lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Я к тому, что мы ставим электролит в ООС, и при этом ставим пленочник на вход. А какая разница, ведь и там и там они стоят по пути звука. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Это понятно, но не значит, что если в ООС по необходимости стоит электролит, то надо и остальные кондёры ставить, какие попало. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ну так кто говорит что ставить что попало? Блин, ну если в звуке есть уже электролит(ложка дёгтя), то от ещё одного такого же хуже уже не будет. Ну не знаю, я и так слушал, и этак. И в колонках и в наушниках, ну не смог я заметить какое-то ухудшение качества. Возможно если бы я убрал электролит из ООС введение интегратора, может тогда и услышал бы разницу полипропилен\электролит на входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 если в ООС по необходимости стоит электролит В ООС присутствует поляризирующее напряжение, поэтому даже электролит чувствует себя там довольно хорошо и работает качественно. Возможно если бы я убрал электролит из ООС введение интегратора Тогда ты бы увидел своими глазами как плавает диффузор у твое акустики 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Не надо, я уже делал интегратор(не для ОМ), и всё у меня работало нормально. Сам высчитывал все номиналы по формулам, ну и чуток добавлял-убавлял номиналы для обеспечения быстрейшего установления нуля. Мог бы и сейчас заняться этим, но времени совсем нет, да и плату новую разводить нужно. В ООС присутствует поляризирующее напряжение, поэтому даже электролит чувствует себя там довольно хорошо и работает качественно. Я не про ОМ только говорю, а вообще про любой усь с ООС, и не всегда там есть поляризующее. Хорошо, сколько у нас поляризующее? Около вольта? Поляризуещее имеет смысл если звуковой сигнал проходящий через электролит меньше по амплитуде поляризующего. У нас в этом месте сколько вольт по переменке(звуку)? Возможно что и смысла от этого поляризующего нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Без разницы какое напряжение поляризации, главное чтобы оно было. Оно либо есть, либо нет, а сколько напряжение по величине разницы особой нет. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Есть разница, есть. И это важно что бы величина поляризующего напряжения была больше величины проходимого сигнала, иначе смысла нет от поляризации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Можно в ООС пленку поставить, увеличив при этом номиналы цепи ООС в раз 5-10. В итоге можно будет ставить емкость в разы меньшую, при той же АЧХ и ФЧХ. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Изменится глубина ООС, некоторые говорят что это неблагоприятно повлияет на звук, да и с увеличеными номиналами резиков в ООС вариант подхватить подвозбуд несколько увеличится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Увеличатся лишь номиналы резисторов, соотношение останется прежним. Возбуд конечно вылезет рано или поздно, но коррекцию, то и загрубить немного можно. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ну это понятно что КУ останется тем же, но меня не очень привлекают схемы с увеличеными номиналами резиков в ООС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Вообще это несет больше вреда чем пользы. Лучше номиналы этих резисторов вообще к единицам килоОм сводить. 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) +1, согласен. А в некоторых ПРО-усях резик который на землю падает и менее 1К бывает. А с Т-ООС не экспериментировал? Я пробовал, но что-то у меня не очень удавалось ноль при этом баллансировать. Вроде и 60-100мВ не так и страшно, но всё же. Изменено 5 января, 2013 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 В ТОСниках как не крути а с нулем всегда проблемы, там без интегратора никак. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnur12 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Nem0, приобрел заводскую ПП у Gora ОМ-2 с БП с 2мя парами выходников, можно ли применить в эмитерных резисторах номиналом 1 ОМ (за место 0,47) ? У тебя на схеме с одной парой получается общее 0,47 ОМ, в моем случае если с двумя парами общее будет 0,5 ОМ Изменено 7 января, 2013 пользователем ilnur12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martirosyan Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Nem0 , a mojno fayli tex plat katorie v risunke ? (s dvumya parami vixodnikov) prosto ya iz Armenii i ne mogu zakazt' ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Nem0 , a mojno fayli tex plat katorie v risunke ? (s dvumya parami vixodnikov) У меня нету исходников этих плат. Не я автор заводских плат, поэтому и вопрос не ко мне можно ли применить в эмитерных резисторах номиналом 1 ОМ (за место 0,47) ? В принципе можно, но будет хуже. Лучше взять тогда 4 одноваттных резистора по 1Ом и получиться результирующее сопротивление как по схеме - 0,25Ом 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 В принципе можно, но будет хуже. Лучше взять тогда 4 одноваттных резистора по 1Ом и получиться результирующее сопротивление как по схеме - 0,25Ом 1. Немо, несколькими постами выше ты отвечал на мой такой же вопрос, и сказал, что наилучшие результаты в симуляторе при R=0,62 ом. Где правды?? 2. С6 с какой целью стоит? Я запустил еще одну пару усилителей, выставил ток покоя 120 ма и 0 на выходе без проблем, а потом увидел, что С6 у меня на обоих платах не впаян. 3. На платах Гора в центре есть еще одна емкость - обозначена С*. Предположу, что для устранения возбуда. Нужно ли ее впаивать, если усь не свистит, и какой номинал?? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Немо, несколькими постами выше ты отвечал на мой такой же вопрос, и сказал, что наилучшие результаты в симуляторе при R=0,62 ом. Где правды?? Это в теории лучший номинал, подтвержденный данными измерений. Для данного усилителя я вижу что чем меньше сопротивление, тем лучше. С6 с какой целью стоит? Я запустил еще одну пару усилителей, выставил ток покоя 120 ма и 0 на выходе без проблем, а потом увидел, что С6 у меня на обоих платах не впаян. Устраняет генерацию датчика ТП. Если без него все хорошо, то можно и не ставить. На платах Гора в центре есть еще одна емкость - обозначена С*. Предположу, что для устранения возбуда. Нужно ли ее впаивать, если усь не свистит, и какой номинал?? Ее НЕЛЬЗЯ впаивать т.к. с ней усилитель точно засвистит. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glow2020 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 А можно узнать, для чего С7? Собранный без него усилитель работает нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Для снятия переменной составляющей с термодатчика. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Собранный без него усилитель работает нормально. Отпаяйте еще пару деталей, может и без них усилитель будет нормально работать. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Прочитал все. Подскажите пож. испытывал ли кто нибудь данный усилитель со стабилизированным питанием +-35 В. Если да, то каковы результаты измерений, общие впечатления и по какой схеме был собран стабилизатор? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Данный не испытывал, но для LM12CLK сделал компенсационный стаб на +/-35В. Нормально, только стаб рассеивает тепла, как усил. Делал только из-за необходимости питать микрухи 35В, т.к. им нельзя больше. трансформатор менять не выход был... Звук нормальный, но подозреваю, что просто от банок не хуже был бы. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Кто то из проф разработчков усилителей (то ли Агеев, то ли Сухов etc) писали, что стабилизированный БП для УМ на порядок сложнее разработать, чем сам усилитель, и дороже на много, по этому особого смысла в стабилизированном БП нет. 1 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
