Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Херассе, малая ёмкость! 2200 мкФ х 450 вольт - это малая???
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Звик, ты что, не отличаешь миллифарады от микрофарад?
О, точно, с выходом в таком случае разобрались, а по входу нет, 0,35мк или же 390нан дала программа.
и по входу правильно дала программа.
Что тут не понять то, если на входе поставить конденсатор большой ёмкости, какая в попу будет коррекция коэффициента мощности? Смысл в том, что фильтр иип для сети (без ккм) представляет из себя активно - реактивную (емкостную) нагрузку, ккм призван помочь избавиться от емкостной составляющей, приближая форму потребляемого тока к форме входного напряжения, помимо синусоидальной формы тока ещё и фаза чтобы совпадала. Конденсатор фильтра перемешается на выход ккм, это и есть входной фильтр иип.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
входная емкость выбирается из условия достаточности на частоте преобразования.
Собран ККМ на IR1150is.
Отсутствие мощной нагрузки не позволило нагрузить ККМ больше 1 квт. КПД -как обычно 95%.Замена выходного диода HFA30TA60 на CSD10060( карбид кремния) добавило 0.5% роста КПД. Сеть :120-250в , выходное: -400в ( + - 3в) ,
Контроллер включает STY60NM50 за 280 нС (U зат -12в) и выключает за 160 нС (резистор затвора 4,7 Ом), что не плохо ,учитывая размер корпуса.
STW20NK50Z IR1150 включает за 200 нС и выключает за 120 нС. Максимальная температура микросхемы 50 гр.
Аккуратным подбором цепочки компаратора достигнута приемлемая форма потребляемого тока от сети.
В общем : IR 1150 (30 руб) !
на заметку http://www.compel.ru...as-instruments/
http://stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm
очень интересная микросхемка для ККМ UCC28070
Изменено пользователем Yury
Спасибо за совет. Я предварительно изучил материалы, прямого ответа не нашел. В программе Старичка есть приписка на кольцах с распределенным немагнитным зазором. Я так понял торроид суда не попадает. У меня в кладовке кроме торроидов ничего нет.
Я выбираю в программе Старичка R63/38/25 N87 Ставлю номинальную мощность 3500 ВТ.
есть такое поле как величина немагнитного зазора и что туда вводить ? в справке по этому поводу пусто. По результатам расчетов Мощность потерь в магнитопроводе 0 ВТ , число витков 2 - это нормально ?
Очень интересная тема и много интересного материала для нас чайников. Спасибо кто выложил.
Ответил первой строчкой, но использую только из-за защиты и стабилизации. Стабилизация позволяет никогда не зависить от плохой сети, но несколько раз выходила боком, когда усилители перетягивали "все одеяло на себя" и все остальное просто "тухло".
А саму коррекцию считаю мыльным пузырем.
Коррекция мощности, когда ток гуляет туда сюда и греет провода, это да.
Когда запускал потолок - сплошное поле ртутных сороковок - даже расчетные автоматы включить не могли пока не поставили конденсаторы.
А при некорректной форме ток туда сюда не гуляет. Не думаю, что и гармоники сильно нагревают трансформаторы.
И такой вопрос к гуру: если при отсутствии ККМ ток потребляется только при высоком напряжении, значит для потребления той же мощности нужен меньший ток и получается меньший нагрев проводов? А это ведь выгодно, потери меньше?
Второе. Проблема косинуса фи существует конкретно. Ток отстает от напряжения. Электронная же аппаратура потребляет ток в первом квадранте (область где мы видим синусоиду, а когда видим во втором квадранте кривую разрядки конденсатора ток не потребляется). Значит максимум тока опережает напряжение. Получается: плохой коэффициент формы компенсирует плохой коэффициент мощности?
Не совсем так. Дело в том, что чтобы забирать ту же мощность из сети, что и при синусоидальном токе, совпадающем по фазе с напряжением (короче при активной нагрузке), потребляемый ИИП на пиках синусоиды ток в несколько раз (возможно, даже на порядок) превышает среднеквадратичное значение, в итоге потери в проводах многократно превышают потери, которые были бы при потреблении той же активной мощности (сетевые компании несут прямые убытки). Кроме того, ИИП сильно искажают форму напряжения в сети, срезая верхушки синусоиды. Тем больше, чем выше мощность ИИП.
Изменено пользователем Serg SP
