Питание для светодиодов
По моему глазу 150-ваттку уделывает. Но такая моща допустима только с куллерком от примерно 7 вольт запитанного с отдельного конд. питальника.
Если >150 то это круто. Я давно хочу что то подобное сварганить чтобы равноценно 100вт лампе было, больше мне не надо. Под мои нужды пойдет как я понимаю 10х7020.
Спасибо!!!
Светодиоды в данной сборки smd 5730 рассчитаны они на ток 150 мА , напряжение 3,4 В и мощностью 0,5 ватт. В итоге получается ,что вся светодиодная сборка будет потреблять ток 0,300мА,
Э,общий ток бует всёравно 150 мА :buba: ,панелька переменного тока,заточена под конденсаторный БП,его и собирай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мне показалось что схемы на одном транзисторе стабилизируют напряжение на светодиоде,но не ток через него.
СД при работе нагревается,от этого начинает неконтролируемо повышаться ток через него.
Если светодиод мощный в СМД корпусе(5730,5630)это особенно заметно,т.к.корпус мелкий и тепло отведение организовать трудно.
это тебе показалось...
Стабильный ток не может повышаться или понижаться. Потому что он стабильный. :crazy:
  • 6 месяцев спустя...
В 10.01.2015 в 16:13, gruzok сказал:
Скажите на драйвере yn-20-3a есть два пятака led- и LI-led- , сейчас припаян к LI-led- ,чем отличаються эти пятаки,а если припоять к led- что будет,на одном форуме читал что будет ярче.
светик q3-ws. Фото с просторов нета.
У меня таких два. Разница между LI LED и LED- 200мА LED- больше. Замерял на CREE XML T6
  • 5 недель спустя...
Внимательно прочитал блог @Falconist про светодиоды, раз 5 хотел написать в тему ... смотрел ответы и снова возвращался читать ))))
В общем идея реализовать подсветку рабочего места с помощью светодиодной ленты с возможностью регулировки яркости.
Вот есть схема:
В ленте получается 3 светодиода и токоограничивающий резистор, все подключено последовательно и такие группы соединены параллельно. @Falconist предлагает как в постоянном режиме (постоянной яркости) так и регулируемой опираться на стабилизацию и регулировку тока, а не напряжения (напряжение все равно будет уменьшаться при уменьшении тока). С одиночным мощным светодиодом все проще, а как рассчитать необходимый ток для ленты, выходит, что нужно высчитать ток для каждого сегмента (3 диода + резистор) и считать сегменты на ленте ? Или есть другой вариант ? Спасибо.
Нет, такой чепухи я не предлагаю.
1) Лента для подсветки - самый голимый вариант. Я для этой цели использую 10-ваттные модули: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569 Светит, аж глазам больно.
2) Для питания лент нужен стабилизатор напряжения, а не тока. Поскольку ячейки соединены параллельно и каждая УЖЕ имеет свой токоограничительный резистор.
у меня будет надстройка над столом, высота от столешницы до ленты будет 40см и там ее будет 3 отрезка по 70см на светодиодах 5050, я думаю этого вполне хватит - будет мало тогда буду смотреть в сторону 10Вт светиков.
Ну тогда еще проще, стаб напряжения с регулируемым напр и все, вот и диммер.
Изменено пользователем 35house
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Полевик там как зайцу стоп-сигнал.
Я дал ссылку на схему управления яркостью светодиодной матрицы. ШИМируется стабилизатор тока для нее. Если Вы все-таки пойдете на ленту, то стабилизатор тока не нужен. Можно просто ключевой тарнзистор. А полевой он или биполярный - неважно. Я когда-то тоже на ленту повелся, поцепил над столом. Отработала она пару месяцев и скисла. Светодиоды деградировали. Подумал, что из-за перегрева залитых силиконом светодиодов. Купил новую, с "голыми" светодиодами. Продаван лупил себя пяткой в грудь, что "пипец, какая надежная!" А она отработала вообще меньше месяца...
Вот такие вот пироги с котятами...
ну лан посмотрю как у меня будет, в любом случае я уже оплатил ))) жду от китаез. Сначала тоже смотрел в сторону 10Вт светиков, а потом зашел к знакомым - у них на кухне висит подсветка рабочей зоны на ленте и так светит ярко зараза, я и подумал что в самый раз будет для освещения паяльного места ))) но там есть 2 отличия, во первых лента обычная, безо всякой защиты силиконом и приклеена в наклонный алюминиевый профиль, т.е. охлаждение видимо хорошее и она у них работает больше года. Я тоже хочу тонкий алюмин лист (1-2мм) прифигачить и на него уже ленту клеить, может и выйдет, что хорошее ))) По регулятору получается вот такой вариант:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
