мне интересно про винты...
прослюду то я знаю...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
Я делал ттак:
Под самую головку винта надевал короткий отрезок термоусадочной или просто ПВХ трубочки, так чтобы резьба вита не конттачила с пижимным фланчем транзистора и подкладывал под каждый винт текстолитовую шайбочку.
1. почему ты на своей плате ставишь емкости в питалово(которые 330 нан) такие большие?...почему не керамика?...
Пьезоэффект. Даже средненький лавсановй К73-17 дает более ровный, мягкий и динамичный звук, чем керамика. Да и эквивалентное собственное последовательное сопротивление у пленочников поменьше, и по ряду параметров они выигрывают.
2. кто-нибудь не подкинет ссылку на статью о типах конденсаторов !!!с их фотками!!! ?...
Ща я оччень интересную статью подкину. Полмесяца над нею работал. Только чур не трезвонить! В понедельник приаттачу. Она у меня на работе.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Привет, all.
Piotr__1
А во сколько вам обошелся один канал уся без БП?
А то я хочу сделать недорогой усь для саба(200-300Вт*4Ом), щас выбираю какой лучше.
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
1 канал обойдеться примерно в 300 р (смотря какие детали будешь ставить можно и опера за 200 р поставить...и кондеры танталовые... )
для саба сделай лучше такую вот весчь...
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/013/index.html
http://cxem.net/sound/amps/amp116.php
Для саба тогда уж лучше Усков. Прост, как тапок, а мощность нарастить нереальную можно.
Опять же, БАС - не главный конек Stonecold-а. Средненький у него бас по меркам транзисторных усей. А вот вокал - это да.
Изменено пользователем Lincor
один канал - 150 р без орерационника... (вчера покупал...)
они у меня халявные, с Analog Devices....
самая дорогая деталь после операц-ка - выходны транзисторы, особенно те, что фирмы Fairchild...
to Lincor:
жду с нетерпением...
даже с 2sc*** бас будет средний?
а если на вход подать усиленный бас? (к примеру програмно поднять его или через эквалайзер?)
даже с 2sc*** бас будет средний?а если на вход подать усиленный бас? (к примеру програмно поднять его или через эквалайзер?)
Ой, ради бога... Вот вы бы на Хаммере на гонки по прямой выехали бы? А на Феррари на Приж-Дакар?
а без сарказма можно ответить?
я задал вопрос вполне конкретный
Звуковые возможности зависят в первую очередь от схемотехники и хоть там серебром паяй и ставь транзисторы дорогущие нифига баса не прибавится. Кстати, еще очень много зависит от БП. Если сделать БП криво, то и хороший усилитель будет пукать, а не сотрясать помещение.
P.S. Эквалайзер убивает звук, так же как и всякие темброблоки. Хотя я например любитель воткнуть настройку "Техно" в эквалайзере и громкость побольше :)
о том и речь...
типа надо подстраивать все с помощью акустики и техники,
а всем хочется по простому - взял и воткнул темброблок...
Собсна, файло по практике. В Экселе - кросслист на Vishay и Epcos. С сылками и типами и фотками. Весь диапазон емкостей.
Блин, не прикрепляется... Увы, потом попрбую.
сказали же - прикрепления в быстром ответе нет...
блин, еу загрузи на свой сайт и дай ссылку...
Привет всем!java script:emoticon(':)', 'smid_3')
скажите а пробовал кто нить собрать этот мощник на отечественной элементной базе?
а то я из маленького города что близ Тулы, и вот в этой самоей Туле про такие транзисторы вроде и не слышали совсем (не в одном магазине не признались)
(щас Линкор быдет ругаться)... :)
мой тебе совет: закажи все по почте, а на наших элементах даже и не пытайся собирать...
Чип и Дип подбирает резисторы в кассеты по 5 или даже меньше копеек за штуку. Друг у меня этим вопросом занимается, но пока информации от него нет - говорит, что резисторы у них пока закончились...!
дип до 1000 шт от 40коп за один резистор от 1000 шт по 5коп за шт. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
так я и собирал... бас отсутствует, начиная с 50Гц. Параметры плавают. Я его еще без ограничителей в эмиттерах предвыхода собирал и на железном опере К140УД7 и К140УД6. Кстати вокал все равно отменный получается. Короче, элементарка тогда была такая:
КТ315/361, КТ814Г/815Г, КТ818Г/819Г, диоды кд512, кажется, я сейчас не помню. Но помню, что аналог 1N4148. Стабилитроны Д814Д.
Lincor, я сгораю от жажды знаний... : где статья?!...
