но не да такой же степени что палец не терпит
Не помню точно, то ли WP, то ли Lynx говорили что транзистор(резистор, диод, и пр.) это не человек. То что человеку "горячё", железяке в самый раз.
Несмотря на это, я тоже придерживаюсь мнения что если можно исключить лишний нагрев, лучше исключить.
Вот именно. Никто ведь не жалуется что в машине движок нагревается так что руку на нем держать невозможно, а с резистором трагедия блин :D;)
подскажите пожалуйста, как правильно повесить один выключатель на защиту?
я подумал, что правильнее будет сделать так.
вопрос. №2 - как подключить наушники к ОМ2? подозреваю, что хватит резистора, но не представляю как его посчитать.
Читать статью
не так выразился, наверное...
нужно отключить АС при включении наушников и выключении питания усилителя. (после выключения питания АС остаются подключенными какое-то время)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Наверно, чтобы слушать усь через наушники с отключенными колонками.
270-330Ом последовательно на выход наушников и всё будет нормально.
Чтобы отключить АС ваша схема подойдет, только диоды не нужны.
Какое питание и импеданс наушников? Лучше с запасом 2Вт поставить. У него и площадь проводника больше...
а на правильность работы защиты отсутствие диодов не повлияет?
на данный момент, из-за погрешностей номиналов элементов, врем включения реле разное. если связать базы VT3 и VT4 - включение, я полагаю, будет одновременным?
p.s. уши 32 Ом, больше о них ничего не знаю...
Edited by strifonoff
Выключатель двойной надо, иначе смысла не будет в 2-х каналах защиты.
270-330Ом(какой есть) 2Вт и всё.
к сожалению, выбор другого выключателя невозможен, нужно мудрить с тем, что есть (на базе у-101 у меня усилитель: родные выключатель, индикатор, переменные резисторы преда и трансформатор).
буду делать с диодами, 1n4148 должно хватить для развязки...
Почему бы тогда просто питание защиты не отключать? А сигнал на уши брать до неё.
Есть ушные разъёмы с выключателем сразу.
Кстати насчёт наушников, параллельно наушникам резистор на ом (по громкости и мощности) минимальный поставить. Так сопротивление выходное будет меньше, теоретически. Ну и мощность резистора побольше поставить не забыть.
Что за бред? Зачем в параллель? К тому же, получится, что даже при отключении наушников эта цепь (270-330+1Ом) будет постоянно подключена к выходу. :unknw:
всё.. решил...
буду делать с диодами, как изначально думал. а уши через резистор по совету HAKAS.
Уши какой мощности? Если 3.5Вт, то можно и 150-200Ом. Смотря какое питание.
да хрен его знает, уши филипс(простенькое фуфло), про них ничего кроме сопортивления не знаю :)
подберу опытным путём :)
Какое питание? Опытным не надо. Надо расчитывать. Не меньше 270Ом - тогда даже при 60В на выходе на ушах 32Ом будет только 1.28Вт.
Тогда при 270Ом в пике на ушах 250мВт.
Можно 200Ом поставить - 450мВт будет в пике на ушах. Вряд ли они меньше 0.5Вт.
вопрос такой!если убрать первый стаб 1n4743 ,поставить реле на 12 вольт и питание от отдельного источника в 12в,то схема будет работать стабильно и правильно???
Ничего не надо пересчитывать. Ставим реле на 12В, выкидываем стаб и подаем 12В в обход стаба.
Я вообще не понимаю где вы там гасящие резики увидели?
Надо будет пересчитать гасящий резистор.
те это r13?я правильно понимаю.а как его расчитывать?
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By Виталий Олегович
      Ищу мастера по   ремонту и  настройке  усилителя Барк У 001 в Украине .(Львовская обл.. Возможна отправка по НП)
      Не работает  после попадания грозы в дом. Работал изначально один канал, сейчас - два не рабочих .
      При включении моментально горит предохранитель F2. Индикация включения работает. Видимых сгоревших запчастей нет .
