Поставил на выход микросхемы транзистор. Вопит как иерихонская труба. Пришлось и регулятор громкости приспособить, раз такое дело. Только, регулировка почему-то получилась резкая. С этим еще предстоит разобраться.
В правильном направлении идете товарищ! А сплитеры бывают обычные и с ослаблением сигнала до -24 децибел. (в многоэтажных домах разные используются на разных этажах) Но в конкретном случае нужен простой без ослабления. Удачи.
Подкинули мысль и нашёл даже специализированный сплитер-сумматор сигнала 433МГц, как раз как я понимаю примерно для таких целей.
Только не понял, про падение силы сигнала в 1,5-2 раза с каждой антенны? Это почему?
По поводу ссылок, по первой репетир не рассматриваю ввиду отсутствия в месте его возможной установки питания, а по второй ссылке, вот именно такую антенну и приобретаю и буду подвязывать параллельно имеющейся штырьковой
Обычные реле проще в обслуживании и замене. Если тэн начнёт прошивать то симистор сдохнет и электрик, просто электрик.. Ну да ладно, там симистор и резистор.
