Nem0
У меня усилы далеко от микшерного пульта стоят в рэке, и услышать щелкнула в них релюха или не счелкнула я не услышу. И буду лихорадочно искать на пульте может где случайно mute нажато, почему звука нет. А так сразу видно будет на усиле лампочка горит "авария" и понятно кто виновник торжества.
Ну это если усилитель профессиональный, а если домашний и стоит в метре-двух от тебя, то тут совсем другое дело.
Илья
собрал защиту,все по схеме.не хочет срабатывать от 12в. минимум 16,5в. подключаю без стабилозатора напрямую.вместо bdx53 поставил кт829.реле 12 волтовое.может какие номиналы поменять.надо чтоб работала от 12в.при 12в на реле приходит только 3.5
У меня тоже от 12v не запускается,я думаю здесь надо какие то резисторы менять.При уменьшении
резистора R9 до 24k. реле срабатывают,но я не знаю правильно ли так делать,надо кто умеет в стимуляторе бы проверили.
большое спасибо за схему. другие варианты бриговской защиты не заработали почему то. эту собрал за 5 минут заработала сразу, срабатывает от дохлой пальчиковой батарейки.
про индикацию: у реле есть ещё один контакт(постоянно замкнутый) можно ведь к нему светодиод подцепить, когда на входе будет постоянка реле отпустит она переключится на светодиод и постоянка пойдёт через него? где то я такую систему видел.
Изменено пользователем Cameron
Можно и так организовать индикацию. Только постоянка может быть в широком диапазоне напряжений и сложно прод это дело подобрать гасящий резистор.
Илья
подключил сдуру защиту к минусовому плечу. лучше так не делать-сгорело по ходу всё кроме резисторов. поменял стабилитроны, VT5, VT4, VT3 всё равно не работает. пока забросил,покурю проверю диоды реле, VT1, VT2. смотрю на схему и не могу понять почему так, какая фик разница что к плюсовому что к минусовому плечу.
да уже понял, двух полярный бп им и останется даже если используется только одно плечо то есть ток течёт всё равно от минуса к " земле". пока на бумажке не нарисовал и не отметил стрелочками что куда так и недошло.
получается что если есть 2-х контактное реле то можно делать пол платы защиты для стерео?
Можно, но этот вариант будет намного хуже изначального варианта.
У меня 4-х контактная релюшка ,защита в автоусь а в корпусе места почти нет.Так чтобы защита была на 4-ре каналла с одной релюхой.Я так понимаю надо выходы четырёх каналлов уся загнать через входные резики на вход половины схемы из первого поста? Входные резики как-то пересчитать? Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
да. радио 79г №11 там описан оригинал этой схемы. в описании сказано что резисторы на входе R1R5 в данном случае взяты с небольшой разницей, для того чтоб исключить отказ если на одном канале пробьёт минусовое плечо на другом плюсовое. я бы не стал мучатся и сделал защиту в отдельном корпусе, для каждого канала.
идея не очень, неизвестно как поведёт себя защита при таком подключении, ведь она пересчитана на один канал, если один канал сдохнет потухнет всё, без музыки останетесь.
несколько упростил схему(выкинул *лишний* стабилитрон и поставил совок по питанию и на ключи),работает без проблем,при питании +35в транзистор немного тёплый,думаю без радиатора даже будет стабильно работать.
Насчет лишнего стаба. Стабилитрон то лишний, но найти стаб на 25В проблематично, а 24В маловато будет. Поэтому и пришлось ставить 12В+13В чтобы получить искомые 25В.
Илья
Тупо дороже - это во-первых. Во-вторых схема от этого проще не станет. Какой смысл?
Илья
А смысл делать пусть даже немного не доступнее и немного дороже если можно проще сделать?
Илья
Nem0
В цепь эмиттера VT5 нужно бы поставить защитный стабилитрон, а то при пробое Э-К VT5, защита пыхнет ясным пламенем. Напруги большие. :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А с чего это ВТ5 пробить должно?
Вот тем более 317 как и все КРЕНки по входу имеют ограничение в 40В
Илья
