Пульт Вырубающий Любой Телевизор
Всем привет. Есть у кого-нибудь схема пульта, выключающего любой, ну или почти любой, телевизор. В поисковиках не могу найти.
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
Схема простая. Заказной контролер с зашитой последовательностью команд на распространённые модели телевизоров. Обычно выполняют вкл\выкл, громкость и каналы "по кругу". Ничего выдающегося внутри нет. Стандартный набор деталек, как в обычном пульте. Типа ТАКОГО. Или вы имели ввиду универсальные пульты с подбором под модель ТВ по кодам ?
Изменено пользователем fant
Нету такого пульта
Могу оспорить, у братьев-китайцев есть такой пульт (на местных барахолках 200р), работает с большинством телевизоров. Но прежде чем что-то с этим пультом делать его нужно должным образом запрограммировать, делается все одним пальцем, последовательностью нажатий на кнопки каналов. Это даже не программирование а изменение настройки можно сказать (другие модулирующие импульсы что ли).
В журнале ХАКЕР описывали такой пульт, его можно в каком-то интернет магазине купить, но и сделать его(как там писали) очень просто, только вот схем не найти. Функция такого пульта только вкл/выкл, нужна в основном для хулиганства, например в торговых центрах)))
Изменено пользователем Durrrr
Играют 2 американца в покер. На кону максимальные ставки - все, что есть у этих 2х людей. Один из них открывает карты - флеш роял (самая козырная раскладка). Второй говорит, что побъет его карты.
- Да? И что же побьет флеш роял??
- Две двойки... и кольт 38 калибра...
Мне кажется, что любой пульт от ТВ выключать его может (ЭЛТ у меня ТВ) Например пульт от старого видика панаооник может выключать тв :blink:
Изменено пользователем Андрей_Р
На аукро в разделе приколов видал такой пультик,правда на то время закончился,щас может опять завезли.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пульт брелок надо настраивать. Зажимаешь кнопку MUTE и он начинает перебирать команды для разных моделей телевизоров. Как на твоём ТВ звук пропал, нажимаешь ещё раз MUTE. Всё, он настроен, и теперь будет выдавать команды в том виде в котором они нужны для ТВ.
решил пошалить?
лет 20 назад все телики в основном были русские в продаже,-пульты управления соответственно одинаковые! вот помню стебались над продавщицами в магазинах :lol2: ,пульт заворачивал в полиэтиленовый пакет чтоб без палива было,-и регулировали громкость в магазинах до безобразия! :lol2:
у logitech есть универсальные пульты.
... и их надо обучать ....
Подходишь к менеджеру в магазине и говоришь: дайте мне пульты от всех ваших телеков/плееров/.... , чтобы я мог сделать выключалку для всего :D .
У меня есть колонки Sven BF-11R, с пультом. Так они реагируют увеличением громкости на любую кнопку пультов спутникового ресивера или компового ТВ тюнера.
Но это ж не значит, что пульт ресивера универсальный. Это означает, скорее всего, глюк в управляющей прошивке проца колонок. Типа такого:
switch (code)
default:
_увеличить_громкость_
Программисты поймут :D
Изменено пользователем hd44780
  • 4 месяца спустя...
Журнал ХАКЕР крутая вещь, у меня все выпуски :thank_you2:.А по поводу пульта думаю что можно купить ун. пульт и дополнить своими причиндалами.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
