Какие тут плюсы?
Проще сказать какие минусы - греться будет достаточно сильно оконечный каскад (потребляемая мощность 5-10 Вт), а все остальное плюсы!
В принципе можно реализовать и с помощью ОУ, используя его как усилитель напряжения, а после ного эмиттерный повторитель с динамической нагрузкой (источником тока).
как реализовать???
а практическое решение есть???
Практическое есть - отечественная элементная база (легко устранимо) и однополярное питание (должно работать и на двухполярном).
Выкладывать? Если да, то надо отсканить и преобразовать к нужному виду ... 5 минут.
С таким выходным каскадом раньшн строились выхода у магнитофонов нулевой группы сложности, так что за качество не переживай - ГУД!!!
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
P.S. Как-то хреново написал...
Отнюдь, написано очень хорошо - все понятно и доходчиво. Правда, из недостатков актуальны только 3 и 5 (детали все при мне - вместо TIP142/147 нашел с индексом T; а с размещением радиаторов так и задумывал). Если честно, как о разводке "звездой"
имею смутное представление - подключение земли только в одном месте, а от него идут проводники во все стороны? Место подключения питания можно оставить в виде полигонов?
Благодарю за поддержку!
По сути - да. На самом деле земля делится на сильноточную и слаботочную и соединяются они в одной точке, туда, где будет подключен провод. Это основной смысл. Слаботочные земли можно не тянуть до звезды, но это не всегда хорошо.
Еще пара слов о петлях: усил (да и вообще любое устройство) превращяется в отличный приемник всякой дряни если в нем присутствуют земляные контура, они же - петли. Разводка звездой позволяет с этим бороться, но нужно учесть вот еще какой нюанс: если усилитель состоит уз нескольких блоков, то нужно их правильно соединить! Самое главное конечно, это подключение входов и выходов: На каждом входе/выходе есть два контакта: сигнальный и земляной, так вот: землю надо сразу от разъема тянуть в блок питания, а не на плату. Если усилитель, как я написал выше, представляет из себя несколько плат, то нельзя их соединять между собой по земле, ВСЮ землю с любой платы, или разъема тянуть СРАЗУ в БП.
Еще можно воспользоваться экранированием: экран нужно подключать ТОЛЬКО с одной стороны провода.
Вот например как можно оформить разъем имея экранированный кабель: К разъему подпаиваем сигнальный провод (экранированный) и обычный провод (к земле разъема подпаивается), сигнальный провод отправляется на плату, там он в нее впаивается и там же можно впаять экран к земляному гнезду, земляной провод уходит сразу в БП. Аналогично с выходом: на плату ТОЛЬКО сигнальный провод.
Что касается разводки: очень хорошего результата можно добиться если прокладывать рядом проводники в которых примерно одинаковые токи идут в разные стороны, таким образом магнитные поля (или че там ток создает, с физикой я не особо дружу :)) создаваемые каждым проводником в отдельности взаимоуничтожаются. Сделать так со всеми проводниками естественно очень сложно, но к этому надо стремиться. С силовыми шинами так надо делать обязательно, т.к. они больше всего гадят.
Если что еще вспомню, то напишу.
А я как раз в физике и разбираюсь (в теории), но подобные советы предпочитаю принимать за аксиому (если конечно это не электрик-алкоголик говорит :D ). Вот, изменил печатку, согласно замечаниям 3 и 5, а именно - развел землю по-другому и убрал полигоны.
Stonecold.rar
К проблеме Alexej: не пойму, почему нельзя поставить четыре Stonecold на один канал звуковой карты? У ОУ входное сопротивление 10^12 (!) Ом (по даташиту). Т. е. даже при параллельном включении будет 25000 МОм (двадщать пять тысяч мегаом). Сомневаюсь, что при таком сопротивлении что-то звуковой карте будет... Хотя, может я что-то не понимаю...
Все верно, ничего не будет, так что нагружать можно спокойно.
Радиатор будет параллельно плате, да?
У всех деталек площадки сделай диаметром 2,2мм а отверстие в нем 0,6мм
Слаботочные дорожки толщиной 1,4 - 1,8мм
При соединении 4 параллельно Стоунов эквивалентное сопротивление будет порядка 12 кОм - это не так уж и много, но и это не все.
Входная емкость получется в 4 раза больше входной емкости одного канала, а это не есть гуд. Вот для того (проще говоря согласования), чтобы эта получившаяся нагрузка не оказывала влияние на достаточно слабый и высокоомный выход звуковухи и нужен предусилитель, согласовывающий все это дело.
Правда на звуковухах (не на интегрированных в материнку) должны быть выходы для наушников, они обеспечат необходимые параметры, но очень часто они очень сильно шумят, если такого недостатка нет, то можно и к выходу для наушников звуковухи цеплять весь этот комплекс.
По идее ради этого только и имеет смысл ставить поворитель.
Кстати, Алексей, если интересует ламповый пред, то прошу в мою тему на Вегалабе. Выходное сопротивление порядка 20-30Ом, так что можно подключать что душе угодно.
Же глянул. Но трансы мотать или покупать неохота я думал над этим. Я недавно купил наушники Palladium профи двух полосные в них есть даже темброблок как раз к ним хочу уся лаппового но это потом.
Изменено пользователем Aleksej.
А тут уже по-разному можно: и параллельно радиатор прикрутить, и взять радиатор плоский у основания...
P.S. Лучше всего, пожалуй, параллельно ставить - сразу и плату закрепишь и транзисторы охладишь (а в корпус потом вместо стенки поставить)
Емкость C2 установлена для того, чтобы компенсировать падение усиления с увеличением частоты для ОУ 741. Для TL071 эта неравномерность проявляется далеко за пределами звукового диапазона, а поэтому не требует коррекции.
Судя по этим словам, с хорошим ОУ ниче ставить не надо. Вообще на Вегалабе уже давно этот усил обсуждают - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=254
Изменено пользователем Mah Mahoritos
Собрал включил как в статье написанно один транзистор грелся выключил нашол саплю убрал её включил другой греется посмотрел постаянку на выходе 50мв в динамике слышно потрескивание похожее на токогда шевелиш провод с плохим контактом померил ток покоя пред выходного каскада на одном резисторе 500мв на другом 1000мв поменял ОУ на выходе 150мв. Вопрос всё происходяшее нормально нодо калиюровать ОУ??? или ненормально ??? Ненравится ток покоя 500мв и 1000мв резисторы R7 174Ома R8 177Ома думаю от такого разброса такой розници тока покоя недолжнобыть.
Почти закончил сборку оказалость что нет резистора 3,9кОм R11 но есть 3,3кОм можно ли его поставить????
НЕЛЬЗЯ. Он в мосте коррекции. Придется или емкость, или второе резистивное плечо пересчитывать, иначе коррекция пахать не будет.
Параллельно также включать не рекомендуется. Лучше уж выходной каскад снабдить собственным повышенным питанием. Стоун достаточно сильно крутит фазу, и сдвиг этот задается также опережающей коррекцией. Кто из вас сможет подобрать 4 ИДЕАЛЬНО согласованных комплекта по 4 элемента (не более 1%)? Я не смог бы.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
У меня на сайте почти нет невыразительных схем. Так случилось, что я сторонник скорее интересного и необычного звука, чем чистого, вылизанного и линейного. Это касается и Стоуна. У него просто свой характер. Кому-то - больше нравится, кому-то - меньше.
И я ж о том - понятия лучше-хуже тут как то не подходят, это надо самому определить, нравится-не нравится...
Довольно таки неплохое решение. Усилитель довольно качественный и несложный в сборке, так что рекомендую.
Вот ссылка на сам документ со схемами, печатками и описанием: http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
Взято с сайта Линкора www.lincor-lib.narod.ru
а возможно ли его перевести в режим работы - 400вт. номинал? :o
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
