Крайняя редакция схемы , у меня включает эти 4е диода VD3-6 ... если бы не они думаю погорело бы куда больше чем 1 транзистор )
Я про диоды 9 10 - они стоят у меня так как ты показал .... Думаю что надо их вообще Убрать .
В радио у Гумели их нет . у Шмитта тоже нет ...
Да и пофиг на эти пульсации ... 35 вольт пульсирует до 28 насколько я себя помню ... стабизация на 12 вольт - и че ?
А вот то что 0.7 вольта Схавалось изза них для раскачки ВК - это зло как мне кажется .
Изза этого Вк не дораскачан и вся нагрузка легла на Пред каскад ..
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Получил детальки ... Надо было мелочь "Горсткой" заказать конечно ..
и так пара 1815/1015 Имеют одинакое обозначение GR . но по Hfe Имеют обе пары 350 и 285 ... печаль ?
Пара 2SC2458 2SA1048 , имеют разное обозначение один Y другой GR .. но одна пара Нашлась с 232 Hfe ! Другая пара опять разбег 180 и 240
Че ставить ? Понятно что 2SC2458 2SA1048 подобранные в один канал поставить имеет смысл . И пойти купить еще несколько штук их ? авось повезет ? для второго канала ?
или не замарачиваться и поставить 1815/1015 ? Одинаковые в оба канала ..
ТО220 в китай мультиметр так фигово лезет для проверки Hfe (( их еще не проверил
Я брал 1015 десяток, если не два. Цена достаточно смешная. 1815-х был выбор большой, так что подобрал. Точной подгонкой ("с куний волос") сильно не парьтесь. Боле мене подберите и ставьте.
Драйвера подбирал по другому. Брал панельку DIP-8, подпаивал к ней резистор около 1 кОм (не критично) в цепь Б-К. Эмиттер на землю. Вставлял в панельку ТО220 (влазит) и подсоединял эту "конструкцию" к БП на 9-10 В. В разрыв К-БП ставился амперметр. Кратковременно (разогрев!) включаем и замеряем ток. Вычислений делать не надо, главное подобрать по току. Т.к. ток базы задан резистором, то одинаковый ток коллектора означает одинаковый Ку тран-ра.
2SC2458 2SA1048 Эту подобранную пару буду ставить в сгоревший канал - "На опыты" .. позже куплю еще горстку и подберу для второго исправного канала .
// времени на неделе мало , до позна на работе -дежурство...
Всем привет, гонял я тут усилитель через rmaa, судя по спектру в настройке остро нуждался левый канал, который торжественно помер( с дымком) в процессе испытаний. Был я с хреновым усилителем, теперь вообще без него. еще и звуковуха очень тихо заиграла.
У меня накрылось: ВК tip 142/147, 1n4148 2шт. в базах ВК, r10 22ом сгорел. В ЗК операционники полегли.
Изменено пользователем Денис Поляков
Собрал сгоревший канал ...
Стабилитроны оказывается тоже все разные ) ... 12.5 13.0 13.1 13.4 ))) купил 4шт ) ... надо горку покупать ...
УД2 оказывается тоже сдохла ) ... тоже покупать надобно
Какой то полтергейст в этом канале есть ... есть подозрение что один из ВК проводами подкорачивает на корпус чтоли ... но что то с ним иногда странное творится ... шевелиш и картина меняется поведения ... возможно это и было причиной перегрева
Поставил пока ток 13ма . Почти не греются ... посмотрим ! .. надо еще осцилограмму снять .
Вопрос - В плечах питания ОУ все таки разница 0.1-0.2 вольта есть . Настраиваю ТП . 155ом резисторы . В одном плече на 5.1 ом эмитерных резисторов на 10мв напряжение больше чем в другом ... изза питания ОУ ?
Выравнить требуется все таки ?
Как подобрать стабилитроны в идеал ? .. или какието коректировки можно ввести ?
Не мерил их ... заломало кроватки мастырить , надо вообще взять и впаять кровать в сам мультиметр нормальную а не это чудо юдо что там стоит ...
Денис Поляков
Весьма страшные картинки по RMAA. Кг велик. М.б., связано с Вашими проблемами.
Вот мои на 997 Гц
PS У Вас ещё и фон прёт или "петля" - вон сколько гармоник сети!
Изменено пользователем Михайлик
Гармоники сети еще с ЗК прут.
Мне кажется, что у Вас заметно бо'льшие проблемы с компом, нежели Вы сами полагаете...
Надеюсь, когда тестили усилитель RMAA на щупах стояли защитные стабилитроны?!
Сказал - сделал!
Врезал кроватку DIP8 в мультиметр для измерения Hfe )
на свою голову )
теперь начал мерить Пред каскад
И так пара что еще не впаяная 5171 1930 , показывает 140 190 ) .. грусть тоска.
Самое прикольное че - Оставшийся живым TIP32 показывает 282 !!!!! получается он Лучше чем эта супер крутая пара !
TIP41 показал 40 всего , 42 кажется 160 ... ужс
парочку BD139 -140 померил .. что то в районе 140-190 показывают тоже ..
Про звукавухи - я потому туда и лесть особо не желаю .. так как чтобы вот точно все было путем я есть не уверен ..
Как минимум те звукавухи что имею включая Аудиджи 2 , имеют КОЛОСАЛЬНЫЙ шум на выходе !
Встроенные на одном компе еще более менее ..
потому что там RMMA намериет .. сомнения большие ...
звук с компа у меня выходит только через ЦАП PCM2705 ... только с нее я получил Нормальное качество звука с компа .
Будет ли возможность в RMMA выход пустиьт на ПЦМку а вход со свукавухи - вопрос . ну и какое качество входа , тоже вопрос ..
Наводок в компе Гора !
Моя модель в МС9
Stown.rar (меняем расширение на .cir)
Если нет Капа, пишу номиналы
D1 V=12.5 (специально сделан)
D2 V=12.0
Q1 2SC1815 BF=192 (макс. усиление с ОЭ)
Q2 2SA1015 BF=239
Q3 BD140-16 BF=150
Q4 BD139-16 BF=70
Q5 MJ15015 BF=220
Q6 MJ15016 BF=270
Привожу картинку с напряжениями
Разброс напряж. стабов отлично виден
Спектр гармоник (второй сверху красным цветом)
Третья гармоника 0,000485% (менее тысячной %), а вот вторая чуть великовата - была меньше. Несимметричность плеч вносит, в основном, вклад в чётные гармоники, не очень заметные ухом. Понятно, что это симулятор и т.д. и т.п.
Мой рабочий (реальный) спектр для 997 Гц и выходном +/- 1В (р/р) выложен выше. В ВК стоят 1943/5200 с разбросом Ку раза в полтора.
Так что сильно не заморачивайтесь
Ок.
Тогда почему на эмитерных резисторах получил разницу 10мв ?
При этом если например токозадающие резисторы сделать не одинаковыми , например 160 и 150 ом . то все равно Токи транзисторов будут отличаться ... никак не сбалансировать плечи , вращаяя токо задающие резисторы .
По сути то 10мв на 5.1 ом = 2ма разница .. не существенно конечно . )
"Понять и простить" ? ))
Мне кажется, что основные Ваши проблемы пока не в этом. Не ломайте голову над абс. симметрией.
PS Извините, не сразу заметил Ваше сообщение #5869.
Где-то скачивал инфу
Шумы карт.txt
У меня на выходных щупах для RMAA (для входа усилка) стоят делители 10к/1к, неск. повышающие соотн. сигнал/шум, т.к. можно подавать более сильный сигнал с ЗК.
Значит - "понять и простить" )
померию еще с воторого канала пару 31 32 транзисторов )
Сегдя куплю надеюсь УД2 , соберу оба канала на "обновленной" комплектухе ... посмотрю как будет греться .
На звук ток 13ма никак не отразился .
Но разогрев меньше существенно.
И буду мастырить кулера все таки включаемые по Температуре
стояли кс133 катод к катоду, не помогло, Оу jrc 4558 отдали концы оочень тихо заиграли, заказал ne5532 жду.
Вообще-то надо ещё ставить резистор ом под 100 перед стабами последовательно со входом. Посмотрите в Инете щупы для вирт. осциллографов.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
