Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
20.09.2012 в 02:10, Gramlin1 сказал:
Дорабатывать эти блоки никак не нужно.
как не надо???? А кто переменку выпрямлять будет?? Пушкин?
Guest_Макарчик_* - Ооо... Чувствую я, кого-то наказали :lol:
Да, ты прав про переменку. Не посмотрел сразу. Извиняйте.
MakLeR - не забудь поставить на БП от галогенок мощный диодный мост. Ато там переменка.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Пробовал подключить шурик от трансформатора Tashibra - шурик даже не запустился. В приложении внутрянка этого трансформатора.
Мог спалить ШИМ курка. С этого трансформатора идёт переменный ток частотой в десятки килоГерц. Надо поставить диодный мост на быстродействующих мощных диодах (не менее КД213), и поставить сглаживающий электролитический конденсатор не менее 2200 мкФ.
запуском ит отдельного лавинного генератора на КТ315.
В трансформаторе для галогенок эту функцию выполняет динистор.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да вроде все спокойно.
А потеме скажу.
Запарили людей до невозможности....
Запитать можно с любого БП подходящего по напряжению...
А чем больше ток , тем лучше.... Да и если мало будет, ничего страшного не произойдет... Но не сможете сверлить бетон да закручивать 10 см шурупы.... Для повседневного закручивания саморезов хватит и половины дозы))))
20.09.2012 в 13:44, MakLeR сказал:
Вот этот трансформатор нормальный. Теперь два витка на большой на большой трансформатор, один на маленький и последовательно резистор (смотри последнюю статью в моей подборке). На выходе мост с диодами Шоттки (например КД213 или импортные на 10 или более ампер и 40 или более вольт), Электролит на 2000 или более микрофарад и всё. Блок готов. Диоды поставить на радиаторы. А не работало потому, что там на выходе переменное напряжение частотой 20 - 30 килогерц.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
alex000000, это статья под названием "Эксперименты с электронным трансформатором "Tashibra"" ?
Сейчас посмотрю, что у меня есть из диодов и электролитов =)
В общем пока останавливаюсь на доработке этого трансформатора.
Посмотри у себя какие ни будь мощные диоды. Хотя лучше всего использовать запчасти из старого БП от ПК.
Если имеется ненужный БП от ПК, то там всё есть.
На радиаторах висят диодные сборки Шоттки, и парочку электролитов берем оттуда же...
Кстати и радиаторы эти тоже подойдут.
Изменено пользователем Gramlin1
Нашёл я всё-таки схему своего:Трансформатор Т1-три кольца К 28*16*10 из феррита М2000НМ,склеенных вместе.Первичка (I)150 витков ПЭВ-2 0,51. Вторичка (II)- 2*13 витков ПЗВ-2 1,0 в три жилы.. Обмотка связи (III) 2 витка МГТФ 0,12.
Трансформатор Т2 намотан на кольце от неисправной энергосберегайки. Две базовые обмотки (II,III) по 4 витка,А питающая (I)-10 витков разноцветного провода ,выдранного из витой пары.Только мост диодный (сетевой) не правильно нарисован.
Неее... Я другую собирал. Там всего один трансформатор был, но с обратной связью.
Да наверно Вы правы, я для шуруповёрта не делал.Делал пускозарядное для авто там это сразу видно, без аккумулятора в машине нельзя вообще даже пробывать в первые сикунды ток огромный а с аккумулятором совсем другое дело делал на 50А и крутит стартер нормально (не для грузовиков!)вот так падумал и сдесь может из за этого.
Мне проще его раз в месяц зарядить, чем сделать БП.
хранение свинцовой батареи в разряженном состоянии приводит к сульфатации пластин, что в свою очередь приводит к значительной потере ёмкости. да и дома держать автомобильный аккум. вредно, вредные пары, и всё такое...
Что касается запитки шуруповёрта: в УПСах есть большой трансформатор, он как раз подойдёт для этих целей. На выход диодный мост на ток минимум 50А и напряжение 20В и конденсатор 30000мкФ.
Изменено пользователем Obito
Не принципиально.Те же яйца,только вид с боку.
Я от простых схем,лет 20 назад отошёл.Муторные они и ненадёжные.Я лучше в 10 раз более сложную схему соберу ,чем буду собирать что-то простое и убить в 5 раз больше времени на налаживание,чем запустить такой же,но более сложный девайс.Оно мне надо?
Не соглашусь, пожалуй.
Возьми к примеру БП для питания галогенок, о которых мы в этом топике недавно говорили.
Очень простые и надежные девайсы. Иногда незачем выдумывать себе сложности.
Наплевать... Акому уже 6 лет, и в тачку я его всё равно не поставлю.
Чукча умный... Я его на балконе храню :)
Нет " Блок питания из электронного трансформатора Taschibra".
Там всё по моему понятно. Всё с картинками.
Ну я же за всю радиоэлектронику не говорил. БП для галогенок как раз пример достаточного минимализма.
А тут в "начинающих" такие перлы в интернете находят-без слёз не взглянешь! Это какой-то национальный вид изощрённого мазохизма:кто в интернете самую неправильную схему найдёт.
Я вот о чём.,А галогенки,это так...Для затравки...
То, что выложил Hambaker, это та же Тошиба, только "вид с боку". Он уже оснащён выпрямителем и фильтрами для питания, например автомагнитолы. И КТ 315 заменён на динистор. Помнится, когда собирал подобное возникла проблема с подбором этого КТ315. Динистор же с пороговым напряжением 30...70В будет запускать генерацию без проблем.
Эту "Тошибу" лет 25 назад в журнале "Радио" нарисовали,как блок питания УМЗЧ. А релюху на выход это я уже сам присобачил,поскольку такой инвертор плохо запускался под нагрузкой.
Дык на этих конверторах для галогенок специально пишут мощность, типа: 20...150Вт. Если включить , например 10Вт галогенку, то она начнёт моргать. Т.е. тока нагрузки не хватает для раскачки баз транзисторов через согласующий трансик. И генерация пропадает, затем динистор снова её запускает, затем она снова пропадает. Но под нормальной нагрузкой конвертор будет работать стабильно.
Для этой ТДАшки больше и не надо .сам так пару раз делал в магнитолах,ведь как говорят многие магнитолы не рентабельны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Махно,респект! Ещё не глядя на второе фото,сразу подумал,что это драйвер светодиода! Второе фото подтвердило.
Запитываю от компьютерного БП без проблем!
Мой шурик Хитачи уносит ATX 350 Вт в защиту сразу-же как курок нажимаю :)
Разобрал два стареньких БП, из них удалось вытащить: mospec f12c20c, fmlg14s, dtv1500, fmb26, sbl3040pt, stps20l40cw - как я понял это диоды, всех по одной штуке. Остальные оказались транзисторами...
Ну и вытащил один электролит 16в 2000мкф.
На этом пока все...
железный трансформатор нужен, ватт на 400-500 минимум, или ЦЕЛЫЙ БП от компа тоже минимум 400-500Вт с выходом 12В 30А(там на этикетке написано)
самые простые решения
  • Похожий контент
