Палник Алексея Королькова
@motoandrey14 Я правильно понял? ... Вы верхний скрин от VanLux перевернули, промаштабировали с нижним, по выводам, и установили для него прозрачность? Если да, то каким редактором? Для анализа габаритных самоделок ... вообще сюда его :clapping:
В 20.04.2019 в 12:48, VanLux сказал:
 Неужели драйвер дохлый? Все ставил новое
у меня такое было из-за lm311 с алика, это не лмка а перемаркированная другая микросхема, нашёл 311 в дип корпусе с разборки и всё заработало
От +-23В усилитель работал нормально, подал питание от автомобильного преобразователя +-60В, при первом включении ключ верхний вылетел, стояли IRF640N, в чем может быть проблема?
КРИВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.....ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УСИЛИТЕЛЯ ПРОИСХОДИЛ ЩЕЛЧОК?
imxo是个老混蛋。
вот..включайте без нагрузки
imxo是个老混蛋。
:blush::unknw:
imxo是个老混蛋。
Заменил транзистор, включаю снова от +-23В, звук есть но с искажениями, на ЛМке перекос напряжения 5в и -9в, сдавил другую ЛМ такая же история, без микры на обоих плечах по 9В
3 часа назад, VanLux сказал:
надо?
Замерять всегда необходимо. Я обычно подаю на затвор 10 вольт, на сток ток в 1 ампер, и вольтметром измеряю напряжение между 2 и 3 ногой. Цифры на вольтметре обязаны быть близки к сопротивлению канала из даташита. Если оно не соответствует (завышено в 2...10 раз) такой транзистор применять НЕЛЬЗЯ!
24 минуты назад, VanLux сказал:
Заменил транзистор
Сперва нужно было прозвонить всё, а только потом менять.
1) Всё внутренние диоды ir2184. Хотя бы четыре важных на исправность-одинаковость:
  • Между 3 и 4 ногой. И между 4 и 5.
  • Между 6 и 7 ногой. И между 7 и 8.
2) (долго писать)...
31 минуту назад, VanLux сказал:
Думаю, что перекос у тебя в питании, где-нибудь -23В и +14В. +-23 это ведь без включения, а не при работе.
Перекос появляется, когда IR2184 открывает один транзистор. Второй транзистор у тебя уже может быть открыт(или сам транзистор, или ir2184 сгорела). Происходит короткое замыкание. Из-за этого напряжение питания просаживается. В итоге на LM311 так же просаживается питания. Это СЛЕДСТВИЕ, а не причина.
Какой ток выставил на 23В? А на 60В ток хоть менял?
На фото я вижу, что поставил 5кОм 0.5Вт. Ток при +-23В будет менее 3мА. Это маловато. 5В может быть в таком случае. Вернее, должно быть 5 вольт, lm311 нагружена на резистор 4.7кОм. Просто тока нужно добавить. Но хрипы скорее всего из-за драйвера (если ты его не менял). При пробое транзистора в 90% вылетает драйвер.
А при +-60В будет 10мА. Это норма.
Номиналы в схеме никакие не менял, при +-60В нужно что то пересчитывать?
Расколол один транзистор, похоже действительно дрянь, но ладно в нагрузке вылетели бы, а так при пуске сразу шарахнули
Изменено пользователем VanLux
2 часа назад, VanLux сказал:
Ну ты же понимаешь, что номиналы стабилизаторов зависят от напряжения питания? Их ты обязан ставить согласно напряжению.
Просто при 23В недостаточно тока. Но даже при +5В на LM311 может вполне работать. Думаю, проблема всё же в драйвере. Прозванивал диоды внутренние?
Я вроде не просил раскалывать. Просил измерить сопротивление (подать 1 ампер и замерить его). Это куда точнее ёмкости затвора и размера кристалла.
Кстати, размер кристалла вроде как соответствует оригинальному irf640n. И ёмкость соответствует. Но это может быть совпадение, так как почти половина партлиста похожи на 1нФ и такой же размер кристала. Не выдающиеся параметры короче. Если сравнить с irfb4227, вот у него выдающийся размер.
Хотя, судя по кривизне посадки кристалла, это убогий кривой левак, может даже на вольт 60. Поэтому от 120 вольт (+-60В) ему и поплохело.
@VanLux
Цитата
ES1D  у них самое низкое время 15нс , единственное что они смд это надо будет в крайнем случае при разводке перемычку кидать либо ноги им приделывать , а HER самый долгий , как вариант SF но он как раз 35нс идёт
Цитата
Помимо HER157, можно использовать любые, с временем восстановления (желательно) не более 35нС, HER107, SF16, SF18, ES1D и др.
Как проверить его на сопротивление я уже писал. На пробой можно, подай 210 вольт. Но, важнее проверять на мощность. Главное, что бы хотя бы при 50Вт на радиаторе не взрывался. Должен 100Вт держать вообще. Это подав 4 вольта на открытый транзистор, ток должен быть 25 ампер. У левых тока не будет большого, или хлопнет.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
