В качестве стабилизатора можно применить КРЕН на 12В для работы с 12 В релюшками. Какими транзисторами можно заменить BDX53?
Edited by Diod КД522А
Осталось ещё токовую сваять к этой схеме
И доработать надо с учетом использования обычных транзисторов вместо VT3 и VT4, а не дарлингтона.
Не у всех найдется в закромах BDX53. Мне, например, проще установить пару лишних транзисторов, чем выписать
с доставкой эти самые BDX53 :yes:
В оригинале, кстати, тоже не стоят дарлингтоны.
Edited by SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
У КРЕНок максимальное входное напряжение 30-40В, если напряжение питания выше, то КРЕНка сгорит. Дискретный стаб тут однозначно лучше.
BD875 или КТ972
Зачем? Чтобы увеличить плату и заплатить дороже там где можно не платить?
У меня их тоже не было в закромах - съездил за 70км и купил, вот проблему нашли мне :D
При совке найти нормальные транзистора даже если захочешь - не сможешь. Вот в чем причина.
Илья
Зарегистрироваться
no comments :crazy:
А что смешного? Я вот например тоже в маленьком городке живу, где нет радиомагазинов. Ближайший город Н-Тагил 40км, да там и то не всегда найдёшь что надо. В Екатеринбург ездим за деталями 174км! Однажды травить плату приспичило, специально за хлорным железом ездил в Екатеринбург. Если очень нравится занятие и расстояние не препятствие!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Если не лениться.. и чего лениться для себя ведь делаешь, для удовольствия. Вас же никто не заставляет. :D
Илья
Мне если приспичит травить, а хлорного железа нет, травлю по старинке купоросом.
А я на такой случай отработанное железо не выливаю а сливаю в банку. Если хорошее закончиться и приспичит травить, то у меня всегда есть отработка. Пусть долго травиться, но все же лучше чем ничего :)
Илья
Шида, вместо того чтобы мотаться за 174 км туда и обратно за плюшевым дарлингтоном не проще заменить его двумя транзисторами? :wacko:
Кому как :) Мне например проще переделать плату вместо того, чтобы ехать за 174км, а тому кто не умеет тому может и за 174км скататься проще.
Только что испытал защиту. Уверенно срабатывает от +/-9В, +/-15В и +/-40В. Ничего не пробивает. Срабатывает четко и быстро. :)
Илья
А как же перекись с лимонной кислотой?
Не знаю куда но напишу здесь, может сваять для ОМ компенсатор акустических кабелей по типу как у Сухова?
Берите схему из Натали и прикручивайте.
Хорошо. И еще - в самой статье нельзя скачать печатку (мозила не качает). Думаю, имеет смысл перезалить.
Пользуйся нормальным браузером - хром качает :)
Илья
Собрал данную схему. При включении усилителя в динамиках наблюдается громкий шелчок. Хорошо было бы если ваша схема ещё бы подключала динамики к усилителю по позже, с задержкой после включения питания. :yes: Возможен ли вариант доработки данного устройства?
Edited by Shida
Это вообще классическая схема, задержка включения пару секунд.
Видимо что-то с конденсаторами.
По защите этой скажу одно. С1 47мкф должен быть неполярный. В оригинале он неполярный стоит.
Ну посмотрите сами, если окажется что пробито минусовое плечё, на выходе минус постоянки относительно GND. И если стоит полярник, то получится что он заряжается неправильно.
И вообще, а зачем стоит диод VD2?
если вопрос к схеме в первом посте,то достаточно увеличить номинал конденсаторов С3 С4,до 470мкф,в общем чем больше ёмкость-тем бОльше задержка.
если же вопрос по поводу выложенной сюда мной защите,то следует увеличить номинал резистораR4 либо увеличить номинал R3.
В общем схемы практически одинаковые,вернее основаны на одном и том же принципе,а по этому и общие для обоих правила режима работы:
чем дольше будет заряжаться конденсатор,тем дольше реле не будет включено транзисторным ключом (у меня VT3,а у Ильи это V3 B VT4,по сути у него две одинаковых защиты ,каждая со своим исполнительным элементом-реле с одной парой контактов с одним общим стабилизатором питания)
2-
lus
С1 хоть и полярный но он будет работать хоть так хоть иначе с любой постоянкой относительно общего,я ставил как встречно последовательно два по 100мкф,хоть и 47мкф обычный-работало без проблем.
номинал ёмкости этого кондра выбран исходя из нижней границы диапазона воспроизводимой частоты,к примеру если его уменьшить-то будет при НЧ попросту отрубать колонки от уся,если больше,то будет *тормозить* при резких всплесках,с одной стороны хорошо,но с другой ,чем больше ёмкость-тем дольше она перезарядится и фактически чувствительность при полярном кондёре будет по плюсу меньше чем по минусу,к примеру по плюсу сработает от 1в,а по минусу от 0.7в ли наоборот,в общем не суть.Главное что сработает и колонки останутся целыми.
диод не даст угробить транзистор,релюшка-это индуктивность,если этот выброс не погасить,то транзистор долго не протянет.
Я вообще-то спрашивал про VD2, это диод который параллельно кандёру 47мкф. А с диодом шунтирующим релюху, это понятно.
Вот, в оригинале неполярник.
    • @BARS_ , спасибо!  Из более-менее подходящего выбрал: 3 х MKP1J041507F00KSSD 2 х B32754C4305K000 2 х  MKP1J042207G00JSSD В следующий заказ добавлю. К сожалению, он будет не ранее июля. Пока что поставил новый МБГО-2 4мкФ 630В. Синус стал идеальный, показания мощности- гораздо более адекватные, внешний мультиметр показывает 230В  (ранее - 400...600). Испытывал с нагрузками 300Вт и около 500ВА. МБГО не греется. @Borodach , спасибо, учту. Ради интереса на МБГОшке записал ёмкость и ESR, посмотрим как изменится.   И вдогонку - всем. Сегодня видел на объекте 9120-2000i. Ради интереса воткнулся мультиметром на выходе - получил скачущие около 400 показания. Видимо, выходной конденсатор - слабое место. Кто аналогичные модели использует - проверьте у себя.
    • Что касаемо читки под высоко художественную музыку, то я выбираю Акуа Нару. Прочухайте подачу.   Вот ещё "подача от души" Таш Султана- Джангл... это вам не Скриптонит. Это совсем другой уровень.   То был домашний лайф сэт. А сейчас посмотрим лайф сэмпл этого молодого мульти-инструменталиста и битбоксера на сцене. Мордэр ту дэ майнд. И приват концерт в студии. Что она творит! Это просто неописуемо...
    • И снова вернёмся к "африканской Дженис Джоплин" и посмотрим послушаем трек Потеряна душа- Ласт соул. Обратите внимание и прочувствуйте глубину подачи. Как её душа рвётся в клочья и сердце в кровь... а следующий трэк Мой дом- про страну где она живёт и куда она идёт... далее лайф концерт (хороший звук) хочу обратить ваше внимание на трэк Фокус, конец 44минуты начало 45ой. это симбиоз рэп читки с соул даб как живётся простому народу на улицах йорка.
    • По ссылке на месте силы стоит полевик, и сама схема работает, а в первом посте стоит Шиклаи, как в пидбп. Кто-то тупо перенес невпихуемое из одной схемы в другую.
    • То есть когда K=1, то K1 мы должны представлять 0?
    • Вот чесслово не знаю таких "10минутных стандартов". Знаю одно, есть классификации и агрегат того или иного класса должен соответствовать нормативным спецификациям своего класса, фсё. Если не соответствует- значит лажа.  Я ж не указал какая модель какого класса, а привёл вольт-амперные характеристики, верно? Причём тут бриг, ямахи и вермона? Дело не в конструктивной реализации заявленных параметров. Тем паче приводите разные агрегаты- вермона и бриг рядом не лежали. Добавьте сюда амфитон 50у-202с с его огромными клыками радиаторов по обеим бочинам. И чё, разве по ттх он сравним с ямой иль вермоной? дануна. И заметьте, у всех представленных буржуев радиаторы внутри, даже у эстрадника. Кстати вермона прилично греется и летом в жару приходится её обдувать кулером. Но я повторю, дело не в этом а в соответствии ттх со стандартом. И ни про какие 10минут в нём нет.
    • Уже не первый человек тут пишет, что платы не отправляют. Сегодня забрал платы из Китая. Обычной почтой , за 19 дней дошли. И предыдущие обычной почтой отправляли. https://jlcpcb.com
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
