Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Нашел описание станочка
A machine especially suited to prototype and small batch production. Simple to handle and quiet in operation.
Features
* Throat depth: 175 mm
* DC Motor with belt drive, 150 Watts
* Infinitely adjustable 8000 ..... 20.000 RPM
* Maximum torque 8 Ncm
* Chuck 0-3.2 mm
* Lighting unit built-in 6 V - 1,5 W
* Hand-lever adjustable in position
* Prepared for optional dust extraction
Technical Data
* Mains supply: 220 V~, 50Hz, 150W
* Chuck: 0 - 3.2 mm
* Size (LxWxH): approx. 395 x 245 x 250 mm
* Stroke: 0 - 25 mm, (adjustable)
* Weight: approx. 9 kg
* Warranty: 12 month parts and labour
All specifications are subject to change without notice.
Available Options
* Option 1: Dust extraction
* Option 2: Drill bits with ring + shank printing in units of 10pcs, with different drill diameters (0,6-3.0mm), shank 1/8"
Задумал купить для сверления плат парочку деталей:
Мотор - http://www.aliexpres... ... 71829.html
Цанговый патрон ER11 - http://www.aliexpres... ... 72302.html
Может кто что плохого/хорошего сказать по этому поводу?
Если в промышленном маштабесверлить, то да, а так, цена нереально впечатляет
Получил вчера ER11, поставил на станочек с мотором 775 и сравнил качество сверления с патрончиком JT0 одним и тем же сверлом. Никакой разницы - в обоих случаях отличный результат. :yes:
Но, устанавливать и менять свёрла в патрончике намного удобнее и быстрее и меньше возможность поломать твердосплавное неудачным движением. :big_boss:
Нашёл применение Мотор 775 + ER11 + алмазный диск - получается отличная маленькая циркулярочка - точило. Можно мелкие свёрла затачивать.Ещё керамические теплопроводящие прокладки смог подрезать под нужный размер и много чего ещё. Патрончик для этого не подошёл, соскакивал с конуса из-за бокового давления, а цанговый зажим ER11 подошёл идеально. Дороговато, но не дороже патрончика с переходником. :buba:
post-172601-0-21376400-1453466452_thumb.jpg post-172601-0-30320700-1453466473_thumb.jpg
А я вот патрон получил, а мотор до сих пор телепается в дороге. Продавец безтрековым выслал( Точнее трек не международный. Показывает со 2 января приехал в РБ и все( Дальше никак не отследить и почта молчит(У меня 3-кулачковый патрон + JT0 дают биения( Можно добиться отсутствия биения перезажав сверло несколько раз, т.е. губки неровно становятся( Для твердосплава критично(
Я тоже жду мотор из Китая, решил другой попробовать, и тоже что-то он задерживается. Они почему-то отправляют моторы ( магниты ) и аккумуляторы только почтой Швеции - так мне написали. :thank_you2:
Можно было сразу купить классный мотор с ER11 для фрезера, но он минимум 200 Вт и цена от 40 енотов. :buba:
Для сверлилки плат это слишком круто и дорого. :thank_you2:
Везет Вам, барахолки есть неплохие ;)
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Видел у знакомого в гараже. Идея проста как три копейки: бутерброд из двух листиков фанеры и вклеенного между ними пенопласта 4 или 5 см толщиной. Висит вертикально на стене, все отверстия просверлены соотв. сверлами, все диаметры подписаны выжигателем. :)
Очень похоже на лазерную резку...
Такие подставки можно сделать и самому ... :)
Да я вообще, в целом. Барахолки большие, можно найти что угодно по приемлемым ценам... судя по рассказам.
Наконец-то пришел мотор 775-й. По сравнению с 550-ым солидно выглядит. Но и шуму на тех же 12 вольтах создает больше =( Померял посадочное место в станине микроскопа, которая используется для сверления - маловато. Придется искать фрезеровщика и делать новую конструкцию. Обороты конечно те еще. Спереди как и на фото было показано - шарикоподшипник. Пока проверял родилась идея воздушный поток от лопастей охлаждения направить вниз и им же сдувать стружку ибо дует очень хорошо. Думаю должно получиться. Патрон пока не садил на вал - посажу когда будет сделано крепление к станине самого мотора. По потреблению - пусковой ток до 5А, ток Х.Х - 1,8А при 12В, под нагрузкой (вал пытался остановить пальцами) - 2,5А.
... родилась идея воздушный поток от лопастей охлаждения направить вниз и им же сдувать стружку ибо дует очень хорошо. ...
Плохая идея,то что сверлим - изначально весьма неприятная вещь для дыхания (мелкодисперсная стружка стекловолокна, полимеризованой смолы и медной пыли), и это Вы хотите поднять в воздух мощным раздувом.
Не-е!!! Не айс!!!
Когда много сверлил, была система из двух вентиляторов, об этом уже писал ранее - маленький сдувающий, сдувающий в сторону большого, всасывающего, и далее в пылеприёмник. Немного громоздко, но довольно эффективно.
Неплохо показал себя способ сверления в воде.
С уважением, Сергей
Мне пришлось от 775 мотора в сверлильном станочке отказаться из-за шума. Жене не нравилось. :umnik2: Заменил его на другой 24 В 8 000 об/мин, у него тоже вал 5 мм, размеры немного меньше.
Работает почти бесшумно, с лёгким свистом. Питаю от 18 В, даёт 6 000 об/мин, что достаточно для качественного сверления.
На Али продают кронштейны для крепления моторов 775, но они дорогие. А, вот кронштейн для шагового двигателя 42, дешевле в несколько раз и лучше.
Достаточно просверлить лишь пару отверстий для крепления мотора 775. Он и для моего нового мотора подошёл. Теперь могу быстро поменять мотор. :yes:
post-172601-0-50418700-1455129236_thumb.png post-172601-0-75350900-1455129679_thumb.jpg post-172601-0-54297000-1455129912_thumb.jpg
У мотора 775 серии дури хватает. Я сначала тоже хотел использовать для своей сверлилки мотор от шуруповерта (550 серия), но он шумный и череcчур мощный. Сейчас я из него циркулярку сделал.
Изменено пользователем Bidohtich
Как и обещал, выкладываю фото своей циркулярки.
Она ещё в стадии доработки: упор нормальный сделать, сборник для опилок и т.д.
Мотор от шуруповерта. На нем написано: RS-550s 14.4 V
Пробовал на нем пилить текстолит 5 мм. Распиливал за 1 проход.
