Oldnaf
Здравствуйте, извините если что где коряво написано, мы люди начинающие и просим помощи.
Первое, программатор у меня «PROTTOSS AVR910 USB Programmer»
Второе, пользуем программой «CodeVisionAVR» точнее «CodeVisionAVR Evaluation V2.03.9»
На компе стоит ХР.
Все установили строго по инструкции, комп нашел программатор, установил дрова с диска, комп все сделал, в «устройства» появился мой программатор, на COM4. Установил программу «CodeVisionAVR Evaluation V2.03.9» запустил, программатор программа видит. Выкладываю все настройки которые нашел в программе (фото 1; 2; 3;) выставил фьюзы как было рекомендовано в статье, схему из которой собираю (правда в статье написано что фьюзы выставлялись в «ПониПрог» ). Далее все начинаю делать по учебнику:
1- Фото 1-1 загружаю HEX файл
2- Фото 2-1 нажимаю на «Флеш» для заливки в контроллер и……………….
3- Фото 3-1 выдает такой результат.
Контроллер Atmega8
Что я только не пробывал и стереть и верифицировать, результат один и тотже- фото 3-1.
Братцы, помогите пожалуйста, чтото я делаю не так, может где галочку не поставил или поставил зря, может что с фьюзами намудрил, хотя в статье именно так и написано. А может какую другую программу посоветуете для прошивки, которая работает с данным программатором.
До этого какимто не понятным образом, умудрился прошить Attiny 2313 для пробы (Правда тоже были пляски с бубном, в виде перебора COM портов), поморгал светодиодами и забил. Вот сейчас понадобилось прошить контроллер и фига с маслом.
С PICами както попроще, AVR пока не дается, а хотца научится, говорят они поинтереснее.
На COM4, поставил в свойствах, куда программатор встал по умолчанию, CodeVisionAVR ругалась, что порт занят, поэтому поменял.
Baud Rate не трогал, все стоит по умолчанию.
Мега чистая, купил две (про запас) со второй такаяже картина.
Питание на программатор только от USB.
Выставил фьюзы как было рекомендовано в статье (схему из которой собираю)но там была сносочка, что фьюзы для "ПониПрог", ну я и подумл, фьюзы они и в африке фьюзы.
Что не так подскажите братцы.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
На программатор питание от USB, а на мегу питание подали? И пока нормально не заработало, лучше в проц ничего не шить, можно угробить, лучше пытайтесь считывать, например фьюзы.
Edited by vitiv
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Фьюзы запиываются в конце прошивки и на ввод МК в режим программирования (в чем наблюдается у тебя ошибка) не влияют. Это уже потом может сказаться. Сейчас ищи ошибку в схеме подключения интерфейса, проверь уровень питания. Частенько такое сообщение выскакивает при обрыве одной из линий программирования или отсутствии питания. Да. Поставь галочку проверять сигнатуру МК (внизу экрана Check Signature).
Оп. Уже опередили. :)
Edited by Геннадий
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Парни, много не понятного:
vitiv писал:-И пока нормально не заработало, лучше в проц ничего не шить, можно угробить, лучше пытайтесь считывать, например фьюзы.
Можно чуть поподробнее как считывать фьюзы?
codenamehawk писал:-Начните с малого, читайте Chip signature, повторите операцию несколько раз подряд.
Это покажет нормально ли работает программатор.
Питание на все ноги проца подали?
Как читать Chip signature? И про питание, На контроллер отдельное питание подается или оно берется с USB? И как понять на "ВСЕ" ноги?
Геннадий, линии програмирования это "MOSI,RESET,MISO и т. д."которые от программатора на контроллер идут? Как их проверить, прозвонить?
Совсем забыл, хотел спросить, про фьюзы. Допустим в анотации к некой схеме автор указал как выставлять фьюзы, это обязательно или возможно проигнорировать и чем это может грозить?
Edited by Oldnaf
Считать легко, открываем в кодевизион чип программер, там реад и фьюзы. Не установка фьюзов может грозить только тем, что устройство не заработает. Пока в процессоре заводские фьюзы, ему это ничем не угрожает. Когда соберете устройство фьюзы нужно выставить как указано у автора.
Читать сигнатуру просто. Делайте как на рисунке.
Питание на ваш процессор подайте от блока питания.
Ноги питания у проца VCC AVCC эти на плюс, GND (а таких ног тоже не одна) на минус.
А ваш программатор то рабочий?
Напишите что выдает выполнение команды
Edited by codenamehawk
Oldnaf как ты загружал hex файл в CodeVisionAVR?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
codenamehawk, действительно гдето барахлит программатор, непропай или какая беда. Я одну ошибку нашел, была микротрещинка в дорожке, гдето видимо еще не пропай, так как поставил 2313 все заработало. И читать стал и все поуму, заменил на другую не работает, поставил старую опять не работает. Значит гдето барахлит, пишет типа "ошибка ID" надо весь монтаж проглядеть с лупой. Хотя в винде сам программатор определяется на ура. Поставил ему COM1.
kvlads, загружаю через tools>chip programmer>file>load flach
Oldnaf спасибо! А то я нашёл видео уроки по CodeVisionAVR там рассказывается по МК, про писание программ, про прошивку камня, но не рассказали про шитье hex файла в камень.
Мой блог
kvlads, да незачто, сам учусь. Много интересного материала нарыл про AVR, но сбросить ссылки смогу тока после 23 декабря, вернусь из командировки, но если будет у меня такая возможность порытся в инете то если хотите скину на почту.
Oldnaf почтовый ящик в личке. :)
Мой блог
  • 3 weeks later...
Здравствуйте и мне если можно на почту v.petroew@gmail.com тоже только начал энтим делом заниматься ) _) и еще, где скачать, как тут говорят, правильно подпиленный CodeVisionAVR )) а то в сосденей теме писали скачать откуда то из заголовков форума.. а не нашел что то ...
а то после НГ программатор приедет ..
Привет парни, приехал, со свежей головой разобрался что к чему.
1 CodeVisionAVR. У меня не запускалась программа, верней не определялся программатор в CodeVisionAVR, нашел причину, как я делал: подключал программатор к USB а потом включал CodeVisionAVR, не работало. Попробывал по другому, сначала запускаю CodeVisionAVR, потом подключаю к USB программатор и все прекрасно работает. Вчера успел собрать часики на Atmega8. Вроде работает. Програмировал МК в такой последовательности (РИС 1)
(на рисунке фьюзы выставлены от балды, просто для демонстрации) возможно и не правильно, может спецы и поправят, но после такого програмирования все заработало.
  • 2 years later...
Помогите пожалуйста. Пытаюсь прошить Атмегу32 этой прогой и программатором USBASP (AVR910) вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27990 . Прога ругается на то что и программатор и терминал используют СОМ0. А выбора СОМпорта нет ни для терминала ни для программатора. Винда7.
Edited by Albeanec
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
  • 4 years later...
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Надеюсь тема живая...
Вопрос к знающим ЭТУ среду программирования. Вопрос по USB HID.
При создании проекта в codewizard- задействую USB,
после прошивки контроллера - он опознается как:
USB- устройство ввода  и как HID- совместимый игровой контроллер.
HId устройство при этом является единственным на USB хабе.
КАК можно добавить ЕЩЕ одно HID устройство ?
Так, чтобы на одном физическом USB было 2 HID устройства?
Еще раз доброго времени!
Разобрался сам.
По сути, нужно просто добавить (скопировать) перечисление свойств дескриптора.
и добавить в свойства дескриптора  нумерацию:
// в дескриптор первого устройства:
HID_RD_REPORT_ID(8, 1),
// в дескриптор второго устройства:
HID_RD_REPORT_ID(8, 2),
ВСЕМ УСПЕХОВ!
