Универсальная версия блока зажигания на МК
Всем привет!
Подтверждаю слова donec из №1434 о раннем зажигании (30грд до ВМТ, искра на 15-м зубе) в момент пуска - клин стопудовый. Причём, период зуба резко увеличивается более чем вдвое. А это дополнительно "сбивает" метку на последующий период.
Ещё заметил - один оборот прокрутка идёт довольно шустро, следующий оборот прокрутка замедляется.
Gans Dakov, у тебя есть собранная эта схема? Насколько я помню и на ней тоже были клины.
Это могут быть подхваты. Двигатель схватывает но не заводиться, как бы 1схватил, второй- нет, четвёртый- схватил , третий- нет вот так и заводиться.
Схема есть завтра допаяю разъём для оперативной замены.
Попробую подогреть, сделать это легко, зажигалкой.
Вот фото фуоза.
Изменено пользователем Gans Dakov
Зажигалкой?!?!?!
Помощник нужен,что бы поддержать+ некот. время.
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Зажигалкой?!?!?!
Если дома проверять, струю газа из баллончика на микросхему, чтоб залило.)
минус в блок через разъем заходит?
И через разъём две клеммы и с корпуса идёт.
На днях накрылся ДПКВ (влага и мороз -19), поставил новый и из-за зазора 2мм. появились ошибки, уменьшил зазор по совету коллеги и ошибки пропали. Взял инструкцию на ДПКВ, а там написано:
При зазоре между сердечником датчика и зубом диска 1,4 мм и частоте 30 об/мин, появляется синусоидальный сигнал с датчика с амплитудой 0,28 В.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Владимир, пользователь
night-wolker
никак не может с Вами связаться. Он хочет прошивку и спросил (в личке) совета у меня.
У меня последнее обновление есть. Но я же не могу его раздавать.
Катаюсь на версии 60-2 года полтора, в целом неплохо. Клины хопки в карб тоже есть , тяжело заводить уже при - 10 -15. А не может быть одной из причин плохого запуска фиксированное время накопления ( 2.5 мс для катушек 2112 считается нормальным при напряжении прим 17 вольт, а при старте и слабом акб должно быть раза в 3-4 выше ) ?
Здравствуйте ребята, помогите решить проблему, есть у меня не завершённый проект, Самодельный мотосёрфинг.
Это доска для серфинга, только с водомётом, мотором, и весом под 50кг.
Штука получилась очень забавная и доставляет море экстрима и удовольствия.
Но за 10 суммарных часов катания 2 раза разваливало мотор из за запредельных оборотов.
Двигатель нужно (требования водомета) гонять на предельных оборотах, где-то под 5000 (ПОЧТИ ВСЕГДА ПОЛНЫЙ ГАЗ).
А когда водомет хапает воздух то двигатель гаркает на запредельно возможные обороты, а эти гаркания это 30 процентов его рабочего времени на воде.
То-есть мне нужны пропуски искры после 5000 об.мин. присмотрелась мне схема на этом сайте с микроконтроллером (http://zazigalka-ru....-плм-нептун-23/) и схема как по мне бомбейская, но мне нужно пропуски искры после 5000-5500об.мин.
Может ли автор, иле кто понимающий, в данную прошивку дорисовать пропуски искры после 5500 об.мин ?
Изменено пользователем yurik241078
Здравствуйте .
Для yurik241078 .
Сделать это можно заменив верхние строки таблицы (сверху до частоты отсечки)инструкциями retlw .1 или goto start .
Исходный текст программ в архивах -
NEP_23_31.01.14.rar и NEP_23_14.03.14.rar.
В архиве MPASMWIN.rar -
программа при помощи которой делается новая прошивка - измененный исходный текст (asm) открывается в этой программе (MPASMWIN) .
NEP_23_31.01.14.rar
MPASMWIN.rar
NEP_23_14.03.14.rar
Изменено пользователем b523pc
Попробуй в менеджере завалить круто после 5000 верхний график вверх или вниз,не влезая в программу.
Хотя,врядли это поможет-потеряешь в мощности на всех режимах.
Изменено пользователем NGS69
Если можно,пож.,опишите проблему подробней и о какой прошивке речь идет?
Здравствуйте .
для praporshik .
На RC3 имеются импульсы для работы тахометра ,следуют через 180град. поворота КВ , фронт импульса совпадает по времени с началом искры - спад совпадает с ВМТ , т.е. длительность импульса в градусах равна УОЗ для данной частоты и разряжения ..
Кстати любителям тиристорного зажигания эти импульсы можно использовать для управления блоком тиристорного зажигания (распределение искры трамблером ) .
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
