Регуляторы громкости
  • Ответов 511
Доброго времени! Такой вопрос у меня. На компьютере используется АС 2.1 от микролаб. Для прослушивания музыки, для игр и фильмов ее более чем достаточно. На ней имееться 3 крутилки, это громкость баса, громкость высоких частот и общая громкость. Как можно настроить этот Баланс между верхними и нижними частотами, что бы не было явных перекосов по АЧХ в ту или иную сторону? Что для этого понадобиться и вообще, как настроить? Басом особо не увлекаюсь, по этому хочу определить на каких позициях крутилок будет идеальное соотношение. Настройку на слух не предлагать, так как нету четкого понимания как должно звучать. Для чего нужна такая настройка? Просто в свободное время увлекаюсь написание музыки в электронных жанрах, где правильное соотношение громкости определенно важно! Выкинуть эту АС и купить что то дорогое, можно не предлагать. Что имею, тем и пользуюсь.  Заранее спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Наткнулся на схему с 572ПА1 в качестве регулятора громкости. (радио 1989/4 ст.42)
Имел ли кто то опыт применения 572ПА1 в качестве регулятора громкости?
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
А оно надо если сильно померкурить? KA2250 уж тогда в помощь,если на кнопки жать охота
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php
Да в целом и КА2250 с кнопками не нужна, есть ""Никитин"" РГ.
На данный момент это архаичное решение, я бы сказал мазохизм радиолюбителя...
Просто наткнулся случайно на статью и  в коробке лежит два таких "цапа" в керамике....
В прочем логику повторять явно не стоит, а вот прикрутить их к ардуинке на макетке можно.
  • 2 года спустя...
Парни подскажите куда лучше воткнуть регулятор громкости до предусилителя после предусилителя, задумка такая регулятор громкости электронный на MAX5440, вход предусилителя линейный есть у меня микросхема LME49721  и потом линейный сигнал надо  дифференцировать например OPA3216 в балансный выход. Подскажите как лучше эти элементы структурно расставить .
Изменено пользователем zladeivkov
Всем доброго дня!
Очень хорошее видео с разбором отличительных особенностей китайских регуляторов ALPS RK27 и оригинальных, произведенных в Японии.
В нем подробно изложено, как их отличить по внешнему виду и в чем существенные различия конструкции, влияющие на работоспособность.
Мне кажется, оно будет полезным, особенно при бесчисленном множестве поддельных альпсов.
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ5j_2OrGY
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Кто-нибудь имеет опыт с релейным регулятором громкости с алиэкспресса? Ссылка на регулятор ниже.
https://aliexpress.ru/item/4001118131989.html
Здравствуйте! имеется 3-4 десятка РЭС64, нужно сделать РГ, с управлением переменным резистором. Хочется полный аналог, что бы без контролеров, счетчиков итд. С РГ, все понятно. А вот с управлением, не могу ничего представить, смотрел в сторону измерения уровня на компараторах, но как сделать что бы работал один компаратор? И возможно это в обще? Еще как вариант две кнопки + и -, но думаю тут просто не получится никак. Всем спасибо, за мысли и идеи!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Две кнопки, реверсивный счетчик и дешифратор (декодер).
Крутилка - АЦП с параллельным интерфейсом выходных данных - дешифратор (декодер).
кнопки/крутилка - МК
полны аналог - кнопка на каждое реле.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, fastvasja сказал:
Вы бы привели полный список без чего вам надо сделать и на чем .
А если на МК - это будет всего одна деталь .
1 час назад, korsaj сказал:
На галетнике же можно.))
Аркадий Райкин
Да и крутилка как раз. Можно на шаговом искателе.
А если сельсины применить так ящо и дистанционно будет..
9 минут назад, korsaj сказал:
сельсины применить
Э как вас понесло, полёт творческой мысли...:D))
шаговом искателе.
Помнится заходил (в молодости) на заводскую местную АТС, уж больно они здоровые и щёлкают противно. Не, не пойдёт.)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Похоже просто не получится. Вот https://www.youtube.com/watch?v=31hXv_a8VAc тут интересное решение, в конце схема, но нужно в симуляторе покрутить, как оно, но оперов, нужно много и оптопар, бессмысленно, лучше смотреть в сторону контролера.
ВА6164(KA2284,AN6884) - без оптопар
Вот я балда,можно же на обычном АЦП сделать 256 уровней на 8 реле (ну или 16 на 4-х).
@bigmanlav как раз такую представил.
  • 5 недель спустя...
Так нельзя. Как ОУ будет работать без обратной связи?
У Сухова в оригинальной схеме закорачивались конденсаторы, по Вашей схеме С16,С18 и С4,С6
Что то я эту схему упустил, кто то симулировал на сколько НЧ и ВЧ поднимаются на низких уровнях громкости. На какой частоте перелом?
6 часов назад, chumchishe сказал:
Как добавить в ТКРГ Сухова отключение/включение тонкомпенсации?
Не понимаю а что мудрить то? В схеме Сухова всё уже есть.))
Аркадий Райкин
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
