Печатные платы для Ланзара
Не могу найти печать где транзисторы vt5,vt6 размещены на одном радиаторе в ряд,"лицом" стояли оба на вход.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Похожа,но не та. Там только 2 транзистора стоят на таком радиаторе,тошибовские. И ближе к серёдке..
С ув. Владимир
Может это?
Еще один Ланзар подробно. Качество платы правда не очень. Так что думаю эти лучше будут на мой вкус.
Если интересует технология ЛУТ - смотрите сначала.
Александр2, Вы сами-то этот ролик до конца досмотрели? Такие горекопирайтеры и кинематографисты своими корявыми фильмами вводят в заблуждение начинающих радиолюбителей. Посмотрите как он выполняет настройку, думаю Вам будет очень интересно.
Изменено пользователем dival
Мда-а, печальное видео с косноязычными комментариями в сочетании с малограмотным автором делают этот ролик пособием "как не надо". :)
Если честно, посмотрел только до сверления. Дальше не выдержал и время пожалел.
Выложил исключительно для объективности.
Можно конечно удалить, но с другой стороны благодаря этому творению (глагол) у многих поднимется собственная самооценка.
По случаю, из 32-го топика осталось еще 19 плат.
Мда-а, печальное видео ... пособием "как не надо"
:shok:Да уж, тоже сподобился посмотреть... Это пипец, ребята. :crazy::wall:
Прикольно он там с ТП страдал. R17 великоват, вот и не смог уменьшить до конца. И ООС не переключал на выход УН. :acute:И кто мешал ему сразу выкрутить в максимум подстроечник, как положено... :unknw:
Заранее на полевики в драйверах настроился, похоже. :D
Большого смысла нет переводить Ланзар в СМД.
СМД дает выигрыш в малосигнальной аппаратуре и в промышленном производстве.
Ланзар любительская конструкция, где дешевизна изготовления большой роли не играет.
И на фоне мощных транзисторов, резисторов, конденсаторов щепотка СМД резисторов роли не сыграет.
У меня в одном канале появился шум такой похожий на сетевой не сильный но без подачи сигнала на вход он есть проверил все мощные транзисторы всё ровно, а вот проверил стабилитроны на одном 12.4в а на втором 17.2 а сами стабилитроны на 15в Так вот вопрос получается сгорели стабилитроны или мелкие транзисторы ну на про звонку не звенят!
Уважаемые ГУРУ усилителестроения, у меня есть усилитель Форманта 0522, на выходе КТ825/827 (корпус ТО-3). Хочу перевести этот усилитель на Ланзар. Т.к. конструкция радиаторов Форманты не позволяет закрепить транзисторы Ланзара впаянными в плату, необходим вынос на проводах. Возможно сделать это безболезненно для Ланзара и если возможно, то какой максимальной длинны должны быть провода?
Разумная длина, которая потребуется, чтобы все скомпоновать особо на работу не повлияет.
Возможно лучше подойдет усилитель Брагина - не нужно тянуть провода для УН и термостабилизации.
Да и термостабильность и мощность повыше.
Форманта 0522
Там типа Stonecold схема. Если есть осциллограф то можно попробовать его твикнуть. Первое что сделать это увести его в АВ.
С уважением, Дмитрий
Кстати, обрати внимание, через какие цепи сигнал подается в базы выходников и на ТРИ диода в смещении ВК. :)
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=11019&d=1149060873
Изменено пользователем finn32
ТРИ диода
Пытались рабочею точку вывести на линейный участок получался честный В, а не как у не которых лёгкий С (стоковый Квод), но маленько не до тянули, ещё чуть чуть и АВ и искажение упадут на порядок :)
Берёшь проверенную плату из первого поста темы про Ланзар и не впаиваешь одну пару транзисторов
Изменено пользователем Lantrat
А можно ссылку на печатку от DTS?Спс прям в рифму получилось:)А то что одну пару выпаять то спасибо за совет это мне было понятно я просто хочу габариты печатки меньше так как корпус маловат и большую часть его охлаждение занимает
Изменено пользователем Dмитрий89
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
