УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Чтобы проверить клипп(ограничение сигнала на выходе,выше питания не прыгнешь!),нужно подать на вход синус и увеличивать амплитуду на входе УМЗЧ до тех пор,пока синус не начнёт становиться прямоугольником.Возбуд может проявляться в виде мохнатости синуса на вершинах и спадах,или в виде любых других искажений.Если всё норм.-синус должен быть чистым!Вот пример клиппирования:IMG_20221015_153251.thumb.jpg.9a55ffa523c86fc224d00422beb95554.jpg
Изменено пользователем belinsk
46 минут назад, lubitel5 сказал:
проволочные эмитерные резисторы всегда так громко звучат?При токе от 2 А их слышно на расстоянии 3 м.
Да. И не только резисторы.
1 час назад, lubitel5 сказал:
Это зависит от качества резисторов. Фото платы и конструктива ответило бы на многие вопросы.
Сейчас повсеместно применяют BPR56 они тихие.
Зачем меандр, если довести меандр до клипа, можно легко спалить ВК.
С уважением
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/page/27/#comments
Чтоб не повторяться.Плату уже раскритиковали.Конструктив.
Клипп.16 кГц.Больше нет частоты нужной амплитуды.
3 минуты назад, lubitel5 сказал:
Клип
Нормальный. Нагрузка какая ?
4 минуты назад, lubitel5 сказал:
Плату уже
Эти поющие. Ничего удивительного.
С уважением
Оказалоси что меандра кроме как 1 кГц и нечем подать.Но сам принцип: при меандре можно уменьшать С6(как я понял ускоряющея цепочка) до появления небольшого выброса на фронте? А что даст изменение С11?
Только что, lubitel5 сказал:
С11
Это коррекция усилителя вцелом.
2 минуты назад, lubitel5 сказал:
Да
С уважением
Это без нагрузки.Если проверять с нагрузкой-брать расчетную 4 Ом? С11 можно и не уменьшать? Вроде где-то читал что С11 влияет на полосу пропускания,если правильно понял, но это я не проверю.
Изменено пользователем lubitel5
Это без нагрузки
При различном сопротивлении УМ может вести себя по разному. На 8 Ом все нормально, клип чистый и возбудов нет, а вот на 4 Ома что нибудь вылезет, тогда нужно загрубить коррекцию.
Проверить на 4 Ома, синусом.
С уважением
Поставил 330р как в схеме.Просто в схеме Ридико стоял вообще 10р, а Сухов привязывает эту емкость к Ft и при 30 МГц ставил 50р(если не ошибся),правда в симуляторе.У моих 10 МГц, вот и решил немного снизить.А возможно по меандру 1 кГц подобрать С6 до чистого прямоугольника и предположить небольшой выброс на 20 кГц, или делать простенький генератор?
11 минут назад, lubitel5 сказал:
по меандру
Нужно хотя бы 10 кГц.
При таком конструктиве 330 пФ может и не хватить. Плюс советские компоненты.
Малые емкости коррекции получатся при идеальной плате и оригинальных импортных комплектующих. На этой плате хорошо, что он вообще запустился.
С уважением
36 минут назад, lubitel5 сказал:
может отразится на работе?
При данном конструктиве никак. Только уйдет возбуд.
Уменьшится скорость работы усилителя, конечно за пределами звуковой частоты, выбирается компромиссный вариант, минимальная емкость при отсутствии возбуда.
Это простыми словами.
С уважением
12 минут назад, belinsk сказал:
Ну и
Теперь нужно объяснять, что такое петлевое.
В данном случае УМ на рекорды по искажениям не пойдет.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
А какой в этом смысл ? Кто-то слушает усилитель в клипе ? :) Конечно зажать коррекцию можно, но делать это ради идеального выхода с клипа не стоит. В клиппенге усилитель всё равно даёт много процентов искажений и может сжечь ВЧ головки.
Надо смотреть на меандр на 2/3 мощности на 1 кГц.. это будет фактически самый тяжелый режим работы, а выход. ОМ2 кстати тоже при выходе из клипа с авторской коррекцией подвозбуд.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Только при 1/2 мощности, отечественные выходники не такие живучие.. У них ОБР по мощности уже чем у импорта.
С уважением, Дмитрий
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Лучше перебздеть.
Об этом на сайте не раз споры возникали.
Тут согласен, речь о мощности (уровне) не шла.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Не нужно.Может плату и переделаю.А вот по мощности опять чего-то упустил: на выходе 40 В амплитуды,действующее 28.4 В, нагрузка 3,5 Ом, мощность 230 Вт(U2/R). Вроде как нереально.
21 минуту назад, lubitel5 сказал:
Синус в предклипе до роста искажений ?
При питании 45 вольт в плече без просадок, вполне можно получить 200 ватт с хвостиком на 4 ома.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
