Предлагаю создать единую тему по системам защиты АС. Итак, к делу. У меня почти готов стереоусилитель на TDA7293, который неплохо бы оснастить защитой АС. Это мой первый усилитель, поэтому во избежание всяческих форс-мажорных ситуаций хочу защиту wink.gif
Основные требования таковы :
- защита от постоянки
- защита от КЗ на выходе усилка
- защита от неполадок в системе питания (например исчезновения + или -)
- по возможности незамудренная схема и относительная простота реализации
Буду рад выслушать ваши предложения на тему. Спасибо.
ЗЫ Создал тему в "Начинающих" по упрощенной защите Lynx-а : http://forum.cxem.ne...t=0#comment-101250
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
  • Ответов 3,7т
Вариант раз и вариант два-первый предпочтительней более низкий порог.
Да простит меня народ за мою лень к рисованию ,обе рабочие 100%
Паралельно вольтметрам есно реле на схеме как обыкновенные реле,от их сопротивлений зависит настройка схем.
Изменено пользователем kaskod
Выдрал блок защиты из схемы усилка на LM3886 от Lynx-a. Развел плату. Реле будет другое, потому пришлось немного изменить номинал резистора R18 (было 2.7k , сопротивление катушки реле 665Ом; стало 1.8к, сопротивление катушки реле 400Ом). Как всегда просьба проверить печатку на наличие ошибок.
kaskod
За схемы спасибо.
AC_protect.rar
Вот здесь: http://www.sakevich.ru смотрите схему усилителя SK1500
там, правда, защита только от постоянки + задержка включения,
но это очень простая и надёжная схема, собрана мной не раз,
Uпит = 24 вольта, реле тоже на 24 В. Думаю при использовании
реле на 12 вольт можно запитать и от 12 вольт (тавталогия, блин!),
но при этом целесообразно уменьшить резистор задержки (470к)
примерно до 220к-270к, чтобы сохранить время задержки.
Схема настолько проста, что развести плату сможет любой...
Вот здесь: www.sakevich.ru смотрите схему усилителя SK1500
Ты случаем не эту имел ввиду?? ссылка твоя не работает.Так фуфло это ты минус постоянки на неё подай. :angry:
Ты случаем не эту имел ввиду?? ссылка твоя не работает.Так фуфло это ты минус постоянки на неё подай. mad.gif
Нет, не эту. Вот схема. Ссылка неработает, но я не виноват, не я же администратор этого сайта :P
Falconist: Правильно оформляйте ссылки - и будут работать.
Эта схема защитит.
Это вообще не обязанность защиты АС,
в TDA7293 вроде бы есть защита от КЗ.
В случае пропадания + или - на выходе полюбому будет постоянка,
так что эта схема защитит.
Этому условию полностью удовлетворяет.
Doctor Zlo,Недостаток этой схемы знаешь в чём?
Порог по плюсу 0,6 вольт,а по минусу около 3,2в
Вот ещё вариант,правда с тем же недостатком,изъян подобного питания.
Зато она простая и надёжная, кстати по закону подлости
в случае аварии на выходе усилка чаще всего плюс.
Вот ещё один вариант схемы защиты, с описанием, очень интересный,
хотя я не пробовал его собирать, но думаю работать должен, один блок
можно использовать на 2 канала. И где они такие резисторы нашли???
3,9 МОм!!! ...здец...
Изменено пользователем Doctor Zlo
Проверьте пожалуйста мою плату (3 пост) на наличие косяков в разводке. Сам раза три просмотрел, но на всякий случай нужно независимое мнение ;)
Изменено пользователем FaTTy
Еще одна в копилку. Проста как два пальца. Вопреки распространенному мнению - защищает от обоих полярностей постоянки. Схема не моя. Ридмишный файл - тоже не мой. Моя только разводка под моно и под стерео.
Protection.rar
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Sanaaa, пасиб за печатку! Правда я уже начал собирать защиту линкса ;)
А вот меня интересует мнение бывалых по поводу использования винтовых клемм для соединения выходных проводов усилителя с платой защиты. На звук сильно влияет?
Ну что никто не критикует?
Можно травить и собирать?
Выкладываю печатку для схемы линкса, если вдруг кого заинтересует ;) В архиве лежат три варианта печатки :
lynx - исходный вариант, добытый в недрах вегалаба ;)
lynx_v2 - немного переработанный мною вариант, его сейчас собираю. схема также в архиве (ориганальная схема lynx-a с вариациями на тему реле)
lynx_v3 - то же самое что и lynx_v2, только неполярный электролит заменен двумя полярными.
AC_protect.rar
Ну что собрал, работает?
Собрал-таки защиту от Lynx-a, пока только один канал. Работает. В боевых условиях пока не тестировал. Питание +-27в (собрал БП из подручного хлама), подача минуса или плюса питания на вход АС вызывает мгновенное срабатывание реле. Порог срабатывания по постоянке не проверял. В аттаче печатка , по которой я собирал девайс, схема в моем предыдушем посте. Да, на печатке есть два резистора, висящих в воздухе. Это заготовки под светодиоды ;)
ЗЫ
Параметры моего реле : питание 24в, сопротивление катушки 1600 Ом.
Lynx_v4.rar
  • 3 месяца спустя...
Слушайте, а на TA7317P никто не делал? Или хотя б печатку не видели где? Вроде как эта самая продвинутая защита будет.
И усила и аккустики и практически от всех катаклизм с вашим усилом и АС. Микрулю купил,а печатки нету. А разводить лень однако.
Изменено пользователем Sheeck
Гость Mr. Goldfinger
Sheeck , А это вам кто разрешил мою схему публиковать? Уберите ее пожалуйста это схема для коммерческого использования. Если я вам ее один раз показал, это не значит что ее можно распространять.
А моя твоя не понимает. Не пойму никак зачем для включения реле пятидесятиамперный транзистор? Нужно стоамперный ставить. Для большей крутости. В общем то коммерческой ценности данная схемка никакой не имеет.
Владимир, можно я за Юру отвечу?
50-амперный мосфет мог быть установлен по двум причинам:
- их есть мешок.
- ток не важен, важно другое.
Поясню второй пункт - транзисторы с большим током, обладают более низким Rdson, и к примеру - когда я выбираю полевик для своих источников питания, то смотрю сначала на напряжение, потом на Rdson, Cg, Qt и dv/dt.
(ну а потом на цену :)).
На ток - пракически не смотрю, поскольку при выполнении предыдущих условий, доп. ток полевика оказывается существенно выше чем рабочий, даже в переходных процессах (я лишь проверяю потом на готовой устройстве, что действительно нет недопустимых пичков тока). Плюс - есть еще другие причины (унификация, сокращение номенклатуры комплектующих). Напримре в самом маломощном из моих устройств, где ток никогда не превышает 1-1.5А, стоят полевики SUD17N25, как видно из названия - 17 амперные :)
Возможно (я не утверждаю, это только предположение), Юра выбрал этот фетик из соображения Rdson, чтобы на нем меньше падало и он меньше грелся. А может - просто закупил их вагон. Есть еще вариант - если какой-то фетик широко применяется в каком-то (или каких-то) серийных изделиях, то на еще одно изделие часто выгоднее использовать такой же, чем закладывать в ВОМ новую позицию. Даже если при сравнении первая дороже второй на одинаковом количестве, то в реальности может получиться дешевле из-за большой партии.
Ну,извините. Она уже была вами однажды опубликована,где,вы знаете. И её мог скачать любой кто хотел. За свою я её не выдавал. Ваш (С) в низу схемы я не убирал.
Насчет полевика,есть у меня этот кусок схемы где там стоит биполяр. Но не покажу. Опять (С) нарушу.
