Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Красиво сделано :) уголок - наше всё! :)
Вот сигнальные провода мне что совсем не нравятся. Но если ничего не фонит, то пусть будут ;)
Изменено пользователем strifonoff
....когда трансформатор нагрузится ситуация может измениться.
Подскажите, как это проверить? Слушаю часто на почти макс громкости, звук не искаженный, без "фона" и... звук как звук - только громко.
...сигнальные провода мне что совсем не нравятся. ;)
Провода будут меняться, щас "это" временно поставил, пока селектор входов в разработке. И вопрос ко кабелям: какие лучше поставить, из доступных. И имеет ли смысл переделать кабеля с выходов усилителей, заменив обычный сетевой провод, типа ПВС, на акустический сечением 1.5 мм. Кстати, проводом "ПВС" соединен усилитель и выход звука на компе - сильно ли "теряю" в качестве?
Молодец. Верхние болты заменить и будет вообще нормуль.
ЗЫ. За чем 4 электролита стянули между собой? Вываливаются? :)
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Наверно, борьба с микрофонным эффектом... Болтались немного, вот и стянул между собой. Обычно силиконом или ещё чем заливают.
Можно было малость залить в "колодец", образуемый этими кондюками. Таким образом они бы скрепились между собой и в добавок с текстолитом. ИМХО.
Да и так, нормально. Еще раз, молодец.
  • 4 недели спустя...
вот мое творчество. два канала ом 2,5 по две пары, и один сабовый на базе лм 49810 с 4мя парами. питание соответственно +- 55в и +-68в.
корпус аллюминий, пескоструйка и гальваническое чернение
Опишите технологию процесса.
собрал корпус, кроме передней панеле, отнес в пескоструйку (аппарат подает воздух под высоким давлением смешанный с песком. в гаражах у умельцев есть), корпус после этого приобретает шершавую матовую поверхность. потом вместе со шлифованной передней панелью и всеми крутилками отдал на завод в гальванический цех с просьбой зачернить. гальваническое чернение придает алюминию стойкое антикорозийное покрытие черного цвета. от сильных царапин конечно не спасет, а так довольно стойкое к внешним воздействиям. вот и все. пескоструйка 200руб. гальваника 600руб.
всё(почти)! осталось впаять lm337 и выбрать первую, после розового шума, композицию для прослушивания :)
тут родилась идея. есть остатки трубы хромированной. вот думаю переоблагородить углы, сделав их заодно ножками. но это потом.
Да, написал же... Просто у вас там "приятная" беседа велась :)
Мультик с севшими батареями не пискнул на КЗ, а канцелярский нож не "заметил" соплю К и Э предвыхода.
Нифига. Это нормальные. Есть с чем сравнивать.
В соседнем магазине купил за 45 р. - вот именно такие, как ты описал, кривые, болтаются, резьба затупается.
А эти я брал в аудиомании, аудиокоре какие-то. Они не болтаются, не окисляются, резьба крепкая.
То что не изолированные, ну бывает... Будет жопой к стенке стоять, никто и не сунет туда свои клешни ;) а нужна будет изоляция - термоусадка в соседнем магазине ;)
П.с. наконецто включил, послушал. Радости полные штаны ;) жаль сфоткать не на что.
П.п.с. лучше всего играет классика. Что Бетховен, что Пинк Флойд. Сейчас Мьюз слушаю, шикаааарно!
Те, которые брал, выписывал из Китая. Наверно другие. Просто предупредил, чтобы не выписывали.
Брал такие
http://www.ebay.com/itm/1-pair-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Jack-/371514483536?hash=item567ffd2350
Лучшее, конечно, впереди!
А что будет если на них попадет что-то проводящее? Внешний слой, который закручивается пальцами не изолирован ведь?
По поводу силумина - очень даже может быть, разочарование от имеющихся разъемов сильное.
Собрал свой дебютный усилитель, до этого зарядники и БП. Запустился сразу без проблем. Начало здесь
post-121413-0-05561000-1452517776_thumb.jpg post-121413-0-15836400-1452517788_thumb.jpg
post-121413-0-60553300-1452517831_thumb.jpg post-121413-0-22414600-1452517877_thumb.jpg
Передняя и задняя панель отполированы до зеркального состояния
post-121413-0-49504900-1452518056_thumb.jpg post-121413-0-33737000-1452518099_thumb.jpg
Крышка ещё не готова. также в планах нанести надписи и сделать подсветку индикаторов и крутилок
