и не мучаю, попробовал и отложыл в сторону. А вот почему ток покоя так гуляет не знаю. Он начинает рости гдето после ±15 В по питанию. а так от ±5 до ±12 все норм 200мВ, тоесть 20мА. При прогреве там пару мА разница.
Может я опять какую-то глупость ляпну, но с того что я пока понял, то транзисторы в етой схеме в основном по току дают усиление, раз напряжение их питания пользы не даст?
<<GIRATOR>> Твой ник очень похож не "Gyrator"
Это очень грамотный и уважаемый специалист, в области электроники!
Не посрами!
Учись, и поменьше глупостей :D
Добрый вечер. Поставил радиаторы на предвыход и впаял выходники. Резисторы R7, R8 уменшыл аж до 150 Ом - теперь на R15, R16 напряжение гуляет 190 . . 230 мВ (ток 19 . . 23 мА).
Тестил при напряжении питания ±25 В, ток покоя предвыхода 23мА, а выходники не греютса - значит в норме? просто несколько раз читал что меньше 180 Ом не советуют ставить...
Нагрузка - был под руками только 8 Ом динамик, вопрос - при нагрузке в 4 Ом, будет ли предвыход больше гретса ?
Так же пару раз внимание обращалось на то, что выходники надо ставить на один радиатор через слюду и... в чем критичность установки на два отдельных радиатора, и есть ли она вообще?
Дааа кто-то еще с Stonecold-ом возиться.
Хочу сказать для всех кто планирует его собрать.
Соберите лучше (намного) Ланзара или ОМ2 по сложности сборки одинаковы.Нет в некоторых случаях Stonecold проблемнее.
Хотя год назад когда я его собирал у меня особых проблемм не возникло.Да и работает он досихпор.Использую на мощность не более 2*50ватт.Выдерживал замыкания выхода:D.
Но для чего все это?Если выше написанные качествение и лучше звучат почти за тежи деньги.
А Stonecold не лучше самых простых TDA2050 ,только помощьнее.
А то что Линкор написал в своей статье про его звук это извините но это "бред".
Вообщем суть сказаного я надеюсь понятна.
Извините за офф.
Изменено пользователем Дима 1991
Оно то может и так (не знаю, не утверждаю), но посмотреть по схеме, сколько в той же tda2050 транзюков, этож...
tda2050 -> 20 транзисторов
stonecold -> 22 транзистора (16 в ОУ +6)
смысл в таких сопоствлениях есть не всегда, а сдесь, а если учесть мощность.... А я на мощность и клюнул, а не на то что там написано про звук... да и по тому что щас слышу судить могу - все интегралки на даташытовских платах с жырными кондерами в питании гудели у меня в холостую, а тут даже за 3 см от трансформатора на выходе тишына с незамкнутым входом. Я не утверждаю что схема лучче других - я их не собирал, но зачем это писать, это ведь и так понятно, имеем что имеем - а радуюсь, так как впервые у меня с первого раза роботает, да и в конце концов с моей АС разницы не услышно будет, главное чтоб чисто и громко...
Ну то что у тебя микры гудели в холостую, это не значит, что микры плохие или у них это так должно быть. Если мыкры гудели, значит ты тк все собрал, другого не может быть. А этот стоун по звуку не лучше тойже 7293 или 2030....
"тойже 7293 или 2030....", звучит лучче не лучче - это на разный вкус (я не про THD или линейность, а как раз про нелинейность). А на одинаковой громкости 2030(50) лучче 7293 хз почему. Я о том, что качество сборки у меня пока одинаково хр...... , но это значит то что нет разницы между стоуном и интегралками. Разве возможность заменить одну вышедшею из строя деталь вместо выкидывать целую микруху, не полноценная отплата за настройку?
Я им не хвалюсь просто выложил фото моего первого транзисторного УНЧ
А вобще на мощности в 40ватт он пережил пару раз КЗ на выходе.В течение 5-ти секунд
В моих руках все до поры - до времени... странно что вообще зароботало с первого раза. Вот собственно оно, мое первое транзисторное оно.
post-95049-0-11196300-1322681450_thumb.jpgpost-95049-0-74752100-1322681463_thumb.jpgpost-95049-0-75578700-1322681475_thumb.jpg
Роботает пока стабильно. На 4 ома выдает, если верить мультиметру 15В при 50Гц, получаетса почти 60Вт, больше и не надо было то, но,
думаю если поднять напряжение питания до максимума будет побольше (до поры до времени...)
Доброго времени суток . Хотелось бы обратится ко всем присутствующим на этом форуме с таким вопросом если в выходном каскаде даного уся поставить полевики на сколько изменится звук.
Добрый вечер, freezer, я попробовал поставить в выходной каскад комплементарные полевики irf540/irf9540, причем режим установлен АВ, ток покоя 20ма, смещение около 3В(поставил вместо D1 D2 TL431). Работает усиль без термостабилизации, звук изменился до неузнаваемости, очень долго мучился со смещением на биполярных транзисторах, в режиме В нормального звука достичь не удалось, а получить сквозной ток очень легко(пожёг не одну пару) Кому интересна данная доработка, нарисую схемку)
