Плавный пуск УМЗЧ
0,04/5=0,008 Ом. Сопротивление открытого канала 8 мОм для этих транзисторов это очень хороший результат.Получается в три раза меньше, чем по даташиту для 3710, не говоря уже про 5210. Тоже такие хочу.
Возможно будете удивлены, но транзисторы покупались в Чипе. В митино лень было ехать из0за двух железячек)))
Специально перемерил на статической нагрузке 0,042В/5А В своём В7-64/1 уверен на 100% ибо поверитель сам, однако :yes: А по поводу нагрева, так там дело не столько в рассеиваемой мощности, сколько в плотности тока. Я если честно до сих пор не верю, что ноги ТО-220 30А (или сколько там у них по даташиту заявлено) потянут без последствий.... не говоря уже о сечении проводников, которыми разведён кристалл в самом корпусе транзистора))))
)))) Тогда пардон. А то подумал - в мой адрес :yes:
бывает, главное понимать что творишь), не в твой огород камень был, читай внимательно) :bye: :bye: :bye:
Вообще тема больших емкостей тривиальная, и точно уже обсосана многократно, ЭТО ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ! Разумная самодостаточность и математическая моделька как бы кто тут не стюбался, в жизнь не поверю что свыше 60000 мкф кто-то увидит улучшение в наташе, могу спорить измериловкой и на три шелобана!
Абсолютно солидарен!)))
"я бы советовал по возможности поставить на платы НАТАШИ" -истина не подвергающаяся сомнению и ещё провода по минимуму от БП до плат . В общем, klaid1971 прав, большая ёмкость БП палка о двух концах и не тонкая.
С конденсаторами в БП, имхо, все просто. Если пульсации на них превышают 5 процентов это снижает ресурс конденсаторов. Пульсации меньше 2,0 процентов заметного влияния на ресурс не оказывают. И дальнейшее увеличение емкости приводит только к удорожанию БП.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Если 2% на ХХ - это легко. А на нагрузку? Когда усилитель работает на номинальной мощности...
При нагрузке 350 ватт на 4 Ом при 60000 мкф пульсации получаются около 1,5 процентов (для натали выбрано оптимально - никто и не сомневался ).При изменении максимального тока нагрузки пропорционально можно изменять и микрофарады.
Касательно конденсаторов нужно ещё не забывать самое главное кто питает(трансформатор),и какое его внутренне сопротивление. Чрезмерное увеличение емкости ведет к обратному процессу фильтрации, когда емкости сильно много уже она просаживает питание транса из-за сверх низкого сопротивления конденсаторов. Также не забываем о внутренних потерях самих капов.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Тем не менее, вот что написано было в статье про сверхлинейный УМЗЧ Агеева (того самого на которого постоянно ссылается сам Вадим) про ёмкость конденсаторов:
Суммарная емкость накопительных конденсаторов в блоке питания усилителя составляет 56 400 мкФ на каждое плечо и может показаться слишком большой по сравнению с обычно встречающимися значениями (10...20 000 мкФ). Тем не менее это - не роскошь: для обеспечения пульсаций напряжения в пределах 1,5...2 В при токе до 9 А нужна емкость не менее 45...60 000 мкФ (энергоемкость - 75...100 Дж на канал). Недостаточная емкость конденсаторов в блоках питания большинства коммерческих усилителей объясняется исключительно экономическими причинами.
Своё собственное мнение я уже неоднократно озвучивал, оно совпадает с этим
Изменено пользователем serzhant808
что будет когда банки будут БОЛЬШЕ чем положено?
Раз уж на то пошло. Сколько положено это сколько в цифрах? И где конкретно граница между сколько положено и недопустимо много?
а ничего что обратный ток будет выше положеного?
Какой ещё такой "обратный"?
С дуру и хрен можно сломать, для домашки 80000 мкф- это перебор!
Ну не знаю, Если использовать трансформаторы по 100 Ватт и диоды по 5 Ампер с большим падением напряжения, то понятно им и по 10000 мкФ будет много
Кстати ВСЕ забывают что конденсаторы имеют зависимость своих характеристик от частоты и ниже 100 или 120 Гц, на которых указываются их характеристики в даташите, у них резко растет ESR и падает Ripple Current, при этом с LOW ESR конденсаторами в этом отношении всё ещё печальнее, на очень низких частотах они работают значительно хуже, и ещё все сильно ухудшается если емкость набрана кучей мелких конденсаторов, на высоких частотах они работают лучше но на низких нет
"..Кстати ВСЕ забывают что конденсаторы имеют зависимость своих характеристик от частоты и ниже 100 или 120 Гц, на которых указываются их характеристики в даташите, у них резко растет ESR и падает Ripple Current, при этом с LOW ESR конденсаторами в этом отношении всё ещё печальнее, на очень низких частотах они работают значительно хуже, и ещё все сильно ухудшается если емкость набрана кучей мелких конденсаторов, на высоких частотах они работают лучше но на низких нет "
Насколько я понимаю ESR это активная составляющая комплексного сопротивления конденсатора. ESR можно измерить на частоте резонанса конденсатора, которая определяется его конструкцией.На частоте выше резонанса проявляется индуктивная составляющая комплексного сопротивления и начинают расти потери.На частоте ниже резонанса проявляется емкостная составляющая, что собственно и требуется.У конденсаторов, работающих на высоких частотах частота резонанса высокая, что и определяет верхнюю рабочую частоту конденсатора. Но что у таких конденсаторов как то резко растет ESR на низких частотах об этом слышу первый раз.Если есть ссылка на инфу, то плиззз. Если я что-то упустил буду благодарен за информацию.
Лишь единицы производителей приводят подобные графики и то не на все серии, вот пример конденсаторы серии 136 Vishay BC
Речь идет именно об ESR а не об емкостной составляющей импеданса
Даа, большинство производителей об этом скромно умалчивают. Есть о чем задуматься. (спасибка ушла рекламодателю).
А как вам такой вариант софстарта:
Увидел в усилителе Bryston такой вариант. Долго пялился в эту часть схемы и не мог понять что это, пока не посмотрел даташит на TDA1085)
http://bryston.com/P..._SCHEMATICS.pdf (страница 16).
Как-то слишком заморочено.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Терморезистор на первичке проще, надежней и дешевле.
Я в своё время взял софт-старт от Немо, немного подкрутил плату под себя и пользуюсь им. Простой, надежный, да и щелканье реле мне нравится)))
Для усилителя большой мощности такой вариант будет хорош, т.к. нет необходимости в больших и мощных реле. Для 100-200 Вт наверное излишне.
Антон. Блог
Когда ШИМ-ом плавно поднимают напряжение на первичке (или фазовым регулятором как на этой схеме), то и на батарее конденсаторов нет больших всплесков тока. Терморезисторы и гасящие резисторы в первичке только частично сглаживают проблему пусковых токов через диоды.
Там 250 Вт на 8 Ом.
В усилке попроще вроде поменьше деталей:
На выходе транса тоже софтстарт (пост 125)?
Я понимаю, что это лучше. Спорить и доказывать ни чего буду. Просто в некоторых местах, считаю что можно и обойтись более простым устройством. А так да, если учитывать все факторы и делах всё по максимум, то да, будут одни такие схемы во всех узлах устройства.
