Фотогалерея
и фасад подпишу,но это пока не скоро будет.
сзади надписи сделаны на прозрачной самоклеящейся пленке ,и сверху прозрачный лак.
Николай.cxem.net
Высококачественный ПУ.
Печатка самого ПУ (понятно сдвоенная) в чьей редакции? Или самостоятельная? И немного, если можно, о субъективных параметрах звучания. Были ли проблемы с расположением узлов, настройкой, с фоном или все просто стало - и порядок? B)
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
не знаю чей редакции печатка. лежит на первой странице Высококачественный Предусилитель.
звучание,в сравнении с обходом ТБ и усилителем включеным напрямую к источнику особой разнецы не заметил.
вроде как с предом приятней звучит.понравилось звучание с включеным ТБ.
с настройкой были проблемы,и то из-за своих косяков.проверял осликом, все чисто.
фона нет.единственное заметил, например сигнал на 1 входе, если включить 2 и 3 вход
то не громко слышно музыку. еще не разбирался как сигнал проникает в соседние входы.
да, еще увеличил Ку заменив R6-R20 до 33К.
Николай.cxem.net
Просто селектор входов надо делать с замыканием неактивных входов на общий
Если на вход 1 идёт сигнал от CD, а на вход 2 от PHONO, я слушаю CD и при этом выход УНЧ корректора закорочен на GND.
Не понял как это реализовать.
С уважением ВВ.
... фона нет.единственное заметил, например сигнал на 1 входе, если включить 2 и 3 вход
Не могу успокоиться, ВКЛ свой и во всех положениях регуляторов/кнопок нет звука из соседнего входа.
Рекомендую провода экранировать, витая пара только в РС рулит.
реле тут не причём, у меня их больше (входов), четвертый antecom спаял, такого не встречал.
А на ПП от FR уже много спаяно предов и то же не слышал нареканий.
С уважением ВВ.
Значит, провода экранированные многожильные. Т.е. в одном экране несколько проводов на разные входы, вот и влияют друг на друга.
Использовать реле с перекидными контактами. При обесточивании реле перекидной контакт замыкается на землю.селектор.rar
У меня управление полностью Максима, в том числе и селектор. ПУ собран без единого экранированного провода. Все сигнальные - витые пары. Но разделены по каналам. Т.е. по два провода.Ничего подобного не наблюдал.
Хотя в ПУ наворочил, там и цифра, и аналог, и никаких проблем. Сейчас *ушник* туда *впихну*, потом покажу.
Вот, к стати, тот уголок, где ПУ и селектор:
Изменено пользователем malahof.andrej
Константин, вход 1 работает на усь, вход 2 работает, но не подключён к усю и этот источник на GND уйдён, т.е. выход его закорочен -НЕ АЙС.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Андрей, хорошо что так и лишнее не лезит ни куда, но тем не менее экран или витая пара, я выбираю ... :yes:
Я то же использовал полный Att7 и комплект ПП преда от Gora. От себя только доп реле переключателя выходов :crazy:
С уважением ВВ.
М-да,согласен. Но по другому я не знаю, что имел ввиду Сергей? :unknw:
Ждем *сержанта*?
Ну- ка,привели себя в порядок!
Щас строить будет.
С наступающим МУЖИКИ !!!
Мне жена говорит: - тратишь деньги на всякую хрень. Лучше пропИл-бы. Мне не так жалко было-бы.А то ,перед бабами стыдно
Вот пойми их. Инопланетяне что ли.
Мне выбирать не приходится. Меньше чем километр от меня стоит радиопередатчик вещающий *Радио России* на средних волнах. Если провод экранированный - только радио и слушаешь. Если витая пара - тишина. Нашел методом ТЫКА, потому как мозгами не пойму. И разъемы такие- потому что.
Радио слышно, если руку положить на входные кондеры или поднести к реле аттенюатора. А так тишина. вообще , ни фона, ни шума. Удачно получилось.
Костя правильно нарисовал,именно это я и имел в виду. Если есть опасения за устройство которое подключается к предварительному усилителю то входы можно сделать через резисторы (рис). А вообще все что наводится на неактивных входах должно гаснуть на низком выходном сопротивлении устройства подключенного к активному входу, но если переключить на вход к которому ничего не подключено, то на него можно наловить все что угодно
селектор.rar
Изменено пользователем serzhant808
Не, так не пойдет.
Мне кажется проблема в разводке. Лично с таким не сталкивался.
И предложенные решения считаю не правильными.
Уж извините.
Я в таких случаях отсылаю себя к схемам фирмовых усей, смотрю те, что сам имею. И что мы видим, ни в Pioneer A-7, ни в JVC A-X55 так ни кто не делает. И я бы не советовал.
С уважением ВВ.
