Питание Для Усилителя
доброго времени суток :rolleyes: есть пара вопросиков:рабочая ли это схема http://cxem.net/pitanie/5-165.php и если да,то ПЛЗ. печатку...и можно ли ей на полную раскачать тда7294 просто собрав блок питания и ФНЧ???заранее спасибо умные люди :rolleyes:
Вот статья ! Но я ещё не собирал его!
Если перевернуть обе половинки по вертикали, то оба силовых транзистора можно установить на радиаторы(радиатор) без каких либо изолирующих прокладок и облегчить жизнь транзисторам и себе, любимому.
!Стаб релейного типа.Будет гадить звук.
Изменено пользователем Fonon
Рабочая, это схема от Левши, я собирал такую, это был мой первый в жизни "сексуальный" опыт с ИИП:lol:. Так как с импульсниками до этого не сталкивался ( всегда от них шарахался), он мне покорился с бооольшим трудом, но всё таки покорился:D. Народ собирал его без проблем:rolleyes:. У меня остались кое какие ПП, что нарыл в компе, выбирай :Новая папка.zip
Упс... на дату сообщения не глянул...:lol:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
и какой выход тогда следует сделать?? стаб нужен по любому. по крайней мере мне.
Изменено пользователем agent61161
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Если не затруднит, покритикуйте разводку платы для стабилизатора. Статья и плата в архиве.
За ранее благодарю!
стаб для усилителя.zip
Всем спасибо за критику! Очень помогло :yes:
Печать рабочая! Стабилизатор мне понравился, полевики греются не сильно
стаб для усилителя.rar
Изменено пользователем wer415
Стабилизатор работает отлично. Схема полностью рабочая. Повторение не вызывает никаких трудностей.
Единственные вопросы возникают у некоторых по повышению выходного напряжения. Хотя в статье необходимые данные и приведены.
Кроме того, TL-ки лучше включить в соответствии с даташитом, в этом случае легче решаются вопросы с устранением возможного возбуждения и повышения напряжения на выходе(и входе соответственно) стабилизатора.
  • 4 недели спустя...
в дополнение двух постов выше....
вставлял тут http://forum.cxem.ne...00#comment-1520172
думаю здесь эта информация будет полезней...
1. Первая схема модернизация из Радио с.м выше
стабильность верхнего +27В плеча стала лучше ...ТЛ включена стандартно... "без заморочек...по аноду"...
2. Аналог первой схемы, но с применением стабилитронов вместо ТЛ...
А вот в тригерной защите по току использована ТЛ...
оба плеча закрываются одновременно независимо в каком произошла перегрузка...
П.С. все схемы прогонялись только в симе... в том числе и из Радио
в файле 2 схемы в Мультисиме 12
2-х поляр 27В.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
"общие" по+/- лучше сделать общим сплошным полигоном...
С Уважением
поделюсь ещё одной схемой на однотипных по проводимости ...МОП...
схема файлом в симе...по индикации пока сыровата...токи СД надо подобрать...
печатка почти готова в Лау... если будут СД...можно чуть подправить... нумерация пока от балды...
поэтому только в скрипте картинки.... какие будут пожелания???
В симе 2хП 27Вна IFRP250 с УН1 +ТЗ.rar
С Уважением
  • 5 месяцев спустя...
Не подскажите начал собирать усилитель высококачественный на 80 Вт, встал вопрос о блок питания - буду заказывать тор на 35 в и мощностью 250Вт, но для проверки и настройке есть трансформатор ТС 270-1 у него на выходе 33 в как его собрать (временно?)
вот ссылка на сам конструктор http://www.quartz1.com/price/PIC/705N0020200.pdf
Это старая схема, ссылка на автора http://www.vegalab.r...nt/view/100/52/
Там же тема http://www.vegalab.r...ь-Брагина-опять
советую внимательно почитать ветку Усилители мощности
обрати внимание у тебя усилитель с питанием +/- 35 В,
значит тебе нужно будет две обмотки со средней точкой с переменным напряжением 25-26В на соответствующий ток.
а дальше в помощь Гугл
расчет трансформатора для УНЧ
С Уважением
Здравствуйте форумчане! Собирал такой блок питания сам перематывал трансформатор и усилитель собрал на такой же микрухе. Всё впринцепи устраивает но как избавится от щелчка при включении питания, а то как то не гуд что врубил а оно как щёлкнет... Подскажите чё надо добавить? ( если есть схемка киньте сылку) заранее благодарен!
схема усилителя.
Требуется схма защиты АС или Софт старт?
Изменено пользователем Etil
установи задержку активации stand by режима. скажем простым транзисторным ключом.
Изменено пользователем Ahneus
А если по подробней так как чайник в этом, неахота спалить всё к чертям! если можешь подрисуй схемку как реализовать это! или как организовать кнопки STBY/MUTE
  • 2 года спустя...
lazertok, вы на предыдущей странице выкладывали стаб. Пробовали их в железе? Больше интересует тот, что с защитой по току. Можно ли такой стаб. использовать с напряжением на выходе +-60V и нагрузкой 6-9А с другими транзисторами? Если да, то какими? :)
Попробовал смоделировать по этой схеме (не помню уже где ее взял) Порог срабатывания защиты по току не работает:
Файл мультисим 12:
Hamster Free Archiver.rar
Вашу лучше повторить? или мою доработать?
Изменено пользователем Sufiyarov
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
