Усилитель На Кт315
Оцените печатную плату (статья по усилителю у датагора).
Решил повторить, но развести свою печатку. Все электролиты 1000мкф на 16В (т.к. я в свое время понабрал их, и не знал куда применить). На входе вместо электролита - пленка.
Сразу два канала. Уложился в 45х45 мм.
Земля общая на оба канала, так как применяется один блок питания (или батарея "крона").
Ток покоя небольшой, поэтому транзисторы не нуждаются в радиаторах.
Печатка в архиве.
post-144513-0-71773900-1328754707_thumb.jpgpost-144513-0-72276400-1328754713_thumb.gif
315.zip
Изменено пользователем diman86
пародия на JLH
Да :rolleyes:
Ток покоя 20мА, напряжение не знаю, лучше наверное узнать у автора, он этот усилитель хвалил.
А печатка нормальная? Начитавшись в теме про земли в усилителе решил развести собственную печатку, для своего усилителя. Но для начала потренировался в sprint layout, на более простых схемах. На глаза попалась эта. Получился не совсем идеал с точки зрения разводки, но я устал компоновать и выложил на суд финальный вариант.
А 315-х транзисторов вагон и еще тележка, можно подобрать одинаковые по парам.
Хотел бы я посмотреть на радиаторы для 315-х. :lol:
Печатка ниче,симпатичная. :)
Изменено пользователем finn32
  • 3 месяца спустя...
При таких транзисторах ток покоя высокий не поставишь, что чревато переходом в чистый АБ с сильным увеличением искажений.
А при 20 мА вряд ли он в чистом А будет работать. Плюс нет слежения за током в рабочей точке.
Попробуй в симулятор загнать и посмотреть искажения.
Автор обещает искажения меньше 0.01%
А кто посмотрел на требования по нагрузке? Минимум 2 кОм
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вообще-то не знаю. Сокращал длину дорожек. Поэтому детали в диагональ.
Ладно, так и думал что из простоты конфеты не выйдет.
@sks, Только цоколевка у них разная.
Можешь мою плату взять, и подогнать под свои детали.
bc.zip
Дим, собирай повторитель Семынина или JLH
Может когда нибудь, но мне сейчас вполне хватает OPA2134 умощенной транзисторами, АВ.
  • 11 месяцев спустя...
О каких Ваттах может идти речь при использовании этих транзисторов?!
Ну так что ??? Плата которую выложил автор темы она рабочая или нет ??
Там пять деталей, разве так трудно проанализировать разводку ПП и сравнить со схемой? Что касается выходных и по питанию конденсаторов, то можно устанавливать любые емкости, такие которые подходят согласно вашим предубеждениям. Кому-то 470 хватает а кому-то и 10000 мало.
  • 3 года спустя...
@Qaisan Если начитался аудиофилов о "тёплом германиевом звуке" - то это бредни. А уж тем более на ширпотребных МП-шках, к тому же неизвестно с какими параметрами (от полувекового лежания они лучше не становятся, в отличие от коньяка кристалл германия деградирует), Высокий Конец (Hi-End) не выйдет.
Ну, скажем так.....не совсем бредни.
Схему эту показал Никитин, когда его спросили про усилитель для наушников, которые можно питать от батарейки.
Ждать экстракачества не стоит. Но JLH играет хорошо. И неплохо даже в АВ.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
