Оффтоп
1 час назад, Black-мур сказал:
Кто такой - почему не знаю
:shok: Да ладно! Black Panther - его тема про усилители на STK на Веге.
 А здесь нет такого.:)
Изменено пользователем HAKAS
13 часа назад, HAKAS сказал:
:shok: Да ладно! - его тема про усилители на STK на Веге.
Кто такой Black Panther на Веге я знаю. Кто такой чёрный пенсер здесь - не знаю такого.;)
Печатка с кизяком Сиволобова была там - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910 , синенькая такая, датированная 2004 годом , прямо в старт-топе лежала. Пробежался сам по теме, смотрю - тема после того уже изрядно откорректирована. Однако интернет - весчь такая, что если один раз чем-то негожим наследить, то удалить дерьмо бесследно сложно... не умеючи если - наверняка картинки того апдристунга ещё остались. Сейчас в ресурсах ограничен, а вернусь домой, сменю шкуру, озадачу свою "гончую" - найдёт тот Лёхин кизяк. B)
Не, Сиволобов не вредный - он вредитель, при чём злостный. ^_^ С год, если не больше, в его веговской теме про усилитель с ВК на латералах лежала печатка под IRF-ы. Пацаны верили тому, что Гуру в теме наваял, экономя на школьных обедах, и в нюансы не вдаваясь, покупали-паяли далеко не копеечные пимпочки, и потом долго не могли понять почему при подаче питания у них сразу бздык-бабах приключался. Помнится, я ему тогда в личку шутя отписал, типа - ты чё, творишь, враг народа?! ...то ли он обиделся, то ли понял, что обделался - не ответил; а кизяк его там, в теме, ещё долго лежал.
Я особо не следил за ним да и подзабылось уже ))
Оказывется Леха изобрел усилитель Хитачи 1979 года )))
Изменено пользователем Ulis
16 минут назад, Black-мур сказал:
Вряд ли Сиволобов зарегался тут под таким же ником. Нет такого здесь, похоже.
11 час назад, Black-мур сказал:
если время жмет - не трать - я достаточно его перлов читал в бытность, когда еще его сайт был жив.
Подскажите в чем проблема, какую детальку "дёргать". Мой найм. Всё работает, осё отлично. Но в одном канале ток покоя регулируется не так как во втором. Пришлось уменьшать номинал выделенного резистора.  Думал дело в термотранзисторе. Поменял местами. Ничего не изменилось.  Конечно можно "забить" на это, всё ведь настроено работает. И не плохо. Но хотелось бы что бы в двух каналах одинаковые детальки стояли. Что менять?
41 минуту назад, lus сказал:
Понимаю: даже хочется голову повернуть и прислушаться - всё ли в этом канале в порядке?
Тогда вопрос: параметры всех синих и зелёных деталек одинаковы? ПАРАМЕТРЫ, а не названия и надписи!
Каждая из этих деталей (кроме зелёных - если их номиналы не сильно отличаются от приведенных) оказывает влияние на ТП ВК.
Бросьте переживать, да!!! :)
24 минуты назад, Alex_63 сказал:
Зачем 22КОм в нагрузке ДК   нужен
Местного "миллера" на помощь призвали.
С уважением В.
Там в одном канале что называется "на краю" и этого 2.2кОм достаточно. А во второй пришлось поставить 2к. И тоже "на краю". Норм? Разница 200 Ом. Т.п. стоит как вкопаный при холодном и при прогреве одинаково.  60мА.
Изменено пользователем lus
3 часа назад, lus сказал:
Если разница всего в 200 Ом в пределах 10%-ного допуска по всем пимпочкам в сумме, и при том, что в ВК стабильно 60mA при различной температуре, то для этого усилителя это даже очень неплохой результат. А на блох - забить и забыть.
7 часов назад, lus сказал:
Это ошибка в схеме. С резистором 2,2 кОма Вы имеете диапазон регулировки от нуля, до 0,709 кОма. Без этого резистора от 0 до 1 кОма. В чем смысл этого резистора? Зачем сужать диапазон регулировки дополнительным резистором если просто можно отверткой открутить до 0,709 кОма.
А поставив 2,0 кОма Вы получили еще более узкий диапазон до 0,666 кОма. Не понятно как вообще это могло помочь.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Верно, а если учесть. что параллельно этим 2,2 стоит 1 кОм, то вообще единицы процентов.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
1.8к - не одинаковые в каналах. В этом он больше. Вот уменьшение и помогло. Или транзисторный разброс термо, если резисторы одинаковые.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Логики в этом нет. Уменьшить вплоть до нуля можно было просто поворотом резистора.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Логики в этом нет.
В общем какой-то китаец захотел шибко умным заделаться - 2,2 кОм в этой схеме вообще нАхрен не нужен. :) Там же в стоке многооборотник стоит. Чё ещё надо? ;)
Цитата
Лауреат конкурса "Усилитель с большими искажениями"
Ага... Только б.у.шный Naim на всяких ебеях начинается от 400эуро.   А вариант б.у. шного в отличном состоянии и все 750.
https://www.ebay.es/itm/133001952169?ul_noapp=true
А тот же самый Naim только со стабилизированным питанием уже 1000эуро.
https://www.ebay.es/itm/Naim-Nap-250-classic-power-amp-near-MINT-serviced-2012-with-its-original-box/113710854906?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3Db122f87b4c3f4aa1936290b5e370bb20%26pid%3D100009%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D133001952169%26itm%3D113710854906&_trksid=p2047675.c100009.m1982
4 часа назад, HAKAS сказал:
Ну хотелось ему одинаково чтоб было...:unknw:
Тогда я бы посоветовал многооборотные резисторы. :)
5 минут назад, lus сказал:
Наймоводы - секта ))
23 минуты назад, lus сказал:
За что такие баппки? Они поодурели со своим брендом.
