Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
не вопрос - прекращаю (только не то что вы сказали)
Вас в свою очередь - тоже прощу оградить меня от флуда :thank_you2:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Прошу и других модераторов, "заглянувших" в эту тему, сделать свои заявления по этому поводу.
Я так понял, речь шла не про наш форум, а про Вегу.
Вообще, странно, что подобные вещи тут обсуждаются. Вроде не курилка какая-нибудь, а тех. раздел ... :huh:
Всё же на Веге есть справедливые люди в администрации - поклон им и уважение
вернули мой пост с вопросами по теме и пост автора с ответами (и это не флуд)
так как тема в этом-же аспекте - считаю, что их можно обсудить также здесь по схеме автора
привожу для удобства прочтения ранее скопированные скрипты до удаления
в скрытом (сравниваем по ссылкам)
всё по "технике"
С Уважением
Всю ночь не спали, волновались, видимо? А то время написания поста - пол-пятого ночи по Москве.
Кстати, было проигнорировано требование Falсonist'a. Кем - несложно догадаться.
Какое смещение, какой отчёт, какие искажения...
Все эти вопросы-еще одно доказательство того, что
http://forum.cxem.ne...00#comment-1954189
(смотрим картинку с ответом)
Ещё он будет давать "комментарии о целесообразности постройки"...
Изменено пользователем waso
Уважаемые...
повторяю: я не веду речь о схемах в симуляторе и тем более о своих тоже в данный момент
здесь в теме обсуждается именно схема автора
и я как и все остальные - думаю желают услышать мнения остальных и коментарии автора (надеюсь)
если речь о том, как это в симуляторе - автор уже дал коменариии на Веге
как работает "Натали" реально на АС "по слуху" - сторонний отзыв там же
С Уважением
Да нет там стоящих вещей.
Киевская Русь наш край как-то стороной обошла.
Только и радости что готы денариев оставили.
Летом один на берегу Горыни такое копьё нашёл - мама не горюй.
На Виолити тема была. Ковельское копьё просто отдыхает.
Сохран на 5 с плюсом. Даже ржавчины нет!
Изменено пользователем tilarids
Не забудь мантру :
"Выбитых мест не бывает " :D
Только в последнее время она что-то потеряла силу.
Ну и не забывать что за Острог и Корец (за покапушки)-
-могут по закону рога поотшибать.
А Дубровица - так вообще весь район - памятник археологии.
У автора указано :TX-40-45 витков проводом диаметром 0,5 RX-200 витков проводом 0,2 .Если подсчитать общую площадь поперечнего сечения по меди , то получим у TX-9,0 а у RX-6,0.Народ мучался-мучался пока DA математически не доказал, что такие катушки не сводяться.... Так как число 9 не равно числу 6.
Не понял??? Что за "садись - 1"??? Пост #72 что то я не понял смысла самого...
Простите, но я новичок..
Изменено пользователем vetaluga
Вообще-то у автора тут неточность, которую обнаружил ДА.
Пипец.Люди, Вы вообще ум потеряли?Или осень действует?Какой закон ДА?Где написано? В каких учебниках?Или автор лох, по вашему?
При сведении катушек работают много других законов физики и механики.Но Вы ни один из них не приводите да и не надо.
Т.е. Вы все законы знаете.Давайте, народ слушает.Интересно, какие законы работают при сведении обмоток датчика?
Алекс65 я не говорю что я их все знаю а говорю то что они эти законы есть и работают.Несколько из них:жесткая механически катушка самоспекающийся провод -форма намотки катушки -не путать с формой самой катушки.Форма самих катушек.Добротность.Материал для заливки и слои поочередность..Расположение -укладка очередности витков обмотки и форма ее.Место расположения подстр. петли и многое другоеЗдесь целый комплекс .Это основное.А если хотите больше узнать спросите у demonsk DesAlex и др которые сделали не один датчик.Вот это и есть те законы.
Вот еще добавлю.В инете не нашел ни одного видео нормальной работы Квазара.А посмотрев видео demonsk был приятно удивлен по дальности и четкости сработки.Вот это и есть те самые законы и мелочи Подбор чуйки 5-10 витков РХ а не тупо по шкале частоты.Шаг подбора то 200гц.Здесь то важна не только разница в частотах ТХ РХ а резонанс обоих.Это прямая связь с положением фазы и Дельты.Вот почему DesAlex и поднял вопрос о Дельте. Вот Вам и лишние пару см чуйки.У меня получилось 25см на 5 коп и я остался недоволен а чтобы было 30см то это было бы весьма хорошо.Все нужно учитывать и гири тоже но одних гирь мало.
Изменено пользователем alex588
В принципе - если не дойдёт до перехода на личности и прочий флуд - можно будет эти сообщения переместить в общую тему по датчикам.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
