Защита Аккумулятора От Глубокого Разряда
Наша аппаратура питается от 24В, и мы используем блок питания Mean Well AD-155B. который включает в себя подключение АКБ с зарядным устройством. При пропадании сети 220В, блок переключается на питание от батареи. И при достижении АКБ 19В срабатывает защита глубокого разряда и блок отключает АКБ тем самым обесточив систему, а это уже аварийное состояние.
Перед нами стала задача просигнализировать когда розряд АКБ достигнет наприжения 21.5В.
Нашел схему Устройство защиты аккумулятора от глубокого разряда http://www.electrician.com.ua/magazine/view862.html , но схема рассчитана на срабатывание 10.4В. А нам нужно 21.5 или 22.
Достаточно ли будет просто подобрать номиналы R1 R2?
Не совсем понимаю использование SA1 SB1. Это чтобы отключать нагрузку и сам АКБ от схемы?
Как правильно подключить данную схему в моем случае. если нагрузкой и зарядом АКБ управляет блок питания?.
Можно ли будет заменить реле на оптопару (817) ?
orion_ray, по моему мнению, в указанной Вами схеме SA1 - банальный выключатель питания. SB1 - запуск схемы, когда аккумулятор зарядился.
В штатном состоянии напряжение на управляющем выводе DA1 выше образцового, на ее катоде напряжение порядка 1,5В, транзистор VT1 закрыт, реле P1 подтянуто, его контакты 1P1 замкнуты, напряжение аккумулятора идет на нагрузку.
Напряжение на акумуляторе понижается, DA1 закрывается, напряжение на ее катоде повышается, реле отпускает, светодиод перестает гореть, транзистор VT1 открывается, вследствие чего напряжение на управляющем электроде падает почти до нуля. Схема входит в стабильное состояние, когда нагрузка отключена от акумулятора.
Аккумулятор подзаряжается, но напряжение на управляющем электроде не может повысится из-за открытого транзистора. Вот здесь следует нажать на SB1. Тогда транзистор закроется, схема придет в состояние, когда аккумулятор заряжен.
Как-то бредово получается. Но здесь учтено, что потребитель самопроизвольно не включится. Только по команде извне.
Если убрать узел на транзисторе, то после отключения потребителя напряжение на клеммах аккумулятора повысится, потребитель опять подключится, напряжение на аккумуляторе просядет, потребитель вновь отключиться... Генерация., клацанье релюшкой, выход из строя потребителя вследствие хаотичной подачи на него питания...
В этой схеме меня заинтересовало то что в ней
конденсатор защищает схему от ложных срабатываний при возможных кратковременных скачках
Как можно улучшить схему приведенную "Вовка_Трынкин" чтобы был гистерезис порядка 0.1-0.2В?
в принципе, её не нужно улучшать, схема вешается на АКБ, а это по сути конденсатор огромной емкости, да и по факту гистерезис на лампочке -это забавно.
покинул форум 20.02.2013 г.
Гистерезис - это не забавно. Это - необходимо. Чуть раньше я уже писал по этому вопросу. Читать нужно внимательнее.
orion_ray, гистерезис нужен, если Вы релюхой или ключом будете вырубать потребителя. Если Вы собираете чистую схему от Вовка_Трынкин, то гистерезис не нужен.
Если будет использоваться схема с отключением потребителя, то для гистерезиса нужен транзистор из схемы по Вашей ссылке. Только он должен шунтировать не весь резистор R2 по схеме Вовка_Трынкин, а некоторый дополнительный резистор R5, включенный последовательно с R2.
Отношение R1/(R2+R5) будет задавать напряжение сигнализации отключения. А соотношение (R1+R2)/R5 - величину гистерезиса. Нужно будет подобрать номиналы с учетом конкретного экземпляра ЕН19.
вообще-то я писАл про схему Вовки_Трынкина, читайте внимательно, забавно наблюдать гистерезис на светодиоде :)
по сути вместо светодиода планируется установить оптрон, который своим контактом будет замыкать сигнал который будет передаваться удаленно для принятия мер.
Для промышленной эксплуатации я бы применил реле. Гемороя поменьше. Говорю из личного опыта. Обслуживаю автоматику.
да, только не механическое, а оптореле 293кпXX.
после неё всё что душе угодно :)
...а мы с коллегами её собственно придумываем :)
У меня в большинстве оборудование OMRON (Япония). Уж 14 лет самое старое крутится. И даже на управление регуляторами релюшки установлены. Из нескольких тысяч за все време несколько штук сменили. ЗИП запылился. :)
По памяти точно не помню, что-то типа G2R релюшки.
И от помех от силовых линий с ними проще бороться.
меня реле смущало по одной причине. у нас в 99% используются реле 24в которые срабатывают при 23 а отпускают при 5В. у меня сложилось впечатление что это повлияет на точность роботы. а мне нужно точно передать инф. когда достигнется уровень разряда и когда он выше. блок питания сам поджаряжает акб как только появляется сеть. исправте меня если на прав. я по профессии инженер программист, по этому больших знаний в радиоелектронике не имею, и прошу вашей помощи.
Так за это отвечает DA1. Когда открыта - ток через реле течет. Когда закрыта - ток мизерный. Реле отпустит.
Хотя я больше пока склоняюсь к компаратору. Но предлагаемая схема подкупает простотой.
К сожалению, с ЕН19 плотно не работал. Не знаю, чего можно от нее ожидать. Особенно, если Вы собираетесь свою автоматику тиражировать. Нужно все ТУ внимательно прочитать.
Изначально я планировал использовать схему http://remsam1.com/melochi_kontrol_razryada.php. или http://vicgain.sdot.ru/zaryst/ZY116.htm , но потом нашел в журнале., и решил спросить у профи.
не знаю какие из приведенных схем стабильней в работе и лучше в техническом плане.
Первая ссылка - Not Faund.
Вторая - нет. Аналог тиристора. Не серийно. Каждый раз подбирать номиналы - только для домашней единичной конструкции.
ЕН19 - интересное решение. Попробуйте. Тем более, что высокая точность срабатывания Вам не нужна.
в самом конце ссылки нужно убрать точку.
]мне нужно точно передать инф. когда достигнется уровень разряда и когда он выше.[/color]
можно с этого места поподробней?
и я бы рекомендовал нижнюю точку разряда 21.6V (10.8V х 2)
значит если отключение нагрузки мне не нужно то достаточно использовать схему приведенную Вовка_Трынкин только вместо светодиода поставить реле.
Думаю, для сигнализации этого достаточно. Вопрос, как дальше будет обрабатываться сей сигнал. Если оператору оборудования он будет то звенеть, то замолкать, то сие не есть хорошо. Вас Заказчики не похвалят.
][/color]можно с этого места поподробней?
может я немного неправильно выразился. просто нужно сигнализировать когда порог АКБ будет ниже 80% и выше 80%. чтобы у людей было время на принятие решений. так как апаратура находится удаленно от контролируемого пункта. а при розряде 19В блок сам отключит нагрузку.
вместо диода планировал либо реле либо оптрон, который своими контактами замыкает сухой контакт на контролере, который программируется а оператор видит уже анимированую картинку на ПК. Используется SCADA система
Вместо светодиода буду использовать релеили оптрон, который своими контактами замыкает сухой контакт на контролере. результат оператор видит на дисплее ПК. используется SCADA система. Где просто на картинке оператору будет мигать точка об разряде АКБ 80%, это событие оператор должен квитировать (подтвердить).
По этому хотел добится некого гистерезиса, чтобы оператор не подтверждал сигнал 10 раз когда АКБ перейдет порог в 21.5В
Так я про SCADA и имел ввиду.
Входные релейные модули какие применяются? Вот от них и нужно плясать.
У меня, к примеру, на Омроне модули на ~220В. Сюда релюшки удобнее. На Сименсе - =24В. Сюда можно и оптрон. Условия эксплуатации также важны. Если сырость - реле не годится. Если большой перепад температур - читай на оптроны ТУ.
Выбор - за разработчиком.
повторюсь, вместо светодиода твердотельные оптореле, например, отечественные(г.Орел):
http://www.proton-orel.ru/File/optron1/pdf/293kp1.pdf
а что именно сигнализирует? лампочка 220вольт, светодиод, команда поступает в комп. и т.п.?
выход оптореле -это т.н. "сухие контакты", позволяет дистанционно коммутировать нагрузку, аналогично механическому реле.
при этом потребляя ток в разы меньше.
используется контролер c питанием 24В. входные сигналы реалезованы на оптопарах, а выходные на реле 24В. Апаратура стоит в закрытом помещении защищенном от дождя, ветра снега, но температура может плавать от 0 до +60. Для апаратуры приемлемо
http://www.proton-or...pdf/293kp1.pdf
планирую использовать SHARP 817С, такие же стоят и в контролере.
оптрон замыкает контакт на контролере появляется логически1 "0" он передается на ПК и программно реализуется анимация данного события.
Citrus-m, твердотелки устанавливаются на часто срабатывающие цепи. К примеру, регуляторы процессов. Они дороже обычных реле. С точки зрения любителя я Вас могу понять, но с точки зрения производителя и затем потребителя - нет.
Сигнализирует SCADA - это не лампочка, не звонок.
Ток потребления втянутого реле на 24В от Омрон - порядка 8-10мА. На уровне светодиода оптрона.
orion_ray, понятно. Меня теперь смутило +60С. Контроллер может "поплыть". Мои японцы и те только до +55.
совсем не обязательно на часто срабатывающие цепи.
мы их как раз и применяем в датчиках разряда АКБ (в том числе), кстати и уличного применения до минус 40С, а это отнюдь не любительское применение.
да, они дороже, но здесь надёжность устройства в целом ставиться на первое место.
