Замена Транзисторов Microlab Solo 5
Здравствуйте. Попали в ремонт колонки microlab solo 5. У них вылетело 2 транзистора GT1081 и GT1083. Информацию о них не нашел. Почитав, поставил вместо GT1081 -> IRFP240 и вместо GT1083 -> IRFP9240. Включил, подал сигнал, звук есть. Но появились какие то сильные помехи, которые то стихают то увеличиваются. Помогите разобраться в чем проблема?
Схема:
http://images.people.overclockers.ru/148673.jpg
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Информация скудна. Ни карты напряжений, ни картинок этого самого шума. Поэтому предложение из разряда пальцем в небо. Если есть 100%-я уверенность, что остальные детали исправны, попробуйте увеличивать корректирующие емкости С2 и С2А. Ну или флюс смыть :D
А вообще, усилитель - полное уг.
Изменено пользователем GeniusXZ
Осцилографа нету, к сожалению.
Думаете дело в преде?
Усилитель может быть и УГ, только я его не себе делаю))
"...Информацию о них не нашел..." ---- врешь - в Гугле:
GT1081 site:monitor.net.ru
GT1081 site:monitor.espec.ws
Более чем достаточно ИНФЫ ... просто нужно "уметь готовить" :P:D
GeniusXZ
Че то я совсем туплю. Спать наверное пора уже)
KRAB
Спасибо, будем искать.
aitras
В данном случае нет)
Завтра еще раз прозвоню все элементы...
Изменено пользователем goandrey
По-моему, это не биполяры, а IGBT. По крайней мере я видел две схемы на соло 7 и там были в одной ижбт, а в другой биполяры + предварительный каскад, которого здесь нет.
Еще такой вопрос: может нужно менять транзисторы сразу на обоих каналах?
да, лучше сразу на обеих каналах. я тоже делал такую замену на SOLO7, играет норм.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
GT1083 - 100 вольт 15 ампер IGBT снят с производства, хотя на сайте Microlab
GT1081 и GT1083 это полевые транзисторы IRF530N и IRF9530N
ставь или IRF530 + IRF9530 или IRFP240+IRFP9240
Изменено пользователем Электронщик
Прозвонил элементы - всё в порядке. Почистил плату от мдф - вроде стало нормально работать. Отдал клиенту. Теперь буду молиться что б назад не принес :ph34r:
  • 3 года спустя...
goandrey, вы после замены ничего не подстраивали? Просто заменили на "что попало" и все? Я имею в виду, что транзисторы даже не подбирали по усилению перед установкой, не подстраивали раб. режимы?
У моего друга недавно тоже сгорел один 1081-й, купить-заменить на 530-е недолго, просто будет обидно, если из-за недонастройки через неделю-другую опять сгорит все к чертовой матери.
"...если из-за недонастройки через неделю-другую опять ..." - будешь на зеркало пенять!
Нет знаний - не лезь ... о каком "...транзисторы даже не подбирали по усилению ..." - ты говоришь для ИЖБТ и МОСФЕТ ?!
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня. Ни где не могу найти принципиальную схему колонок Microlab SOLO 4C. Друг принес, а все 4 выходных транзистора выпаяны. В инете нашел только схемы SOLO 5 и SOLO6. Мне бы хоть знать какие там стояли транзисторы и замена на какие.
В 16.03.2017 в 19:13, Александр Сокол сказал:
Microlab SOLO 4C. Друг принес, а все 4 выходных транзистора выпаяны. ....Мне бы хоть знать какие там стояли транзисторы и замена на какие.
О каких транзисторах речь твоя, Сокол ясный? :)
В SOLO-4C на плате усилителей мощности стоят микросхемы D2030A - желтайский клон TDA2030A.
У дочери в комнате точно такой же - http://article.techlabs.by/100_1199.html на TDA-ках; за последние три года трижды ремонтировался.
изначально, посмотрев на плату со стороны монтажа, я тоже решил что то микрухи TDA. Вот со стороны пайки меня смутило. Не могут у микросхемы замкнуты крайние ножки. Сори за качество.
двойные площадки для крупных корпусов транзисторов..
схема не от вашего соло..но в родном тда-шки-возможно неликвид..но оно и к лучшему-мощнее и надежнее..пляшите от вертикальных модулей унч-там фазоинвертор..могут не совпадать номера тран-ров на плате и на схеме..разберетесь..удачи.
Изменено пользователем eugene.
45 минут назад, eugene. сказал:
Что-то у вас напряжения попутаны.:D
Подумали бы, прежде чем выкладывать такие картинки.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
