Светодиодный индикатор LM3915
Ножки 6 и 7 через сопротивление на общий провод. Ножка 2 - на прямую на общий провод.
подключил как указано на схеме, горит только 9 светодиод, при включении звука ничего не меняется...
наверно я просто её ранее спалил...
Такие микросхемы надо ставить на панельки. Особенно начинающим.
У меня есть тоже проблема етой микрой.
спаял тоже навесным монтажом.
Включил вроде робит но заметил что загорелись все светодиоды от середины шкалы и шкала не прыгает в такт музыки а моргают почему то на басах,и чем громче делаешь,тем ярче от середины светят все светодиоды.
По поводу конденсатора что на схеме нарисован штриховкой тоже не разобрался (поставил 2.2 Мкф не полярного кондера на 50 В)...какую он роль играет в работе МС.?
собирал по схеме из даташита (схема где показано подключение МС к колонкам)post-110364-0-55329600-1296999568_thumb.jpg
Изменено пользователем PASHID
Почему конденсатор "не полярный"?
Какоё уровень сигнала на входе?
"под музыку" такие устройства не настраивают....
Подай сигнал с генератора и проверь работу на разных частотах и с разными уровнями....определи чуствительность
В даташите вообще танталовый написали....
ну почемуто мне показалось что не полярный наиболее подойдет.
5 вольт был.
Если предположить что подается на вход синусоида от генератора то шкала как не трудно предположить вообще не будет двигаться,а просто будет светиться и наблюдение за работой весьма неудобное станет.Если ответ будет что регулируй уровень входного сигнала и тем самым наблюдай за работой шкалы то ето будет всеравно что музыка. :)
А зачем определять чуствительность если в даташите она есть.
с частотамы все там точно ладно(затухание на высоких и рост на низах).Ето что-то другое
Переменное напряжение нужно выпрямить , в даташите не всё нарисовано :
Диод - любой маломощный , лучше германиевый (у него меньше падение напряжения) , конденсатор можно подобрать в пределах 0,1-10,0 мкФ .
PASHID
1). танталовый, но полярный электролитический конденсатор.... там же есть обозначение на схеме....
2). Данная микросхема является измерителем уровня сигнала, или если по просту вольтметром.... при увеличени иуменшении уровня и происходит измерение, и соответсвенно в зависимости от уровня колличество светящихся светодиодов....от нуля до 10...
3). сигнал с генератора стабилен, и есть возможность регулировки в заданных пределах и по уровню и по частоте.... Прослушиванием музики этого добится не возможно, т.к. спектр музыкального произведения не предсказуем....
4). как сказано выше сигнал нужно выпрямить... ёмкость желательно увеличить до 50 мкф... В пост №45 более совершенная схема....
Хорошо попробуем сделать...
1)Так какой конденсатор всунуть вместо тантала и какую роль играет етот самый конденсатор?
2) НУ ет ясно уже давным давно :D
3)в моем случае играться с уровнем выходного сигнала и частотой ето врят-ли самое то что может быть причиной неправильной работы.
4)А почему в даташите нет такого диода в схеме? видел сборки на етой МС и без диода пашут хорошо.
Попробую ка я монтаж проверить...частенько именно в нем засада бывает.Стремно ето все на проводах делать,сделаю на плате и отпишусь о результатах.
На какие ?
1)Вместо танталового конденсатора можно поставить любой , так как он стоит по цепи питания .
4)Хрен его знает , но без выпрямления и сглаживания плохо работает . Попробуй сам сначала включить без диода с конденсатором в сигнальной цепи , а потом с ними . Результат увидишь сам .
Не исключено что в виденых тобой схемах уже выпрямленный и сглаженый сигнал подаётся на микросхему .
Изменено пользователем Shahabbas
На Днях собрал 2 штуки, по 2м разным схемкам( смысл у схемак одинаков), всё заработало с первого раза. Хотя соврал. Резистор входной был сильно велик и никакой индикации уровня звука небыло, потом я его заменил на перемычку по савету Таварищя с ником WTC, и всё заработало. Чють позже прикреплю печатку
Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа. (не могу прикрепить фармат .lay)
Прикреплю картинками потом сам подгонишь под размеры свои.
Список диталек.
R1 = 47 K |(подобрать или перемычка) C1 = 10 µF 25 V
R2 = 10 K | ICLM3915 | D1-2= Красные
R3 = 1K2 | SW1 = изменяет мигание | D3-4 = жёлтые
R4 = 8K2 | D5-10= зелёные
Кстати нечайно наткнулся на этом форуме вот на такое, (помоему модератор прикреплял) принципиальная схемка одинаковая, но разводка иная, тоже прикреплю тебе для ознакомления!
Изменено пользователем llexa
а ты в следующий раз в архиве скидывай и всё будет загружаться,
-а что же мою схемку не кто не применяет,по-моему там сложностей не должно быть по определению B)
всё испытано и не единожды воплощено *в железе* B)
если вместо выключателя поставить перемычку то загораться будет столбиком(тоесть с вервого до последнего все светодиоды)а если не замыкать контакты то будет бегущая точка,то-есть при загорании следующего светодиода-предыдущие будут гаснуть
Сварганил такую штуку.Работает отлично,точкой не прыгает а столбиком 100% (включатель ставил).Впринципе мне ето не особо важно лишь бы работала по назначению.
по поводу диода ето думаю лишнее так как микра отлично работает даже без него.
перемычку тоже вмонтировал но как понял ето для максимум 10 Вт подводимой мощи
Собрал схему из п.23 заработала сразу
печатку развел на пробу за 5 минут,можно конечно и покомпактнее сделать.
плата
печать 3915.zip
Изменено пользователем saveny
