Преобразователь Напряжения С 3,7В На 5В.
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. я искал схемки, но не нашел :unknw: точнее они есть но на меньший ток. надеюсь на Вашу помощь.
Зарядка в пути
... хочу сделать зарядку для телефона,
....точнее они есть но на меньший ток.
Требуется уточнение...
1. мобильные телефоны заряжаются током намного меньше чем вы указали.
На аккумуляторе /батарее телефона указана емкость и ток зарядки можно определить разделив эту емкость на 10 ...пример:аккумулятор ТЛФ на 1300мАh :10 =130 мА Зарядка с током 200мА будет достаточна...
2. зарядки есть и от прикуривателя автомобиля и от сети 220В тем более и стоят не дорого...
если ваш путь проходит на авто или на поезде (самолетом не берём в расчёт) вы всегда можете подзарядить свой телефон.
3. учитывая выше сказанное пользуйтесь штатными зарядками.
П.С. если ваш путь проходит пешим порядком, то конечно лучше делать зарядку как вы предположили от батарей с ноута в вашем случаи на микросхеме - стабилизатор повышающего типа, но с током достаточным для зарядки аккумулятора ТЛФ.
про зарядки... можно почитать здесь... http://forum.cxem.ne...p?showforum=111
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
1, емкость аккумулятора 1650 мА*ч. значит 200-250 мА хватит?
2, я студент и у меня нет машины, домой в деревню еду на автобусе, а там нет возможности зарядить телефон. да и в универе не кстати кончается зарядка. в магазине видел подобную штуку от дюрасела. аккум емкостью 900 мА с юсб для зарядки телефонов и прочего. но стоит оно 1000 руб. емкость мала и цена высока.
зарядник для самих литий-ионок у меня есть.
а как на счет MC34063? выдержит ли он без внешнего транзистора?
Изменено пользователем skk
Вроде от 3 вольт должен работать, но я сомневаюсь что он бустнет на 5Вольт полноценно.
Для этого китайцами придумано 1001 вариант такого - например вот -
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Boost-3V-Step-up-to-5V-3A-15W-Li-ion-18650-Power-Supply-Module-/290721043848?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0531588
Имеется и защита аккумулятора от переразряда , а литиевые ,ох как не любят этого! :bye:
Изменено пользователем Dimonis
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. . надеюсь на Вашу помощь.
думаю такая вам подойдёт: http://payalo.at.ua/...o_ili_kpk/0-215
хочу, чтобы все были здоровы!
Макарчик, ты сначала попробуй подцепить к телефону 18650, а потом уже предлагай...
а в чем проблема??? что там литий 3,7 вольт, что в телефоне.... не вижу проблем.... 3 вывод для питания не нужен только для контроля....
у меня этих банок в свое время было туева хуча... они во всех ноутных аккумуляторных батареях стоят...
Габариты одной банки типоразмера 18650 - 18 мм диаметр , 65 мм высота.
Ёмкость в зависимости от производителя - от 1800 мА\ч до 2800 мА\ч .
да хоть в моей маленькой Соньке 850 стоит аккумулятор из 10 банок.... 5 групп по 2 банки в послед. 13 А\ч 7.4 Вольт....
самое сложное для некоторых - это подсоединить провода к банке... заводские приварены точечной сваркой, а если паять то только мощным паяльником не менее 60 Вт с флюсом
а если проблема подцепить к телефону, то это совершенно не проблема, берется дохлый аккумулятор требуемого типоразмера - выкидывается внутренняя банка, вместо нее выводим провода на внешнюю... можно оставить внутренний контроллер, можно контрольную цепь заменить на диод или резистор в зависимости от модели ... и все...
телефон - не ноут... марку не смотрит...
Изменено пользователем Макарчик
Спасибо, пока на этом варианте остановлюсь. нашел в Казани LM2731YMF, попробую.
Макарчик как то не хочется напрямую соединять S II.
Borodach спасибо за схемки. мне нечем мотать транформаторы :unknw:
а в чем проблема??? чего бояться подсоединять 12 вольтовую лампочку к 12 вольтовому 120 амперному аккумулятору??? больше чем надо не потребит....
обычный акк 3,7 вольт
http://www.sportnapr...ht-00-141-0.htm
тогда уж лучше это.....
че-то я не догоняю зачем носить с собой аккумы от ноута с преобразователем вместо того чтобы купить вторую батарею на телефон. Она и места занимать в кармане будет меньше. Или спортивный интерес? Мне кажется такие зарядники целесообразны только в походах.
Изменено пользователем sadgraf
час надо причесать
а вдруг придется два часа причесывать?
я забыл учесть размеры элементов, и в магазине не нашел кондера на 470 пик. надо сходить и купить детали по размерам.
  • 8 лет спустя...
А проще нельзя?Мне бы батарею заменить в видеокамере  Ni-MH,как она надоела!С Литиевой  18650 3,7 В взять бы  5,5 В для питания.Простейший преобразователь на кольце и одном транзисторе подойдёт?Попадалось на трубе,только там на 12 В делали.Может даже в корпус от старой батареи впихнуть получится..
Как минимум, надо замерить ток потребления, а потом уж думать. Но, скорей всего примитивной схемкой из трёх деталей не отделаетесь. Можно поискать готовые модули у китайцев, но, опять же, нужны параметры.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Разобрал, там стоят 4 элемента Ni-MH 1,2 V  2100 мАч было когда-то..Запитывают же фотокамеры бывшие на 4-х элементах АА, от батарей 18650 как-то.А вот переделка на видеокамеру Panasonic NV-RX30EN чего-то мне не попалось видео на трубе и в сети не найду..Для её зарядки думаю можно в крышке батареи гнездо вмонтировать круглое как в старых телефонах,зарядка для литиевых батарей есть.А может лучше 2 батареи таких втулить и понизить с 8V как-то резисторами,диодами?
Изменено пользователем Redcliffe
Можете попробовать, если камеру не жалко.
зы. Камера аналоговая, ленточная, жрать должна прилично.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
