Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Зачем на вскидку? Есть весы - пойду взвешивать. :yes:
Итак, слева направо, как на фото: 9,39гр., 9,41гр., 9,26гр. - эти все немагнитные :buba: . А, вот те что магнитятся, на вчерашнем фото в центре и справа, весят 8,85 - 8,91гр. :umnik2:
Бытует мнение,что оригинальные всегда тяжелее.Даташит это подтверждает.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30356/TOSHIBA/2SC5200.html
А те,что магнитятся вообще подозрительные.Откуда там железо.
Позарился когда-то на эти транзисторы. Чуть ли не по два рубля за штуку при покупке оптом. Купил в моск. офисе "Промэлектроника" (Екатеринбургская шарага).
Все магнитятся, все греются уже от 2 ампера, бешеный рост начального тока выше 80 вольт. (горит лампа накаливания в коллекторе при заземлённой базе). Все выбросил в помойку до единого. Можешь смело поступить также.
Изменено пользователем wwwww
Если рассмотреть при увеличении обратную сторону, то у магнитных по контуру металлической пластины видна медь, но скорее всего это медное покрытие железной пластины и поверх всего ещё никель. :big_boss:
wwwww - я тоже погнался, а сегодня купил в два раза дороже и похоже настоящие. У этих магнитных, я подозреваю, что и кристалл маленький - звонится, как у КТ817, то есть они максимум на 5 Ампер. Завтра погоняю под нагрузкой и если сгорит, то вскрытие покажет :crazy: . Но, каковы китайцы! Один положили немагнитный и с такой же маркировкой, даже лот совпадает! :unknw: Получается, что вес должен быть 9,75гр, :rtfm: 8,85гр. - слишком мало, 9,40гр ещё ничего .
Да,это типовой.Разброс ес-сно присутствует.
Тут посмотрел,вид корпуса от производителя зависит.Еще мужики что-то про емкость толковали,только какого перехода не помню.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2sc5200&gclid=CNn-mqPrxrsCFYZd3godwi0A7A
Изменено пользователем finn32
Эта Ж... далеко в Китае :dance2: . Выкинуть успею, по прямому назначению они не пойдут, а вместо 1 - 2 Амперных транзисторов очень даже, так как у них коэффициент усиления мало зависит от тока в широком диапазоне. :big_boss:
Проверил " магнитный " китайский транзистор 2SC5200, ( который ещё весит меньше нормального ), на токе 7 Ампер импульсами 1mS и частотой 100 Гц - всё в порядке :yes: . Коэффициент усиления на 1 Ампере был 73, стал 40 на 7 Амперах, при норме не менее 35 :big_boss: . Пока одну штуку проверил, теперь буду сравнивать с другими, " не магнитными " :thank_you2: .
Я, думаю, что их производство просто удешевили, как и всё остальное. Конечно, это не способствует надёжности и долговечности и всё становится постепенно одноразовым. :buba:
Проверил " магнитный " китайский транзистор 2SC5200...
и по этой схеме ещё проверь.. лучше с ЛАТРом.
http://transfal.trip...m/indexold.html
Это проверка на максимальное напряжение с " оторванной " базой и они не обязаны такую проверку выдерживать - надо базу соединить резистором с эмиттером :big_boss: . Мне больше 60 Вольт не надо. Пока я проверил 7 штук 2SC500 и TTC5200 по току 4-х разновидностей по внешнему виду. Все работают на токе 7 - 9 Ампер и коэффициент усиления от 40 до 60 при норме не менее 35. При токе 1 Ампер китайские 3 штуки из 11, имеют заниженный 73 - 76, а должен быть от 80 до 160 для буквы O и должны маркироваться буквой R :thank_you2: . И все они укладываются в R, а маркированы как O. Но, это всё мелочи. :buba:
Ещё проверил плоскостность металлической пластины: у TTC5200 - идеальное прилегание в области кристалла, у 2SC5200 ( с гладким прямоугольником под маркировку ) чуть похуже, но тоже хорошее и у 2SC5200 из китайского инет-магазина, которые магнитятся - хорошее прилегание у 1-го из 11 штук и у 2SA1943 у 3-х штук из 9-ти :heat: . Если транзисторы будут прикручены непосредственно на радиатор, то нужно будет пришлифовать их на микронной шкурке прежде, чем ставить на теплопроводящюю пасту, а если через силиконовые теплопроводящие прокладки, то это делать необязательно. :buba:
Общий вывод: Второй сорт не брак !
Пришлифовал один магнитный 2SC5200 на микронной шкурке и оказалось, что пластина внутри медная :big_boss: . И, что в нём магнитится? Ножки точно нет. Китайская загадка :crazy: .
Перед нанесением никеля на железо его меднят. Такова технология гальваники.
Похоже, что медь там не только, на поверхности, а вся пластина из меди :unknw: . Видимо это магнитится никель :buba:
Существует четыре металла, которые магнитятся.
Это железо, кобальт, никель и гадолиний.
Все остальные металлы не магнитятся.
Кроме самогО железа, магнитятся также и его сплавы, в частности, сталь.
Вот и гадайте!
Вскрытие покажет :crazy: . Надо только один сжечь - одного хватит :yes: .
Заказал для усилителя пару конденсаторов Mundorf Mcap в этой конторе hifiaudio.com.ua
Оригинал должен выглядеть так:
Прислали:
Менеджер долго доказывал что это оригинал и я в них ничего не понимаю, но вернуть товар все-таки согласился.
А, вот и разгадка! :thank_you2: Поставил магнитный 2SC5200 в Лабораторный Блок Питания и он работал отлично, пока не устроил ему КоЗу. Тут он сразу и накрылся, но не медным тазиком, потому, что в нём оказалось четверть от нужной толщины меди 0,5 мм, а остальные 1,5мм стальная красивая пластина. И маленький кристалл, меньше, чем 2х2 мм :heat: Не всё так плохо. Транзистор отличный по параметрам, только не мощный и можно его где-то с успехом использовать в линейном режиме. И ещё быстрый - генерировал хороший синус на 10 мГц, пока не придавил его резистором в базу. Свою небольшую стоимость будет отрабатывать сполна :yes:. Но, не в оконечнике усилителя мощности, куда его обычно ставят :big_boss: .
Вот этот, в центре, http://forum.cxem.ne...60#comment-1732183 выдерживает КЗ и пластина у него сплошная медная и весит больше , наверное оригинал :big_boss:
Измерил кристалл у магнитного, отодрав белую силиконовую заливку, оказалось побольше - 2,5х2,5 мм и он красивый :yes: .
Дауж.Аж страшно с этими китайсами.Достал свои недавно купленные 2SC5200,2SA1943 (6 пар) и прилепил к магниту.Неодимовый магнит отвалился от них всех.Не сочтите за рекламу но брал в "Радиомаркете" г.Луганск.Ла и напостой у них товарюсь.Пока левака небуло:ть-фу,ть-фу.Уже 5 усилителей на них спивають,теперь еще парочку за отпуск :drinks: думаю сваять
