Немного вопросов о помойках
ivannn
3 часа назад, SergeyT сказал:
А видаки...
БОшки не выкидывай. Можно сделать кошегный вентилятор для того же системника.
Я из 2 старых видиков знакомому ветврачу сделал внешние терморегуляторы для инкубатора яиц. Если сломается, надо весь ящик тащить в ремонт, или мастера к ящику. А так блок снял и принёс в ремонт, резервный подключил. Удобно. А также пару компьютеров собирал прямо в корпусе от видика.
5ce992921075b_-.thumb.jpg.84b806be8840ada6560072be884e4949.jpg5ce993fe2e1ef_05.thumb.JPG.771305492f8a21c835797c144e2a5719.JPG
С бортовой видюхой че им греться!? Тем более у него вентилятор дышит на камень прямо с улицы. Надо было только крышку деки выдрать для оттока
Только что, Владислав2 сказал:
А есть крутилка лотков с яйцами?
Компы не грелись, там вентиляторов напихал кучу.
5ce9a0ff6e295_02.thumb.JPG.55876218721845d37db348d0c92c3462.JPG5ce9a2676648b_06DualCore32Ghz(25_01.11).thumb.JPG.44d5f426a41f05b8a003fa013b36fe40.JPG
Да крутилка есть, сам хозяин её отключил. Вручную меняет положение лотков. Там старый инкубатор, размером с холодильник и сношен уже механизм. Вовремя чистить и смазывать надо было.
11 час назад, Soundoverlord сказал:
Интересная мысль. Как-то о таком не задумывался. Возьму на заметку.
Это я имею как мы делали. Пришпандорить к ней крыльчатку от настольного вентилятора. Минимум шума, максимум производительности
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Седня у Леонова День Уха
Это, Павлик, ты про этого жида?
Ё...маё!   А я такую клаву ищу!
@SVN эх, промокла вся, дождь сутки идет,  да и отправлять почтой дорого будет. И если местные ребятишки не сломали.
Если серьёзно, то для одного проекта нужен полноразмерный клавишный блок  с контактными группами на 5-6 октав (на фото как раз 5 октав) . Электронная часть и корпус не интересуют.
Готов рассмотреть конкретные предложения за разумную цену. Транспортные  (ТК) или  почтовые услуги - за мой счёт.
@SVN давайте я сегодня проеду на место и посмотрю, а дальше посмотрим что да как.
и у Геннадия тоже поспрашивайте.
Там фэйд подстраивается в зависимости от силы/скорости нажатия? Если нет по делается элементарно из хорошей сухой сосны и релейных контактов
-Сынку, шо там чернеется? Цэ не жиды?
-Ни, батьку, це рояль
-А шо там белеется? Жиды?
-Ни, це клавки
-А клавки из жидов порублены?
-Ни, из слоняки
-Вот жиды яки поганы - слоняку на клавки порубалы
Ок.
Самовывозом отдам хоть сегодня.
А Вы где обитаете?
Сейчас пошукаю коллег ...
TIMIK74!
Большое спасибо Вам за  помощь в обретении мною данной клавиатуры!
Уреха Вам в делах!
Изменено пользователем SVN
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
