zuboka
Фотогалерея Ваших Усилителей Ланзар
515 сообщений в этой теме
Lexik87    0
подскажите пожалуйста маркировку диодов 13 вольтовых которые находятся на плате источника питания! И название конденцаторов 1mF? А на втором рисунке тоже интересует что за конденцатор ставится 1,2 nF явно не к73-17??
sima8520    1 914
стабилитрон BZX55-C13. конденсатор 1 мкФ к73-17, либо керамика. 1,2нФ керамика
И чёрт побери, что это такое?????
Изменено пользователем sima8520
Lexik87    0
это источник питания из 12 в 60вольт для ланзара 13 вольтовые это стабилитроны BZX55???
1,2нф керамика это и есть к73-17???? я чет уже запутался к73-17 есть только 1, 1,5, 2нф а 1,2 нет. операюсь на инструкцию http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
sima8520    1 914
То что это преобразователь из 12В в 60В я знаю.
13 вольтовые стабилитроны - это BZX55-C13.
1,2нф - это керамический конденсатор.
1 мкФ - это пленочный конденсатор, марка его к73-17. Но можно и к78-2, в принципе разницы ты не увидишь. Главное чтобы влез в твою плату. Вместо пленочного конденсатора можно поставить керамический конденсатор, на нём будет написано "105"
UTSource
электронных компонентов
Lexik87    0
1,2нф керамика на сколько вольт должно быть? Еще хотел спросить на плату цепляются 2куллера куда подсоеденяются? И на сколько вольт светодиод? спасибо огромное я просто новичек в этом деле пока вникаю надеюсь все получится и я скину сюда фотки своего ланзара)))
Изменено пользователем Lexik87
sima8520    1 914
Lexik87
в 77 сообщении на фото я показал на то, что у тебя конденсатор в одну и туже дорожку вставляется. такого не должно быть!!!!!!
Lexik87    0
да это опечатка всмысле когда принскирт делал нечайно соеденил! Подскажеш по вот этому вопросу " на плату цепляются 2 куллера вдув и выдув, куда подсоеденяются? И на сколько вольт светодиод?"
sima8520    1 914
не будем засорять форум. ответил в личку
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
NeXan    23
Вот мой ланзар совместно с Mystery MBB-252. Усилитель работает не на полную мощность, так как вроде как сигнал с ноутбука слишком слабый. Ток 12В доходит до 8А. В качестве БП испольуется компьютерный ATX 400Вт.
Фото разобранного усилителя здесь, кто не видел: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104223&st=40#comment-1371049
Изменено пользователем NeXan
  • Одобряю 2
MARKUS    133
Очень приятно посмотреть на грамотную достойную внимания работу. ОТЛИЧНО !!!!
Winibam    2
данный моноблок с подвиг меня на сборку ланзара! трудится сейчас с микрухами 2.1.) уже год эксплуатирую ежедневно!
tract    3
ROMANCHER, а где Вы такие индикаторы брали? те что с выходной мощностью в Ваттах?
DimanSLM    102
Ну можно так сказать седня доделал свой усилитель !
Кратко расскажу о начинке:
Начну с самого главного, усилитель Ланзара по схеме с интерлавки полностью на биполярах.
Тембр блок с микроконтроллерным управлением на TDA8425, МК PIC16F628A, управление осуществляется энкодером на передней панели и пультом. Предварительный усилитель ставить не стал, потому что сигнала с компа хватает для раскачивания нужной мне мощности (качаю S90), на всякий случай сделал обход тембр-блока, чтобы сигнал со входа шел напрямую в оконечники (на задней панели тумблер, он отключает питание ТБ, а реле, что находятся на плате с защитой АС коммутируют вход ТБ с его выходом,чтобы сигнал шел напрямую).
Включение питания реализовано на триггере К561ТМ2 обычной кнопкой без фиксации, легким движением пальца на передней панели, причем триггер питается от доработанной зарядки для телефона. То есть когда усилитель выключен, питания вообще нигде нет, кроме как на триггере.
Питание идет от ИИПа на IR2153, на выходе +-58В, нагружал двухкиловаттным теном,по расчетам получилось, что снял 309Вт с него. Рядом собрана еще одна плата блока питания, сразу че то не стал делать еще обмотку на 12В, так вот потом намотал и вывел отдельно. С нее этой платы выходит стабилизировано 12В для питания ТБ, системы охлаждения и защиты АС.
Защита АС - схема Бриговская, только переделал ее под 12В, работает хорошо
Управление вентиляторами реализовано на компараторе LM311, при повышении температуры примерно около 50*С (настраивается) вентиляторы начинают потихоньку крутиться, при дальнейшем ее повышении обороты еще увеличиваются, тем самым поддерживая температуру постоянной...
Ну в общем все, если будут вопросы - задавайте :-)
Изменено пользователем DimanSLM
  • Одобряю 13
zuboka    2 551
Просто улет :clapping:
Выложи в основную фотогалерею!
pacak7294    194
Вещь! Тока платы можно развернуть и тунельную продувку организовать.
  • Одобряю 1
Добрый вечер форумчане! Выкладываю на ваш суд свой долгострой! Ланзар 2*200ватт 8 ом! Питание -+60 вольт, ёмкость бп 80000 мкф. Защита Натали, печатка здесь. http://forum.cxem.ne...showtopic=74503, софт старт от Nemo(альтернативная версия) печатка здесь, http://forum.cxem.ne...opic=95351,пред на opa 2134 печатка здесь ,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584, (пост 755). клип индикатор. Строго не судите, моя первая серьёзная работа! Ещё хотелось поинтересоваться; какой провод в экране лучше использовать в качестве сигнального? заранее благодарен!
  • Одобряю 4
DTS    3 540
вот такой.
у меня все межблочники и 90% разводки в усилках моего изготовления выполнены этим кабелем.
  • Одобряю 3
zuboka    2 551
Куда выходит/заходит воздух? :)
  • Одобряю 1
DTS    3 540
2-
САМОУЧКА
да ,именно так термоусадка,выбирай любой цвет по желанию.Я с Украины,по этому видать *патриотические мотивы* проявились :)
hjvf    875
чётко!) хорошая работа. мне очень понравилось. и компактно и аккуратно. прям глаз радует!
Nussin    75
... те что с выходной мощностью в Ваттах?
Строится линейный индикатор выходной мощности и цепляется к стрелочным индикаторам, шкала изготавливается самостоятельно (если нет готовых).
P.S. Подсветка очень похожа на ламповую, красота. :wub:
Изменено пользователем Nussin
