Палник Алексея Королькова
11 час назад, Metron сказал:
это не моё дело, а Королькова, он про срез фильтра в полосе рабочих частот давным-давно упоминал. :rolleyes:
Я читал про срез....вот и решил попробовать поправить это дело.Ну не нравилось как он на ШП играл.Да и остаток  несущий 1вольт на осциллографе меня напрягала.А так намного лучше стало......Шас по осциллограмме от В-класса не отличить.Пока в клип не загониш.
imxo是个老混蛋。
Парни выручайте!:help:. Собрал усилитель по схеме 311.Красным помечено,это щас такие номиналы деталей на плате стоят.post-173310-0-13167500-1455715588.thumb.jpg.328c34801ac745c81ad6b9869f460a8f.jpg
И не могу нормально его настроить.Питание пока +37-37вольт.Проблема в том что при частоте осцилляции 333кГц.Резистор R4 10кОм.Почему-то пропадает нижняя полу волна.Когда на выходе сигнал превышает 2Вольта.Отрезает низ и всё.Если опустить частоту до 130кГц.резистор R4  2кОм, Появляется нижняя полу волна,но на ней остаётся борода из частоты 66кГц.Не большая но есть.Хотел так оставить,дак нет на резистивной нагрузке всё работает.Подключаю к динамику,и почти на3/4громкости ,частота осцилляции слетает на 66кГц.(частота ИИП 36кГц).Менял IR,LM.ключи,транзистр Q1,затворные резисторы ставил от4,7Ом до 100Ом.Последовательно с диодом D1 ставил резистор от1 до 6Ом.Снабберы параллельно транзисторам.4,7н+10Ом резистор.Дросселя ставил от 30мкГн -50мкГн 100мкГн.Все намотаны на RM14 сердечниках зазор 4,5мм.Ни чего не помогает.
Сейчас на плате стоят номиналы выделенным красным цветом.Всё остальное по схеме.
Может руки кривые или разводка платы.Ни чего понять не могу
Собирал на этой разводке.
Вот даже видео заснял,как он капризничает. Я хотел сделать усилитель на саб ,в 2Ом.Питание +-70вольт.С дросселем в 30мкГн.Потому и хочу частоту поднять ,хотяб до 250кГц.Чтоб меньше был остаток на несущей и меньше индуктивность дросселя сделать. А он мне кракозябры показывает.Я уже не знаю что и делать....хоть заново собирать,но по другой схеме.
Новый проект.avi
imxo是个老混蛋。
46 минут назад, Kraftverk сказал:
А не лучше собрать по этой схеме? Например, стабилитрон поставить на 13В, а не на 10.5В. Вы понимаете, что напряжение, которым управляет 2184 транзисторами меньше гораздо? Может его не хватает и микра не может управлять нижним транзистором.
Собирайте по схеме, если не знаете, что за что отвечает, и можно ли это менять. А потом можно уже и на форум...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
От 10,5 до 13вольт менял стабилитроны.Ни какого результата.Оставил пока так.А если ещё ниже,то отрубится верхний ключ,а потом и нижний.
Собрано было всё согласно схеме.Это я уже в процессе настройки менял номиналы.
imxo是个老混蛋。
Только что, mihelson сказал:
Стабилитрон на 10, да на транзисторе падает, питание микры на грани UVLO.
На микросхеме питание 10,5вольт.А не стабилитрон.
imxo是个老混蛋。
Я бы R11-4,7к поменял бы до 3к-2,7к на LM311 и питание должно +/-12v . Похоже раскачки не хватает . Может еще защита повлиять или плавный пуск ,временно отпаять бы Q3
Изменено пользователем sergei nizovcev
6 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Защиту убирал..но просто замкнув нагрузочные резисторы.По питанию LMки,попробую поднять до +/-12v.Резисторы пробовал ставить параллельно этим ещё по 10кОм.А IRке не поплохеет от 12 вольт на входе?.По даташиту как я понял ,там максимум 10вольт должно быть.
imxo是个老混蛋。
Может кто знает,для чего здесь этот резистор?post-54383-1234982732.thumb.gif.5baf3b309890fa5edb28b550a1875067.gif
Поставил в эту схему так-же...на5,6кОм.Поставил конденсатор С3на 100...Заработало на 250кГц...и сигнал чистый ,борода пропала....а если дальше поднимать...то снова сигнал начинает резать.post-173310-0-13167500-1455715588.thumb.jpg.8adaa50b1896b33e87fe86a2af8917ad.jpg
Попробую в Понедельник купить стабилитроны на12вольт и заменить.
imxo是个老混蛋。
На днях запустил палник по печатке Димониса на транзисторах. Там на выходе 50 мкГн и 2 мкФ. Под рукой был 40 мкГн, на нем частота срывалась с 200 до 50 кГц. Манипуляции с частотозадающими цепями толком ничего не дали. При 60 мкГн и 1,22 мкФ на выходе частота стала стабильной. Где то на форуме уже говорилось, что при 50 мкГн на выходе нужно подгонять элементы обратной связи для стабильной генерации.
А 12 вольт на ирку не пойдет. По первой схеме делитель на входе 1+1 кОм, а по второй 5,6 и 3,3 кОм.
Поставил стабилитроны на 12 вольт.Та же фигня началась.Стал низ сигнала резаться снова.Вернул на 9,1вольт.Всё нормально.Корче так и оставил.Частота 200кгц.Дроссель 50мкГн+2мкф.
Вот красным,что заменил.
imxo是个老混蛋。
Не обязательно  в эмиттер Q1 ставить резистор 6,8к, для ограничения есть резистор R11 4,7к его достаточно.
Можно пробовать так R11 -3к а R5 -1,5к или  2к.
Кстати, чья эта схема ? Нашел в архиве. Мне интересно как выполнена защита от перегрузки, работает ли она
Пробовал менять резисторы R11 и R5.Ещё в самом начале ....ноль эмоций.Только с дополнительным резистором заработал.
imxo是个老混蛋。
Подскажите пожалуйста..Делаю плату SMD деталями..А можно заменить конденсатор в фильтре на SMD керамику ..вот как на фото поставить.Набором ?Или обязательно плёнку надо ставить?
imxo是个老混蛋。
NP0 на 2мкФ это нужно штук 100 по 0.01мкФ поставить, а X7R в таком маленьком исполнении могу нагреваться, ёмкость упадёт в несколько раз... Так что, плёнку лучше.
Спасибо,понял.
imxo是个老混蛋。
 Хотел посмотреть работу Палника в Микрокапе, но вот при запуске теста Probe Transient выдает ошибку "Matrix is singular". А этот режим самый интересный, осциллограммы хочется глянуть в разных точках. При чем такая чепуха и в 9й версии и в 11ой. Убираешь дроссель, ошибка пропадает. Пробовал резисторы вешать параллельно дросселю, последовательно, не помогает (где то читал, что это может помочь). Смотрю, что у автора статьи на сайте все работает. Поделитесь советом как заставить его работать.
Парни! помогите определится с выходными ключами для усилителя... Питание будет +150 -150вольт. На выходе планирую получить 2000ватт на 4Ом. Частота осцилляции в районе 130-150кГц. Схема у меня с первого поста только добавил повторители на биполярах. В железе проверял на двух парах IRF260. Работает нормально. Вот теперь хочу свой усилитель переделать .
Сейчас он выдает 1000ватт со стабилизацией напряжения. Хочу отключить стабилизацию и напряжение поднимется до +-150вольт. Но преобразователь рассчитан на 2000+ ватт. Не знаю может и 3000 потянет. Вот и подумал....что просто один киловатт не используется в преобразователе..Вот и надо доделать до конца. Выжать всё.:)..
Дак вот есть возможность приобрести и поставить по три пары ключей...FDA24N40F ...IRFP360....IRFPS37N50A.....но вот эти очень дорогие и вряд ли подойдут STW55NM60ND. Думал про IGBT, но их если параллельно ставить, то наверно надо будет ставить  выравнивающие резисторы в коллектор или  эмиттер.
Не могу ни как определится.
И ещё вопрос..схема сама сможет работать на таком напряжении..ни какие номиналы менять не надо?
imxo是个老混蛋。
Я думаю не вытянет твой преобразователь более кВат-та..
Для параллели IGBT  резисторы ставятся только в затворы. В эмиттеры не ставятся.
Схема на таком напряжении работать сможет.
Юрий. cxem.net
Зря вы так думаете.....про преобразователь.
Но всё равно как-то не хочется ставить IGBT транзисторы..Очень они дорогие эти Warp2 серии.
imxo是个老混蛋。
Я не думаю.... это практика... Для получения 4кВт в пром преобразователях ставят 3-4 трансформатора...
Если драйвера нормальные, то с ставьте любые с малым Rdc on? Но с пары ТО-247 2 кВт в притык...
Юрий. cxem.net
5 часов назад, zuboka сказал:
А вот и не правда. Можно и с одного снять более 3-4кВт. Сам не проверял, но знаю человека, который с одного снимал около 7кВт. Ну или можете просто посмотреть на внутренности автомобильного усилителя Квазар...
 @Kraftverk о пампинге не задумывались? Тут ведь не мост...
