Фотографию операционного усилителя.)))
Есть подозрение что он полное г-но.)
Аркадий Райкин
5 минут назад, Дмитрий Захаров сказал:
Интересно, как по фото можно определить качество ОУ?
подрастёте поймёте... вот тема для роста.. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/267648-оцениваем-компоненты-правильные-полупроводники-для-беспроблемной-сборки-умзч/page/12/#comment-3935003
11 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
симулятор это всего-лишь помощник, а не средство поиска неисправности.
Эту фразу надо бы вынести в заголовок раздела по симуляторам. ^_^
Опер нормальный.
Есть смысл попробовать увеличить смещение между базами ВК, добавив впослед диодам подстроечный резистор 500 Ом и покрутить его.
В целом тут сыграют 3 фактора: медленный опер с ВК в классе Б, медленный УН на типах 31,32 и неоптимальный баланс моста. Ну и в целом, медленный УН+ шустрый ВК могут вызывать подобные эффекты. Все это нужно настраивать в очешуенно тонком балансе.
Уж лучше собрать Квод, там все намного предсказуемей.
8 часов назад, finn32 сказал:
Попробовал - сработало!
Вкорячил один подстроечник последовательно с одним диодом (в одном плече, так сказать). Убавил сопротивление на минимум, включил усилитель, ослика и начал потихоньку вращать. Синусоида почти сразу выправилась. Сопротивление получилось примерно 30-50Ом. Если вращать дальше, то резко открываются транзисторы ВК.
Так и оставить? А ничё, что резистор только с одним диодом последовательно? К второму тоже надо?
Изменено пользователем Дмитрий Захаров
Можно точно измерить сопротивление, разделить пополам и впаять последовательно каждому диоду постоянные резисторы в каждую половинку. Ток в нагрузку от предкаскада уменьшится, но не особо критично. Или можно сделать смещение так, как мне предлагал Иван еще для полевиков.
Так потерь не будет.
Еще вариант- точнее подобрать ток через предкаскад и диоды в смещении, чтобы падение на диодах было 0.5-0.52 В.
7 минут назад, finn32 сказал:
Зачем, если с сопротивлением все работает?
Т.е. предкаскаду станет легче жить?
Это, по хорошему, сейчас ннада напряжение на диоде с резистором померить и такой диод подобрать? Ну, падение на сопротивлении поделить пополам, соответственно.
3 минуты назад, Дмитрий Захаров сказал:
Линейнее схема будет в целом, меньше искажений.
4 минуты назад, Дмитрий Захаров сказал:
Можно и так.
Чем выше ток через предкаскад, тем больше будет падение на диодах смещения.
10 минут назад, Дмитрий Захаров сказал:
Так и получается: падение на резисторе 0.47В / 2 = 0.235В + падение на диоде 0.347 = 0.58В
В общем, пока решил оставить резисторы, не париться с подбором диодов. Не тот класс усилителя, что-бы запариваться на такие мелочи. Пора уже за Квад браться :)
Сопротивление подстроечника получилось 32Ом / 2 = 16Ом. Таких естественно в запасе не оказалось, впаял по 11Ом. Синусоида стала ну просто идеальная. Ток покоя ПВК вернул к "рекомендованным" 20мА.
Надо на плате прибраться, а то добрая половина радиодеталей постепенно перекочевала на обратную сторону.
Завтра притащу нагрузку - буду мощу замерять. Да пора уже спектроанализатор подключить.
2 часа назад, finn32 сказал:
ОЧЕНЬ опасное занятие! Я как-то ставил BAT46. Они дают подобное смещение (табличку приводил выше). Гоняю в RMAA 5.5, измеряю КГ. Смотрю, а они у меня чуть ли не в ноль! Рука случайно коснулась радиатора - обжегся!!! Срочно выключил, стал разбираться. У транзисторов ВК при нагреве уменьшается напряжение открывания. И ВК с этим смещением попал в класс А со "сквозняком" ВК. Ладно, радиатор достаточно большой, и транзисторы не успели выгореть.
Если возьмётесь почитать мои "труды", то в них описан пример даже с короткозамкнутыми диодами смещения! Ересь для класса В! НО усилитель неплохо работал. Т.е. мост вытягивал эту ступеньку даже без смещения ВК. Только для этого, повторюсь, нужно максимальное быстродействие ОУ и предвыхода. (Во второй, предложенной Вам статье Гумели, как раз описан данный хитрый метод работы ОУ с почти КЗ на выходе и съёмом сигнала по питанию для увеличения быстродействия ОУ.) Не поленитесь, почитайте мои публикации в этой теме. Я ОЧЕНЬ подробно описывал свои эксперименты с усилком, каждый раз выкладывая рез-ты измерений КГ. Таблиц с ними полно. (М.б., даже немного злоупотребил размером темы...) Вы сохраните своё время, терпение и компоненты.
А с НЧ компонентами останется только шаманство.
Да не надо это! Не надо вытягивать этот усилитель в псевдо-АВ. Коррекция (мост) прекрасно справляются, но с ВЧ компонентами! ( Я уже почти как Катон Старший: Карфаген должен быть разрушен.)
С одиночными выходниками, медленным опером и предвыходом не выйдет по-другому. Мост не выправит, т.к. не хватит тока предвыхода из-за низкой беты оконечной ступени.
Оптимум тут какой-нить 49710, 1930/5171 в предкаскаде и дарлингтоны на выход, желательно дискретные.
Я уже упоминал свои компоненты:
AD825!!!  (41МГц  125 В/мкС)
2SC1815 + 2SA1015 (80 МГц)
2SC5171 + 2SA1930 (200 МГц)
ну и сладкая парочка 2SC5200,2SA1943 (30 МГц)
в смещении 1N5819
23 часа назад, Дмитрий Захаров сказал:
Перебор. Нужно не более 0.4-0.45В. Либо кинуть диоды на радиатор ВК, как Алексей советует.
33 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Да вроде не греются ;)
Там диоды-то видели какие? Какой им радиатор? Это-же не 100-амперники из компьютерного БП.
Или нужно, что-бы они зависели от температуры тр-ров ВК?
7 часов назад, finn32 сказал:
У коллеги такого явно нет.
У Вас что-то чешется? Что за неуемное желание постоянно пытаться меня унизить? Я сюда за помощью пришел, а не для того, что-бы надо мной стебались. Если Вам нечего сказать по делу, лучше держите свое мнение при себе.
1 час назад, Дмитрий Захаров сказал:
И в мыслях не было.
Давал же ссылки на свой проект с быстрыми предвыходными и шустрым опером, но Вы продолжаете мучиться.
Ваше дело, занимайтесь, раз такая постановка вопроса. :)
Вот так, пытаешься помочь человеку, а он агрессирует и везде видит подвохи.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
