Если Вы о Стоуне говорите, то я переписывался с автором. Он утверждает что указанные в описании диапазоны питающих напряжений и соответсвенно мощностей реальны и получены именно с паяльника без использования эмуляторов. Мужик нормальный, о своем детище заботится и кстати сказать звукотехникой увлекается на уровне настоящего хобби без всякой подоплеки. Насколько я знаю пацанам из Интерлавки разрешил мелкосерийное производство своего усилка почти безвозмездно... Так что с него можно и 50 и 100 и 200 Вт снимать без каких бы то дополнительных заморочек...
Если же опечатка и 50 надо пониматькак 500, то вряд ли получится - питание надо серьезно разгонять, там многие параметры поуходят, лучше полностью транзисторный взять. Хотя если еще пару выходникв подкинуть можно мостом попробовать...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Мог бы ты описать как это сделать или где скачать базы для ворк бэнча или подскажи какие эмуляторы ещё есть.
С симуляторами я не особо дружу, тебе лучше попросить помощи у Lexus'а или Olequrich'а.
Lexus очень расхваливал эмулятор Micro Cap 8 full, вот ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=24304 (в конце поста)
достетосно на 50ватт поднять возможно это??
Да, это в принципе возможно. Хотя однозначно я говорить не могу, т.к. я еще не доконца понял принцип работы таких схем (когда транзисторы в цепях питания микросхемы стоят. Кто разъяснит, буду очень признателен).
Да тут чуть сложнее пареной репы:
ОУ работает на наргузочный низкоомный резистор и при появлении сигнала начинает потреблять какое то количество миллиампер, а транзисторы включены по схеме с общей базой, т.е. максимальное усиление напряжения. С их коллекторов сигнал уже попадает на каскады с общим эмитером, т.е усиливающим и ток и напряжение, ну а дальше что то вроде эмитерного повторителя, т.е усилителя тока...
Ссылка битая блиннн.... Я загнал схему в воркбенч вроде все правильно на 4ох транзисторах неуказал названия указал что они идеальные воркбенч ошибку выдает падла...
не неопечатка пятьдесят . Чтобы 150-200 ватт на 4ома снять какое питание надо???
примерно от 40 до 47 В, не помню КПД у него какой, так бы точнее сказал...
Aleksej. stouncold неполучится протестить в микрокапе - он непонимает принцип работы такова усилителя ( или чтото в жтом роде ) на вегалабе была гдето тема - там описывалась настройка микролаба для работы с такими схемами ( кажется даже в теме stouncold и было описание настойки микрокапа только тема называлась кажется гумель на импорте )
В спорах рождается истина
This Account Has Been Suspended
Please contact the billing/support department as soon as possible.
Вот что я там вижу.
Ссылка была временная, ничего не поделаешь.
Есть такое, уже пробовал. Обмануть симулятор можно, но не думаю, что это корректное решение.
Приблизительно можно расчитать так. 200 Вт на 4 Омах дают около 28 В среднеквадратичного значения амплитуды, то есть полный размах амплитуды на выходе будет около 80 В, добавляем к этому значению 20% (достаточно корректная добавка, я фиксировал это значение огромное количество раз опытным путем) и получаем 96 В, делим пополам, выходит +/- 48 В. Это значение не должно падать под нагрузкой, иначе расчетной мощности не видать как своих ушей. То есть, к БП предъявляются повышенные требования. Опять же, не забывайте, что 200 Вт/4 Ома на выходе - это очень приличный ток в схеме. Если оригинальная схема и ПП не были расчитаны на такую мощность, печатную плату следует спроектировать заново. Очень желательно на таких мощностях выходные транзисторы на плату не устанавливать, а подключать проводами непосредственно к точкам схемы и, особенно, к БП.
Интересно, Lexus, объясните пожалуйста почему нежелательно сутавить транзисторы на плату при таких мощностях??? Или это только для этого усилителя/платы?
Как понимать вот это "Это значение не должно падать под нагрузкой, иначе расчетной мощности не видать как своих ушей. То есть, к БП предъявляются повышенные требования"
Изменено пользователем Aleksej.
чтобы непроваливался под нагрузкой (можно стабилизированный поставить или мошьный ьранс и большие ёмкости )
Это понимать так, чтобы при максимальном токе, напряжение не просаживалось. На трансы в документации указывают, до скольки вольт просаживается напряжение на максимальной мощности.
Чтобы этого небыло, я так думаю нужно брать трансформатор су запасом по мощности около 20%
Я бы хотел на выходе ещё одну пару транзисторов поставить тока неуверен что это правмльно сделаю я прикрепил файлик может кто подресует .
Обычно плату проектируют под установку выходных транзисторов и единое подключение к БП. При таком построении ширина дорожек ПП для выходных транзисторов получается очень большой даже при толщине меди 0,07 мм. Если к решению этого вопроса подойти некорректно, получившаяся выходная мощность может сильно отличаться от расчетной. Сразу видно более грамотное решение - разместить выходные транзисторы непосредственно на радиаторах и подключать толстыми проводниками непосредственно к БП и точкам платы.
Требуется не только использовать трансформаторы с запасом по току, но и выпрямители и, особенно, "толстые" емкости. БП хорошего усилителя хорошо стОит, много вЕсит, но от него во многом зависит результат. Стабилизировать напряжения - ни в коем случае!
Базы выходных транзисторов необходимо соединить через резисторы номиналом 2...3 Ома и подключить к коллекторам предвыходных транзисторов. В коллекторы выходных транзисторов включить мощные резисторы номиналом 0,22...0,33 Ом. Эмиттеры - к выходу. Только я не уверен в целесообразности данного решения, как и его работоспособности в данной схеме.
Изменено пользователем Lexus
Тоесть лучше поставить более мощные транзисторы например (2SA1943/2SC2500) ???
Я зочу это сделать чтобы была возможность подключить нагрузку не 4ома а 3 или 2 т.к у меня саб с двумя катушками по 3 ома.
Не совсем понял. Вернее, совсем не понял. Лучше чего?
Тогда лучше две катушки соединить последовательно и получить 6 Ом. Для нагрузки 2 Ома данная схема плохо подходит.
Лучше поставить одну пару более мощных транзисторов например (2SA1943/2SC2500)за место двух пар TIP142/147.
Я бы предпочел одну пару. Только TIP142/147 разве не составные?
Там в статье написанно что можно поставить 2SA1943/2SC2500 они и помощнее если с питанием +-48В Вот пара строк из статьи (Если Вы любите бас, накатывающий волнами, мощный и обволакивающий, но менее динамичный – поставьте на выход усилителя комплиментарную пару 2SA1943/2SC5200. Высокие частоты – серебристые, без свиста и срывов.)
Все верно, однако дорожку можно "усилить", например проложить сверху жилу акустического кабеля подходящего сечения. Проверял сам при длине дорожки 10 см и ширине 4 мм, мощности 300Вт на дорожке оставалось больше вольта. Кинул жилку на 1,5 мм кв стало около 10 мВ...
А вообще интересно как поведет схема с не составными транзисторами, может все же лучше их "составить" с более слабенькими какими, типа 2SD669 и 2SB649?
Не знаю кто так проектирует: 4мм на 300Вт, у меня по крайне мере на 200Вт ширина дорожек около 6мм. Не забывайте еще о лужении, силовые дорожки пролудил толстым слоем, и ничего не надо усиливать, хотя конечно это тоже не помешает.
Как понимать это слово "несоставные" ???
TIP142/147 составные, т.е. в одном корпусе пара транзисторов, отсюда и коф усиления ОГРОМНЫЙ, а 2SA1943/2SC5200 обычные биполярные, т.е. в одном корпусе по одному транзистору.
Однако иногда предъявляются требования и к компактности, например для авто... Лудить толстым слоем тоже вариант, но для сильно толстого что то мне припоя жалко... Тут уже на вкус и цвет...
Изменено пользователем det
