Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
kalina_79
Если я правильно понимаю , то Вы делаете БП по схеме из интерлавки ?
Если ДА , то что-то изменяли в той схеме ?
По Вашему вопросу ответить ничего вразумительного не могу , ибо запутался в текстовых противоречиях :) .
  • Ответов 466
Всем привет :dance2: , вот и настал тот день, когда я сделал и успешно запустил свой первый ИИП :heat: , после уничтожения 6 полевиков, 2 кренок, 2 TL494, 2 ir2110. Проблема была в выходных емкостях +и- перепутаны местами, частично это и мой косяк т.к. поставил их согласно ПП а со схемой не сверился, ну и лампа в разрыв сети :diablo: , убрал ее и блок заработал, правда страшно было в сеть сразу включать, подключил к понижающему трансформатору на 60 вольт, единственное что не работает это запуск ИИП. С внешним питанием все ок и даже после отключения внешнего питания блок продолжает работать, плавный старт тоже пашет, вот теперь осталось решить проблему старта, что бы не использовать дополнительный трансформатор :unknw: .
P.S. Не рекомендую повторять данный иип, тем кто тупо клонирует по ПП, т.к все же некоторые детали пришлось убрать, некоторые добавить, а некоторые изменить.
Изменено пользователем Starichok
исправил ошибки
Поздравляю !
На счёт дежурного источника ... да , это немногим габаритно , но надёжнее старта через гасящие сопротивления как это в интерлавочной псевдо-схеме(или мощный транзистор) с последующим подхватом питания обвязки от силового трансформатора. Дежурка должна быть и должна быть безупречной , хотя кому как :) .
Дабы не повторяться , выложил свою схему здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113050&st=40#comment-1324610
та же в исходнике /интерлавочная/ , но уже со своими прибамбасми.
А схема, по которой вы разводили, осталось у вас, с параметрами трансформатора? Просто тоже хочу такой собрать, но не знаю, хватит ли мне сил на это. И еще, какую мощность он выдал у вас? Заранее большое спасибо.
максим новичок Вот здесь http://www.interlavk...abpreobra09.htm вся информация, но повторюсь еще раз, если мало опыта то лучше его сначала понабраться, а то очень мутная эта схема, трансформатор рассчитан по программе старичка, напругу выдал тютелька в тютельку с прогой, даже после намотки транса проверил индуктивность обмотки, она тоже полностью совпала с выданной прогой, за что ему (старичку) респект и уважуха, ну а что про мощность, то она зависит от трансформатора , на какую намотаешь, такую и выдаст, только надо позаботиться о ключах на соответствующую мощность и т.д.
kalina_79. По фото видно, что вы собрали не, но этой http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm , а по этой http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm вот это "Рисунок 6. Расположение деталей на плате сетевого импульсного блока питания для усилителей мощности до 1000 Вт." И еще что бы вы подсказали полегче.
C импульсниками слово по легче не катит, есть простая схема (левши), http://cxem.net/pitanie/5-165.php но там как повезет, мне не повезло с ней.
Изменено пользователем kalina_79
здравствуйте уважаемые форумчане. решил малеько доработать схему и собрать вот этот http://www.interlavk...abpreobra09.htm блок питания. немного изменённая схемаpost-141893-0-87715500-1347607552_thumb.jpg.
хотел спросить, так как гдето натыкался на описание драйвера ir2110 на форуме, стоит ли подтянуть затворы транзисторов резисторами или нет.
в схеме будет изменено самопитание, r26, r42 -будут заменены на стабиллитрон, защита останется прежней. печатка в разработке как разведу выложу.
и подскажите как расчитать тт (сам не совсем понял) если что сори
до этого собирал только преобразователи но на большую мощьность.
добавлюсь вся раскачка транзисторов будет собрана на smd комонентах и заэкранирована
Изменено пользователем VASILILYAI
Сначала ошибки в схеме посиправлять нужно, а потом уж за печатку браться.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я дак делал ИИП из интерлавки и что интересно не было проблем ,сразу запускался. кнопочки включить выключить работали в норме. Только печать у меня не сохранилась и фото с нагрузкой в килловатт тоже удалил.
У меня была проблема только со стабилизаций но я потом ее уничтожил оставил одну защиту.Эта плата у меня была чисто для эксперементов.У меня было так,была защита и прямо к защите шла стабилизация в одну оптопару.В интерлавке есть несколько плат в которой к защите от козы приделана стабилизация через оптопару
Вобщем схемы их полностью рабочие но нужно немножко исправить.У интерлавки система вся правильная при нажатий кнп выкл релюха при этом постояно работает нажмете кнопку старт то ИИП заного запускаеться.Вобщем релюха мякгого старта всегда в работе.
Мне дак ихняя система понравилась только надо обдумать как убрать резюки от 310в и поставить транзюк то тогда все будет в норме.У TL494 15вывод должен быть на 5вольтах а 16вывод на землю.
И мой вам совет не делайте стабилизацию
И еще, у интерлавских схемах релюха должна быть с малым током потребления.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Про 15 выход могу сказать следующее, пробовал его от 16 выхода отсоединять и сна землю садить с 16м разницы никакой, работает так же, а вот резисторы для старта пришлось убрать, т.к. подбором выяснилось что для запуска нужны номиналы 750-800 Ом, ставил 5 ватные, греются как печки и сгорают, остановился, на 50Гц трансе и отдельном диодном мосте, сейчас трансформатор снова перематываю, а то слишком напруга большая, программа старичка подвела на 17 витках вместо 50в 73в выдал, а на другой обмотке вместо 45в на 15 витках 50в
Это я на всякий случай, такто конечно будет работать
Дак вот я думаю надо приделать биполярный транзюк в место мощных резов
Тут пробовать не нужно. А нужно всего лишь открыть даташит на 494. Если и после даташита прозрение не наступило - значит брать книжку по операционникам и компараторам в зубы, и штудировать до полного прояснения сознания.
А насчёт "разницы никакой" есть живые примеры, причём даже в этой теме. Лень искать.
Кто такой "такто" и почему он конечно будет работать? Низовцев, пургу не гони :diablo:
транзистор однозначно не покатит, т.к. для его открытия необходимо на базу подать напряжение (точку сдвига), а его опять таки делать при помощи резистора
Откуда такая уверенность?
15 и 16 выхода это инвертированный и не инвертированный входы усилителя ошибки (обычный операционник) и если на его входы ничего не подавать то на выходе ничего и не получим, а нам и не надо т.к. в тл-ке их два, первый как раз и задействован, книжки то же читали.
Я не гоню.Когда делал ИИП по йхней печати первый раз то ИИП запускался пез проблем .Но потом обрезал и на нужное место поставил .Такчто ты не гони пургу. У тебя я вижу все в тиорий а я то все уже проверил так как я не лентяй.
Все правильно, ведь после компораторов не так просто поставлены диоды на выходах
если на его входы ничего не подавать то на выходе ничего и не получим, а нам и не надо ... ... книжки то же читали.
Хреново читали, раз такие заявления.
На двух входах операционника одинаковый потенциал, в данном случае 0. Наряжение питания 15 вольт. Коэффициент усиления возьмём 100000. Вопрос - какой потенциал будет на его выходе?
Расскажи, какую функцию выполняют диоды? Изменено пользователем Seriyvolk
В принцепе, чтоб не спорить то выводы 15 и 16 можно оставит в воздухе и работать будет без изменений я это знаю так как над TL494 я много всяких эксперементов провел.
Дело в том я на этой TL494 соорудил ампливертер такчто я знаю как управлять с этим ШИМОМ
Низовцев, вот чего ты такой деревянный? Даташит религия не позволяет открыть? Там же уже производитель за тебя подумал, что и куда подсоединять.
Без слов. Только маты остались. Ноги операционника в воздухе? И что у него на выходе тогда будет?
Ампли...хрен_поймёшь_что соорудил, не понимая элементарных принципов работы компаратора! Стыд!
Пост #373: ответишь на эти 2 вопроса - отстану.
