motoandrey14 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Использую две лампы, одна советская на 200Вт, и новая современная на 200Вт. Новая имеет сопротивление в холодном состоянии в раз 10 больше, и ограничивает ток сразу (даже при добавлении тока покоя). А если нужно мощность получить, то использую советскую, она загорается при много большей нагрузке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
layh Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В 02.10.2017 в 19:45, miroslav_mm сказал: Дайте сигнал мимо селектора входов сразу на мощник, а тогда уже думайте, продавать его или нет. Схемотехника этого Денона в разы лучше ОМ. интересно: модель и внутренности не связанны. у меня модель 520, а схема один в один вот эта (см. пдф) только нет возможности подключения второй пары акустики, проверял. так в нём сигнал от cd и phono коммутируется через контактное реле, а всё остальное- электронно. Denon PMA-390_PMA-700AE.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
layh Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 В 02.10.2017 в 19:51, miroslav_mm сказал: А что в этом Деноне плохого за исключением эл.селектора входа? Все там грамотно сделано, обойти LC78212, поставить селектор на реле, элементарно транзистор к светодиодам-индикаторам на фрон-панеле и релюшки к ним, вот и весь селектор. не надо там ничего обходить, вход от CD и PHONO идёт в обход lc78212 и коммутируется через реле. приведённая ваша схема образная, смотрите подробную, там всё видно: вход прямой на усилитель даже без разделительных конденсаторов (в режиме директ,конечно). хотелось бы узнать в общих чертах, почему эту схему усилителя некоторые считают лучше ОМ? спасибо. Denon PMA-390_PMA-700AE.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Всем привет, хочу доделать долгострой. Выбираю радиатор. Сколько мне надо такого профиля https://xn--d1aboeym.xn--p1ai/p291963779-radiatornyj-alyuminievyj-profil.html на шесть каналов. И проконсультируйте по выбору напряжения питания, а так же каким резистором я могу коэффициентом усиления поиграть, и стоит ли. Планируются 2 канала на нч (4R 50вт) 2 канала сч ( 4-8 ом25вт) вч (16ом 25вт), нормально будет +-40в нч, +-25в остальное. Трансформатор ТС270 радиатор хочется подобрать исходя из случая что я выдавил все соки из трансформатора и качаю синус на 4 ом. Изменено 30 марта, 2018 пользователем Clor 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 5 часов назад, Clor сказал: Выбираю радиатор. Сколько мне надо такого профиля При +/-40..45В нужно не менее 700-1000см2 на канал. При +/-25В хватит и в два раза меньшей площади. А дальше уже не сложно прикинуть сколько покупать профиля 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) P = U^2/R на 25в кпд падает? или хватит и 1/3 от 45в. Вроде как один канал настроил, с землей косяк конечно долго исправлял, теперь мохнатая плата. Изменено 30 марта, 2018 пользователем Clor 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 КПД не зависит от напряжения. От него зависит выходная мощность. А рассеиваемая будет составлять 100-55=45% от полезной мощности. Исходя из этого можно считать радиатор. Но не стоит забывать что синус вы слушать не будите и поэтому получившуюся рассеиваемую мощность можно смело делить пополам и выбирать радиатор уже под нее. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Доброго времени. Из своей ом вытащил пары 5200/1943 и заменил их на кт819/818. Питание +-47в от транса Одиссей 010, радиаторы его же. Долго ли проживет усилитель и не слишком ли круто 47в для наших кт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Крутовато. Выше 35 на плечо нинада. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Эхх. Жаль что стабилизатор от деда одиссея просто сгнил от старости. Отматывать трансформатор нет никакого желания. Может кто поделится схемой надёжного стабилизатора на 35в? Или же с нуля попробовать сотворить родной стабилизатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Можно и родной, почему нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Буду ваять родной стабилизатор с нуля. Хорошо россыпухи хватает. Ещё бы настроить его как пологается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 10 часов назад, armin8989 сказал: не слишком ли круто 47в для наших кт? Нормально, у меня уже больше года живет с периодическими пьянками в гараже, транзисторы проверял на макс. напряж. к-э, 818-100в, 819-140в. Коррекция однополюсная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Всем доброго здравия! Сегодня запустил один из каналов ОМ 2.5 . Заработал сразу, без малейших проблем. Напряжение на выходе выставил на 0, дрейф можно сказать отсутствует вообще - 100-200 мкВ. Ток покоя пока установил 50 мА при напряжении 31.5 В, использовал лабораторный БП для проверки, по этой причине никакие лампы в цепи питания не ставил, а просто ограничил ток. В корпусе буду использовать ИБП на 2х41 В, который уже сделал. Разогревал радиаторы градусов до 50-60, но ток покоя так и остался на месте и постоянка на выходе тоже. Звучание приятно порадовало и не только меня, но я не отличаюсь особым музыкальным слухом. Низов вполне хватает, по моему (!) мнению, в ОС стоит неполярный конденсатор на 100мкф, потом попробую допаять еще один такой же. В цепях сигнала применил конденсаторы МБМ, транзисторы и резисторы, каюсь, подбирал. На днях проверю усилитель меандром. Когда соберу полностью, то выложу фото или видео. Спасибо огромное автору и всем, кто в форуме давал советы - отличный усилитель! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) drlector72 Выкиньте эту пакость со входа, мылит звук не по детски, полипропилен там нужен, говорю из собственного опыта, тож был грешен в использовании МБМ в первой сборке такого девайса. После замены на Эпоковский полипропилен был сильно удивлён и обрадован улучшению звука. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем pkartavin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 24 минуты назад, pkartavin сказал: После замены на Эпоковский полипропилен Какой серии? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 @Trisector Не помню, давно дело было, знаю, что брал у Лучезара (aka Gora) из стандартной комплектухи для Натали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 13 часа назад, pkartavin сказал: drlector72 Выкиньте эту пакость со входа... Спасибо, попробую на конечном этапе. Я их поставил только поддавшись на субъективную оценку некоторых специалистов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) @drlector72 Надеюсь, что не разочаруетесь, заменив, хотя уши у всех разные... Изменено 18 апреля, 2018 пользователем pkartavin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Подскажите, если однополюсную коррекцию делать, R9 нужно убрать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Конечно 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazun Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Посмотрите пожалуйста, оригинальные, или нет. Продавец сказал что 2s выходники сейчас уже не выпускают. Вместо них сейчас выпускают серию TT от другого производителя. У него оставалось пара 2sc5200, а остальные были серии ТТ, я решил взять все именно TT. Правильно сделал? Подойдут на усилитель? П.С. Все не магнитятся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 @Lazun Доброе утро. Оригинал. Даже Philips смогли достать. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Здравствуйте!649 и 669 от UTC не советую ставить-могут быть проблемы с возбудом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 4 минуты назад, belinsk сказал: от UTC от этих мальчиков не только такие проблемы,но еще эффекты светошумовых гранат 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
