Палник Алексея Королькова
Про пампинг....конденсаторы поставлю по 6000мкф. Должны маленько его снизить.
@zuboka  тогда вот эти поставлю по три пары IRFP360PBF..бюджетнее будет .0,20 ом  и ток  14 ампер. Думаю 40 ампер на 2000ватт хватит.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, radio_andrey сказал:
Сам не проверял, но знаю человека, который с одного снимал около 7кВт
Знаю человека который говорит, что каждую ночь его забирают инопланетяне и делают над ним эксперименты :)
А если серьезно, то я же писал, что это практика  - проверено лично.... Один виток на трансформаторе это нужно извратится еще намотать..
Юрий. cxem.net
Вот яб проверил на нагрузку выход преобразователя...но нет 300амперного АКБ. а 55 амперный который есть ...уже проседает при 1000ватт до 10,5 вольт.
imxo是个老混蛋。
Парни привет!! Собрал усилитель на плате от Peregar,  свой первый в классе Д, включил, все нормально, питание +/- 45 Вольт, замеряю на 5 ножке относительно минуса 11.5 вольт. В первичке сетевого транса лампа на 60Ватт, подаю с телефона музыку, все отлично, пошел звук, не сильно мощный, чистый но есть. Слушаю,  примерно через секунд 30-40 лампа в первичной обмотке начала загораться всё ярче и ярче, а звук тише становиться и вообще пропал , в динамике только напоследок появился писк. Включаю повторно, тишина. 2184  на короткую не прозванивается ни одна ножка между собой. Покупаю  2 штуки 2184, еще раз проверяю всю плату, промываю бензином калошей, включаю, и опять таже самая история, все холодное, 30 сек и звук пропал. Остался один драйвер. Ума не приложу куда лезти и с чего начать измерять. Прочитал все посты, похоже такого не было. Все элементы,резисторы и конденсаторы,  перед пайкой проверил на соответствие номинала, также проверил на исправность перед монтажем транзисторы. Дроссель намотал на кольце 32мм, провод 0.9мм, намотал в один ряд , получилось 110мrгн, потом немного отматал, сейчас ровно 100мкГн. Может у катушки есть какой стороной запаивать, начало-конец.  Есть одна мысля проверить без сигнала осциллографом частоту генерации. А дальше??IMG_9970.thumb.JPG.46deccfbba7e6162518bdf34de766b2f.JPG
Сомнительно, что все холодное. Для начала при пуске плюс и минус питания стоит подавать через резисторы 47-100 Ом, замерять частоту несущей перед дросселем. У дросселя начало и конец без разницы, а вот сердечник на желтом кольце не для класса Д. Подойдет от компьютерного блока питания с зазором, считается по проге старичка.
7 часов назад, zuboka сказал:
проверено лично...
Я бы и сам проверил, но не имею у себя подходящего источника питания с током более 300А
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Привет всем!!! Нашел в чем причина.  Сразу скажу, что фото со стороны печати там не все компоненты, очень долго искал резисторы на 20 Ом в затворы и несколько  эсмдэшек не запаяно. По поводу желтого дросселя, это феррит изолировал  малярным скотчем. Вчера до ночи сидел еще раз перемерял всю обвязку вокруг 2184. Конденсатор на 100n между 2 ножкой 2184  и минусом  странно себя ведет, то показывает в измерителе 100n то на обрыве, больше на обрыве,  вообщем поставил заведомо трижды перепроверенный конденсатор и все заработало. Но два драйвера в топку. Дроссель греется примерно на 40-45 градусов, может чуть больше. Сегодня  запитаю по +/- 85 Вольт и попробую качнуть. Парни всем спасибо.
Подскажите, очень сильно греется дроссель, рукой не дотронуться, и это через минут 5-7 работы, остальное все холодное. Питание +/- 85 Вольт, это нормально?
4 часа назад, Толик_174 сказал:
Так-то нагрев не так измеряется... Он хоть до 100 градусов греться может и нормально работать. Тем более дроссель у Вас намотан на сердечнике на не очень подходящем сердечнике, поэтому, как писали уже пару раз выше, используйте нормальный дроссель на ферритовом сердечнике с зазором или на другом подходящем для работы данного усилителя материале. Об этом уже не однократно писали и в этой теме, и в других в данной ветке
7 часов назад, Толик_174 сказал:
это нормально?
Для жёлто-белого -26 нормально. И то, что он синим пламенем начнёт гореть, тоже нормально для него. Ты ведь именно для этого его и ставил?:bomb:
В 01.02.2019 в 10:13, Толик_174 сказал:
феррит
Ты, в следующий раз, прежде чем мотать, рассчитывай хотя бы. Температуру в том числе...
Думаю, у тебя витков 38... Ты мотал на распыленном железе. Это железное кольцо. Тоже самое было бы, если бы ты намотал на гвоздь :acute:
И да, на феррите такой индуктивности быть не может. Ферритовое кольцо требует зазора (пропила).
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А что насчёт -2 материала скажите? Это тоже гвоздь? А вроде бы нормальный гвоздь для дросселей)
Если на железе мотать...то скорее всего выдет как индукционный нагреватель:D
imxo是个老混蛋。
Добрый день. Подскажите при каком напряжении постоянки должна срабатывать защита по этой схеме. Я пробовал ее пробивать низким током, там что то страшное получается , срабатывает при 21в примерно.
post-128399-0-27474000-1364241156_thumb.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Парни, как вы думаете...транзисторы IRFP4868PbF..вывезут при питании +-130вольт работу на 2Ом?
Ток стока у транзисторов  при 100гр=49ампер......Я маленько прикинул ..на выходе усилителя должно быть примерно 78вольт. Это на 4 Ом получается 1500ватт. и ток 19,5 ампера. На 2Ом ток возрастёт до 40ампер....Примерно. Или лучше не рисковать в 2 Ом.?
imxo是个老混蛋。
Сделал с повторителями ещё один усилитель...и вот мене очень интересно... вот драйвер 2184 может работать на прямую с транзисторами 4227. Для заряда затвора им надо 98nC. На частоте осцилляции 130кГц...вот что получается у них на затворе
мерил что до затворного резистора....что после, одинаково. резистор 16Ом.
Едем дальше.....
Транзистор с IRFP264 210nC.
Ни чего в импульсах затвора не поменялось.
С повторителями IRFP 460 210nC.  Затворный резистор 5Ом.
IRFP4868PBF ......270nc
Дак что получается...что IR2184 не тянет даже 4227 транзисторы? Или я ошибаюсь....Дак как же подбирать транзисторы для драйвера? Смотреть на заряд затвора....или все таки на ёмкость и время открытия.
imxo是个老混蛋。
Может кому пригодится, "любителям монстроусилителей:)"  плата с повторителями.
D-класс с повторителями на одну пару..lay6
При питании +88 -88вольт, получилось на выходе 54,9вольт и 15,3ампера. И того 839ватт. На нагрузке 4Ом. Выше нету пока напряжение. Рассчитывал на +-130вольт.
При компонентах указанных на плате частота осцилляции получается 250кГц. Её надо будет снизить до 120-130кГц.
Клип на осциллограмме равномерно нарастает на обоих полупериодах..
imxo是个老混蛋。
Не подходит стабилизатор напряжения на транзисторе для +-135вольт. Пришлось питать от отдельной обмотки трансформатора.
Вот окончательная версия ПП. Под сердечник RM14. Зазор 6мм.Намотан проводом 0,2мм. в 40жил. До заполнения каркаса.
imxo是个老混蛋。
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
