Одисей 010 Помогите Начинающему Отремонтировать
здравствуйте всем радиотехникам мне подарили на железо усилитель Одисей 010 который когда-то работал в комплекте с дом кинотеатром заменял пару спалёных тыловых каналов но после один человек купил новый, а усилитель незаслуженно отправился на улицу под навес где кто то до меня выдрал плату бп вместе с силовыми транзюками и после всех изощрений попал ко мне. кое как собрал бп на +-36.5 в и хотел востановить но при попытке запуска ничего не произошло на однои канале с транзисторов шпарит постоянка питающая усь а на другом даже смещения нет реле защиты не отщелкивает да и жизни ни как не подает пред каскад живой кондюки на усилке поменял все.
так вот подскажите с чего начинать (не разумному балде) ибо действительно пустить на железо не хочется
на крайняк когда совсем не чего не выйдет думаю поставить ланзар
А мы то чем поможем ? Читай для начало тут.
С уважением, Дмитрий
Ничего непонятно - выдрали плату, а ты зачем то
БП на плате был? Потом
хотел востановить
Подразумевается, что не стал.
Что ты запускал и куда?
в общем дело было так
платы бп небыло (то есть ко мне он попал без нее)
далее хотел восстановить полностью весь усилитель и использовать дома т.к у меня 3 пары колонок разношерстных
из рабочих усилителей остался на интеграле microlab pro3 но сами знаете что интегральные усилители не ахти
при запуске ничего не произошло то есть реакций от него не было в обще
ставь ланзар.. нервы сбережешь.. и деньги тоже :buba:
вот насчет денег не уверен т.к наших деталей полно а вот зарубежку всю покупать над я студент денег нет :(
еще одно вечером попробую скинуть все фотки :yes:
Для начала не мешало бы услышать какие колонки есть в наличии, может там ...дцать штук 10МАС, а вы ему киловатные уси насоветуете...
я чутка поже скину все фотки
Даю дельный совет:
Внимательно прочитайте информацию по следующей ссылке. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Вставить в аппарат что либо другое Вы всегда успеете.
Я бы посоветовал начинать с LM3886 или TDA7293 (7294) - гораздно проще, гемора однозначно меньше, да и по качеству звука вполне не плохо. Тем более как я понимаю - корпус и БП уже есть. :)
У меня в разное время было 3 штуки 010-ых Одиссеев, в принципе вполне слушабельный аппарат, за неимением лучших вариантов... но, в том состоянии, что у Вас, его дешевле подарить кому-то, если продать не получится.
Как база для диерского проекта он НЕ сильно подходящий, особенно в таком потрёпанном виде.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
а где это взял и сколько стоит???
Там два адреса и все цены.
Удобней тем что по габаритам меньше Ланзара и транзисторы вынесены с платы.
На моей памяти проектов 8-10 видел встроенных в ящик Одиссея. От ЛМ-ки, до упрощенного WP.
С умом если подойти, то годно для DIY.
ребята просьба на интегралках схемы не предлагать
А как быть с этим http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093 и с этим http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67899 ? А уж этот усилитель http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360 вообще не имеет смысла сбрасывать со счетов. Есть еще строенные LM3886, а Белка отметился счетверенным, но схемой делиться не хочет, пока не доведет до ума.
У автора темы какой багаж из собранных схем?
Если студент изначально ставит условие, значит деньги таки есть? И много ли надо денег, чтобы собрать вполне приличный усилитель? При этом автор темы либо имеет запас элементов для создания УМ, либо необходимо приобрести их. И что сегодня дешевле, импорт из Китая или рудименты СССР?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
