Всем привет!
Давно хотел попробовать TL431 в БП, да и тема Владимира65 подогрела интерес.
Схема строилась с нуля, но опиралась на предшествующий опыт.
Так, например, выходной каскад построен на полевиках.
Это схема выхода выгодно отличается от других более полным использованием первичного питания,
будь то трансформатор или зарядка от ноута.
Вот собственно сама схема:
Схема получилась очень простой и логически понятной.
Коротко, как это работает.
Регулирующий каскад, как я уже писал, собран на полевиках.
Ничего особенного.
VD3 (TL431) - это собственно сам стабилизатор. Так же ничего особенного.
При таком решении получить выходное напряжение менее 2.5 вольт нельзя.
Но это можно обойти, если делитель напряжения сделать вот по такой схеме:
Здесь, на резисторах 910 и 4 кОм собран сумматор. В результате, в верхнем конце потенца получаем начальный уровень 2,5 вольта.
При такой схеме можно получить на выходе напряжение практически от нуля.
Но... тогда регулировать напряжение очень неудобно. Регулировочная характеристика потенциометра будучи и так нелинейной, становится ещё хуже.
Здесь какая-то загадка, потенц сам по себе линейный ( А зависимости ), а результатирующая кривая похожа на логарифмическую.
Но, с другой стороны, а так ли нам необходимо напряжение менее 2,5 в?
На VD2 (TL431) собрана защита по принципу ограничения тока.
Здесь, так же подаётся на делитель начальный уровень ( R5 ).
В результате удалось уменьшить шунт до 0,1 Ом, а это потеря только 0,5 В.
Без этого резистор пришлось бы увеличить до 0.5 Ом, что дало бы минимальный ток 5 А, т.е. регулировка начиналась бы от 5 ампер.
В нашем случае удалось регулировать ток от нуля.
Зачем нужен светодиод VD1?
Т.к. TL431 не может выдать напряжение меньше 2,5 в, а при такой напруге полевик 2N7000 не закрывается, то с помощью светодиода мы убираем лишних 1.5 - 2 вольта. поэтому пришлось ввести резистор R3/
Для испытаний был собран вот такой испытатель:
На таймере собран генератор, который управляет полевиком.
В результате БП переодически нагружается на 4 Ома.
На БП выставлено 12 Вольт, а защита ограничивает ток на уровне 1,5 А.
Можете посмотреть на работу защиты:
Здесь: 5ms / 2V деление.
Задержку включения защиты измерить не удалось, она явно, на много, меньше 1 мкС.
Это вообще минимальное время, которое удалось разглядеть.
На фото видно, как падает и восстанавливается выходное напряжение.
Вот такой получился макет:
Блок питания ещё надо доделать:
1. Индикация перегрузки .
2. Термореле для включения вентилятора и охлаждения радиатора.
3. Печатку.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • Ответов 196
ГОГА рижский, Интересная схема, поздравляю)
Могу поделиться своей схемой термо реле, недавно собирал, для усилителя)
Сток ПТ можно соединить с затвором транзистора VT2 на вашей схеме, а реле убрать.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Указал бы мин-мах входное напряжение
ага. И какая мощность выделяется на рег. транзисторе (например) при вых. напряжении 3В и токе 5А? Поди рег. МОСФЕТ балдеет от сугрева и, около 150Вт мощи, ему пофигу :).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Согласен. Схема получилась и простой и неплохой по параметрам. Минимальных 2,5 В - вполне достаточно. А вот 5 А - многовато. Для ЛБП вполне достаточно 2 А. О требованиях к БП, основанных на личном опыте, я писал здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114701&st=280#comment-1529549 . Они практически такие же, как и у ГОГИ. Сделать данный БП двухканальным, с раздельной регулировкой напряжений и током ограничения - и для 90...95% всех применений будет хватать.
Согласен. Схема получилась и простой и неплохой по параметрам. Минимальных 2,5 В - вполне достаточно. А вот 5 А - многовато. Для ЛБП вполне достаточно 2 А. О требованиях к БП, основанных на личном опыте, я писал здесь: http://forum.cxem.ne...80#comment-1529549 . Они практически такие же, как и у ГОГИ. Сделать данный БП двухканальным, с раздельной регулировкой напряжений и током ограничения - и для 90...95% всех применений будет хватать.
о схеме пока речь не идёт. Хотя не мешало бы включить конденсаторы между управляющим и плюсовым выводами TLки. Конечно, это несколько снизит скорострельность защиты, но уберегёт от помех и повысит устойчивость ОС.
Насчёт ЛБП. Тут ведь как посмотреть. Конечно, хотелок от БП хочется много, в т.ч. и заряжать АБ и т.д.
У меня самодельный ЛБП на 50В/10А. Топология: электронный трансформатор (ЭТ) + чоппер для регулировки выходного напряжения. Защита по току регулируется. КПД около 90%.
Могу рассказать о своих требованиях к БП, так же основанному на своём опыте.
Во первых - это защита. Причём ограничение тока.
Ограничение должно быть практически от нуля, что бы можно было подключить напрямую светодиод или стабилитрон и увидеть падение напряжения.
Во вторых макс ток - 5А.
Почему пять?
Ну, число ровное. :bye:
А, если без шуток, то что бы можно было подключить автомагнитолу с двумя мостами ( а, сейчас и четырьмя мостами не удивишь! ) на выходе,
а это 3 -3,5 А надо. Плюс моторы ЛПМ или лазерник. Вот и набегает около 4 -5 ампер.
По выходному напряжению.
99% мне хватало напруги 15 -18 вольт, но была необходимость в 24 вольтах.
Ну что,нормальная работа,молодец. Указал бы мин-мах входное напряжение
Это всё зависит от трансформатора.
Где-то у меня лежит наглядный рисунок о выборе трансформатора, как найду выложу.
Данный блок работает от зарядки для ноута почти 20 вольт и ток 5А.
Что бы MOSFET совсем не "обалдел от сугрева" стоит вентилятор.
А, потом кто мешает сделать переключатель обмоток тр-ра?
Ну, условия использования, конечно, у каждого разные. Вам, ГОГА рижский, надо 5 А и Вы четко обосновали почему. Потому что занимаетесь ремонтом авто-аудио-техники.
Проблема в другом: "Юные дарования", от жадности, наверное, хотят "всё", "здесь" и "сразу". Вот и появляется от них куча тем типа: "Хочу БП 0...300 В, с током до 10 А", когда даже три детальки им спаять проблематично.
Мои требования основываются на опыте радиолюбительства, который свидетельствует, что 2 х (2...30 В х 0,5 А) - "за глаза" для 95% случаев применения.
Ваша схема перекрывает реальные "хотелки" даже с запасом, как по параметрам, так и по простоте конструкции.
Теперь бы вторым этапом - сделать подобную не на полевиках, а на биполярах, чтобы еще больше перекрыть проблемы с комплектующими где-нибудь в "глубинке".
ГОГА рижский Поздравляю!!! Схема действительно простая, проще уже некуда!
Фото осцилографа, а как он подключен?
Подключен к выходным клеммам БП.
Нее, я за полевики!
Я вот такую схему термореле использовал.
При нагреве у транзисторов увеличивается коэф. усиления и включается фэн.
ГОГА рижский можно посмотреть что будет на резисторе Р11, если убрать совсем или уменьшить С3 до 1мкф. Идеально было бы на выходе не 4 ом , а КЗ.
Про "кто мешает" и входном напряжении в начальном собщении ничего не сказано. Что касается первого... Вы это серьёзно? про с гулькин нос радиатор (фото) и ветродуй? Поясните мне бестолковому, как вы с их помощью умудряетесь снять с МОСФЕТа... хотя бы 40-50Вт тепловой мощности, не говоря о 100Вт и выше? Вы пробовали долговременно гонять БП в таком режиме (3В/5А) ?
Что то мне думается, что тему ЛБП нужно разделить на хотелки, БП для ремонта и просто ЛБП на почти все случаи жизни, ну где то так, иначе получается как лебедь рак и щука.
Изменено пользователем Drevnii
ГОГА рижский , понравилась более всего , ваш испытатель (динамическая нагрузка).
Практических измерений на сайте не хватает , как и толковых схем с подробным обьяснением принципов работы .
Спасибо за труды .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ну это же макет.
А, вот реальная конструкция.
Радиатор и вентилятор заимствованны от старой мамки.
Стоит в моём БП.
20 Вольт 5 А.
Питается от зарядки от ноута 20в 5А.
Тепло разгоняет здорово, не перегревается.
Нее, я за полевики!
А какая принципиальная разница, на чем будет рассеиваться тепло - на коллекторном переходе или канале???
Или мода такая на полевики пошла, что их тулят куда ни попадя?
Так ведь сопротивление открытого канала и т.п. ... Ведь тут транзистор работает в ключевом режиме?
С ув. Игорь.
А как с термостабильностью дела ... ? :)
Ни как.
А как её померить?
Обдуть горячим воздухом ТЛки?
ГОГА рижский. Попробуйте такую схему включения Тлок. Регулировка тока и напряжения будет линейной.
Так схема такая же как и у меня, один в один, только нет резистора R3
Ну, мода не мода, а полевик энергетически выгоднее.
Посмотрите даташиты, у кремниевых биполяров напряжение насыщения к-э около 5 вольт, менее чем 3 вольта не сыскать.
Плюс падение на б-э переходе.
У полевика сопротивление канала доли ома.
Если бы я этот БП делал бы на биполярах, то при входном 20 вольт хорошо если бы 15 вольт осталось бы.
Не такая, совсем другая. Дело не в Р3, а во включении переменных резисторов регулировки тока и напряжения. Номиналы посчитаны на ток около 5А и напряжение в пределах 35В
Изменено пользователем Владимир65
Да, кстати, проверял TL431 на термостабильность - тупо соединил катод и регулирующий вывод ( 2,5V) и 1к в плюс 10 В, точность показаний мультиметра до тысячных, нагревал зажигалкой, вначале нагрева менялись тысячные доли вольта, а когда корпус TLки готов был загореться, напряжение стабилизации стало резко снижаться, я думаю что TL431 достаточно термостабильна - сейчас попробую нагреть какую нибудь LM ку.
P.S.Пока писал - столько понаписали!
Стоит в моём БП.
20 Вольт 5 А.
наверное вы не понимаете о чём я говорю.
Предположим, что входное напряжение 30В. Нам на выходе надо 3В/5А.
Падение напряжения на рег. транзисторе U=30-3=27В
Мощность, выделяющаяся на рег. транзисторе Р=27х5=135Вт.
Показанный вами радиатор с ветродуем... дай бог, чтобы они 30Вт сняли не перегревая рег. транзистор.
Молчун, похоже Вы не понимаете, транзистор тут работает в ключевом режиме, он полностью открывается и полностью закрывается, а не как то на половину.
С ув. Игорь.
... у кремниевых биполяров напряжение насыщения к-э около 5 вольт, менее чем 3 вольта не сыскать.
ГОГА рижский, Вы меня глубоко разочаровываете!
2SC4106, 2SC4161: C-E Saturation Voltage (Ic=4A) = 0,8 V max.
2SC4163: C-E Saturation Voltage (Ic=8А) = 0,8 V max.
И т.д. и т.п. (лень приводить "простыню".
Теперь по схеме: она у Вас с общим истоком. При включении биполярного с общим эмиттером база-эмиттерное напряжение роли не играет. Только напряжение насыщения. По этому принципу постороены "Low Dropped" стабилизаторы.
М-дя...
DO^G97, в данной схеме транзистор работает в линейном режиме.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
