7 минут назад, zoog сказал:
поясни.
Да я про ПТ на выходе. Тема не та. У этой ветки есть своя схема в первом посте.
10 минут назад, zoog сказал:
кто рассказал?
Мультисим.:)
Да не вне...
Просто в другой теме. В оффе, например, т.к. в этой теме обсуждается усилитель по схеме первого поста.
Чтобы ответить на ваш вопрос, надо видеть схему. И понесётся обсуждение, вводя в заблуждение собирающих по оригинальной схеме.
Тема похожая есть, вот там и спрашивайте.
Не хотите там - создайте тему в этом разделе - например ОМ2.5 с ПТ на выходе. Выложите схему, конструктив и т.д.
И там уже без проблем можно обсуждать хоть до посинения (просветления).
8 минут назад, Николай Коробейников сказал:
Низов не было. Совсем.
Возможно, схемка не доведена была? Или конструктив?
Хотя да, на ПТ НЧ другие, если есть, по сравнению с БТ.
Действительно, не внимателен...
Цитата
Коррекция С11 и 12.
По моему опыту, такая коррекция показывала довольно скромные результаты, сравнимые с обычным Миллером.
Илья
23 часа назад, finn32 сказал:
В этом усилителе НЧ очень даже есть. :)
Я делал  триамп. Биполяры-нч, латералы - сч- вч. Не оправдал ожиданий. На ИРФ не делал. ОМка при весьма несложной схеме дала очень неплохой звук . Низы напористые и глубокие.    Фотика своего нет, как разживусь, выложу весь комплект.
Собрал на платах от Gora Ом 2,5. После настройки и прогонки под нагрузкой, собрал конструкцию в корпус. Все работало замечательно, пока при следующем включении в одном из каналов не появилась постоянка. В моем случае -46 вольт. Снимаю плату вместе с радиатором, проверяю, все Ок. Устанавливаю назад, слушаю один день, выключаю. Включаю на следующий день. На выходе того же канала постоянка. Без нагрузки, ток потребления в районе 50 мА в этом случае. Ничего не греется. Плата промыта как и вторая (работающая нормально) Что может вызывать такой косяк ? Дома маленький ребенок 1,6 года. Докопаться с ним до истины, крайне затруднительно..))  Успел проверить изоляцию между коллекторами транзисторов и радиаторами и целостность всех транзисторов. Здесь все в норме. Буду признателен за любой ценный совет... Спасибо.
Если на выходе всё в норме - проверяйте маленькие транзисторы VT2, 5, 8. VT8 в первую очередь.
Бывает, ножки отваливаются или неконтакт...
VT3, VT6 следующие на проверку, далее VT1, VT4.
Без измерений режимов работы транзисторов что либо говорить сложно. Грубо говоря - у вас либо закрыт канал положительного плеча, либо открыт канал отрицательного. Поскольку все транзисторы в этой схеме не имеют развязки по постоянному току, то практически любой транзистор от самого входа, может давать подобную неисправность.
Так что нужно мерять все режимы. Поскольку у вас ничего не греется и не горит при проявлении дефекта, сделать эти измерения буде несложно. Хотя как вариант - можно предположить где либо некачественную пайку, и может быть это возможно обнаружить просто внимательным осмотром.
Приветствую. Снова взялся за усилитель.
В 01.01.2017 в 22:37, HAKAS сказал:
И верните коррекцию по схеме.
При замене VT10 может измениться ток ДК. Надо будет заново настроить.
Коррекцию вернул. Транзисторы заменил на 669-649, старые хитачи в изолированном корпусе. Всё так же генерирует.
Уменьшайте R6, пока через него не пойдёт хоть 2.5мА.
Уменьшил до 8,5кОм, только тогда перешагнул порог 2,5мА. Так же 5В амплитуда, 2МГц частота на выходе. При увеличении тока немного уменьшается частота, но возрастает амплитуда.
В 12.02.2017 в 03:40, Николай Коробейников сказал:
Очень странно... На схемку как-нибудь где-нибудь можно взглянуть?
11 минуту назад, eSCream сказал:
Отключайте выход, проверяйте только ДК с УН. Не забудьте переключить ООС.
Нашел причину постоянки на выходе. Виной всем недоразумениям типа "работает- неработает" оказался бракованный электролитический конденсатор С2 в цепи ООС. Брал в Чипе и Дипе. Уважаемые форумчане проверяйте перед пайкой все новые конденсаторы, а то будет как у меня ))) .Кстати колонки были подключены без защиты и выдержали 47 вольт постоянки. Имя героям Heco Victa Prime 202. Удивительные колонки за свои деньги.
1 час назад, rugger сказал:
Как всегда.
Когда вопросы такие задаются, то автоматом думаешь, что пассив весь проверен и исправен. А оно как всегда...:unknw:
10 часов назад, rugger сказал:
Да я и не помню. Может и проверял мультиметром. Но этим электролит разве проверишь ? Спасибо Вам.
ESR пробником желательно все электролиты проверять. Даже "неиспользованные". У меня был случай, что даже при хранении конденсаторы "вздувались". Поддельные.
Я даже не знаю, но бывают случаи, я даже не знаю чем это объяснить. И ESR в норме, и емкость в норме, и утечка не критичная. А ставишь в схему - не работает. Это касается импульсных схем в основном. Меняешь на другой - проблем нет.  Несколько раз стралкивался.
Герцов бояться-греться не ходить :D
Если серьезно,есть такое,сидишь-репу морщишь что там злобные прищуренные впарили,это да. Илья,сорри за офф
В 28.02.2017 в 12:38, rugger сказал:
Счастье было недолгим. Проработал полтора дня и при очередном включении выдал почти  полный минус питания на выход. Вытащил плату из корпуса еще раз просмотрел пайки через лупу, еще раз пропаял с двух сторон (плата двухслойная). Не помогло. Где искать зарытую собаку. Прилагаю схему замеров напряжений. Буду признателен за любой совет.
