Всем доброго времени суток. Решил собрать ламповик чтоб послушать знаменитый ламповый звук. Но практики с лампами у меня нем (работал с транзюками и микрами). Есть валом ламп с теликов 6п14п*2 6п15п*2 6д20п*3 6ф5п*3 6ж52п*1 6ф1п*7 6ж5п*8 6н1п*3 6п43п-е*1 1ц21п*1 6п45с*1 6п44с*1 6х2п*3 6н23п*1 6ж38п*2 6ф4п*1 6к13п*1 6п3с*1. Подскажите какая схема пойдет как для первого усилка из этих ламп. Схемы я смотрел но не все лампы у меня по ним, одна есть второй нету :( .
Смотрел эту схемуpost-159044-0-68232000-1337781177_thumb.jpg так нет одной 6п43п, можно ли их заменить на 6п14п?
Буду благодарен за любые советы.
Edited by maximus
Вот ссылки на схему с твоими лампами:
Часть 1: Cсылка.
Часть 2: Ссылка.
Здесь 6н3п заменишь своей 6н1п, только будь внимателен у них разная цоколевка!
А твоя схема на один канал.
Edited by Илья123
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
  • 1 month later...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
А можно усилитель 6Н3П-6П14П запитать от транса перевёртыша, а накал от другого транса через 7806 ? Просто не могу нигде найти подходящего трансформатора, зато вот девяти вольтовых трансов целая куча набралась.
Стабилизировать накал эт допустимо,но учтите стабик дожен держать ток ~ 1,2А и плюс пусковой ток(холодых нитей накала ламп).А не лучше найти трансформатор 12,6V,1,5-2А,и соеденить накал послед.
Что касаемо "перевертышей"не советую.Это повлечет к увеличению габаритов и массы.Проще намотать 50-60Ват трансформатор.
Накал последовательно даже с одинаковыми лампами часто приводит к перекосу напряжения, а уж с разными по току потребления тем более. А не проще от 9-вольтового некоторое кол-во витков смотать (можно и без разборки - тут смотря какой трансформатор) до нужных 6.3-6.5В?
  • 2 weeks later...
Фирма навесом пользуется вовсю. Прще собирать и настраивать.Так-что выбирать Вам.
Есть у меня два транса тв-3ш, подойдут ли они вместо ТВЗ-1-9? И можно ли для сетевого транса использовать ТСШ-170? из него напряжение будет больше чем на схеме. http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
maximus, нормальный трансформатор, соединишь обмотки 1-2 и 5-6 и будет 220 вольт переменки(~300 вольт постоянки).
А какую схемку выбрал?
Edited by Илья123
Илья123.На вторичке 7-8,9-10~204V(если последовательно соеденить обмотки).А после БП +250V будет. То что 1-2,5-6 сетевые эт ясно.
Смотрите даташит в пост №756.
Edited by Aleks40
Илья123.На калькуляторе-одно,а на практике-другое.Все равно напруга под нагрузкой просядет.А 250V,эт точно не помню в"Рекордах,Весна"стояли ТСШ-170,в БП правда два моста последовательно(150Vи250V).
Ну там же в телевизоре нагрузка совсем другая. А здесь около 120мА, так что я думаю не намного просядет.
А если что можно добавить одну накальную обмотку(13-14).
ТВ-3Ш вместо ТВЗ-1-9 можно,но нагрузка должна быть 8оМ(АС).200V переменки маловато(у ТСШ-170).
ТВ-3Ш рассчитан на 8 Он нагрузки? а я думал на 4
maximus.Ra-внутренне сопративление лампы,Ri-сопративление нагрузки в цепи анода.У ТВ-3Ш при 4оМ ~4кОМ,8оМ~6-7кОМ,ТВЗ-1-9 6кОМ,11кОМ соотвественно-это Ri.Вы можете нагрузить(ТВ-3Ш)4оМ,но при этом загоните лампу вдругой режим который повлияет(в худшую сторону)на КНИ и т.д.Смотрите ВАХи ламп и по ним уже орентируйтесь.
Илья123.Можно и Ваш вариант,да побольше ёмкость кондеров в БП.
Edited by Aleks40
  • 1 month later...
собирал свой первый из http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55130&st=80&p=591354entry591354 этого поста, правда с изменениями:
выходной каскад сделал в пентодном включение, в смещении 6п14п ставил сопротивления 120Ом и кондеры на 1000 мкф, питание 330В (под нагрузкой проседает до 250 примерно), и еще конденсаторы на входе убрал.
первые впечатления строго положительные, раскачал усилитель мои колонки вега 25ас-109-2 легко и непринужденно (при чуйке в 86-87дБ то), пока на нем и остановился, осталось сделать или подобрать под него корпус и убрать шум (докинуть в накал сопротивления которые по классической схеме)
для питания трансформатор тан-74 вынесенный в корпус от компутерного БП (брался из расчета на винил-корректор впридачу)
з.ы. внешний вид примерно такой
Edited by dent_kh
а на входе "тюльпаны"? если да то выкини их в топку. лучше "джеки" 6,3мм поставить.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 5 weeks later...
  • 5 months later...
То же везде "тюльпаны" ставлю - отличные разъёмы :i-m_so_happy:
ладно бы гитарный усилитель, а тут же обычный бытовой так сказать) так что тюльпаны наше фсьоо
