Фотогалерея
Конструкция выходного дня. :crazy: Домашний усилитель на базе платы автомобильного усилителя. Ничего специально не покупалось. Корпус от старого DVD, стрелочные головки (нашел в гараже у друга) 1963 года выпуска. Сделал только дополнительно плату защиты акустики. С автомобильной платы отрезал преобразователь DC-DC за ненадобностью. Шум и наводки отсутствуют напрочь даже при максимальном положении регулятора громкости. Качество звука получилось достойное.
Как вариант - разместить платы с мощными электролитами перпендикулярно дну уся (через уголки), тогда силовые провода питания можно отнести чуть дальше от входных цепей. Мощность наведённой помехи убывает пропорционально кубу расстояния... =)
Ну вот собрались платки 2020,пошел процесс настройки,пуск прошел без фейерверков,транзисторы правда не все по схеме,но всё хорошо пока.Чтото фото не могу загрузить,может чуть позже.
И да уже послушал,звук отличный
Ну вот пытаюсь поселить 2020 в корпус.
Защита немного не та,ну что было,может позже разживусь защитой к этой версии,основные функции присутствуют,нет только токовой защиты.
Вентилятор ИИП дует на трансформатор и радиатор внизу платы,там 2 радиатора,а вентилятор УМ дует с переда назад.
10 минут назад, RIMUS1989i сказал:
почти закончил
А почему почти? Очень приятный усь получился. Корпус полностью самодельный?:)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Да, полностью. Радиаторы от Лигры, крышки, зад пилил болгаркой из листового алюминия. Только панель переднюю делал  на ЧПУ под заказ, по моим чертежам.
А почти потому что:
1. Есть не большой фон от МК при максимальной громкости. Нужно поправить земли.
2. Прошивка не дописана. Есть проблемы с РГ, щелчки при при переходе с 31 на 32, с 63 на 64. И еще много мелочи - плюшек. Есть модуль wifi ESP8266 для управления по сети, например "Алисой", так-же не писал управление.
3. Еще РГ не согласован с УМ, регулировка происходит ближе к 0 dB, от -40 до 0. Диапазон от -127 до 0. Нужно разбираться... Или переходить на PGA2311.
upd. Вес не мерил но по ощущению около 25 кг...:blink:
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Натали ЭА2014.
Отлично выглядит.
Дизайн напоминает Холтона другого участника нашего форума.
Который он потом продавал (пытался:D) в толкучке за 90 тыр...
У Вас внутри гораздо гораздее.:yes:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Вроде за 40 тыр ушёл, если не путаю.)) И да, был гораздо беднее внутри.)
Аркадий Райкин
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
дизайн от туда:D. DJ_ANDREY...
:yes:
Да. Мне было жаль видеть такую внутрянку при хорошем внешнем виде.
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Поэтому и 40, а не 90-80...:unknw: Наверняка.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
