Nem0
а 10 амперных будет достаточно ???
Обращайте также внимание на максимальную разрешенную величину постоянного напряжения при этом токе. Чем больше, тем лучше. Постоянка опасна тем, что контакты реле могут залипнуть и защита попросту не сработает.
Вот тем более 317 как и все КРЕНки по входу имеют ограничение в 40В
Не совсем так. LM317/337 в некотором роде уникальные стабилизаторы, так как ограничивают падение напряжения. Можете посмотреть в даташите, в списке предельных значений указано: "Input-Output Voltage Differential: +40V, -0.3V". Этим даже ламповики пользуются, чтобы стабилизировать анодное напряжение, а там сотни вольт.
Насчет реле все верно. Постоянка вообще очень опасна для реле.
Про 317 я вообще не в курсе почти. Никогда не пользовался, единственное что знаю про нее так это то, что она существует и все :)
Илья
Мне пришли бумаги что платы которые заказывали готовы .......но есть один сомнительный вопрос...это последняя модификация QUAD-405-2......и там решили установить по три пары 2SC2922......берет меня некоторое сомнение ....ведь у них высокая граничная частота.......какова будет устойчивость и надежность в целом с этими транзюками......очень интересно твое персональное мнение.......ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
lus, 317-ая до 37 В.
Эээ, ты не прав.
37В это напряжение, которое она может "ограничить". А предельного у неё нет. Хоть мульён.
В нашем случае +48 стабализируем до +25, на КРЕНе 23В. Вполне влаживаемся.
Ну мульен не получиться - изоляцию пробьет между выводами. А до вольт 500 думаю работать будет точно.
Илья
lus, значит не так понял :)
но в отличие от 7824, 317 на выходе даст просадку, если будет просадка по питанию.
7824 выдаст положенные 24, если обеспечить питание 24+просадка на самой 7824.
извиняюсь конечно, но вы меня окончательно запутали. на ВСЕХ ресурсах где я читал об этих стабилизаторах написано что максимальное входное напряжение 40 вольт, если больше-писец неизбежен. даже здесь в ветке про зашиты ас не единожды про это написано. и где правда?
Опять ерунду пишешь. Обратная связь 317-й снимается уже после стаба, и при любых питающих выходное будет стабильно. Оно изменится только если просадка будет до 27-28В. Но при такой просадке с 48 до 27В в мусор такой трансформатор.
Изменено пользователем lus
Это относиться к КРЕНкам. ЛМ317 - это совершенно другое
Илья
ещё бы понять кто это кренка. ими называют все микросхемы стабилизаторы, даже импульсные. всё равно микросхема будет греться очень сильно, если будет большое падение напряжения на ней, намного проше поставить ещё один трансформатор (мало мощный найти не проблема) и стаб вообще не нужен.
Опять ерунду пишешь. Обратная связь 317-й снимается уже после стаба, и при любых питающих выходное будет стабильно. Оно изменится только если просадка будет до 27-28В. Но при такой просадке с 48 до 17В в мусор такой трансформатор.
разрушил мою детскую мечту :)
а почему у меня в голове такой мусор? откуда? где вычитал?..
зато у меня есть куча 317, от которых я избавлялся в старых проектах :)))
У всех в голове мусора хватает. Я одно время эммитер называл коллектором, а коллектор эммитером - не понимаю откуда у меня было это в голове :)
Илья
На сколько помню, это относится не только к 317-й, это относится к ЛЮБОЙ кренке, даже к 78хх. Главное не превышать максимальное падение на КРЕНКе(относительно земляной ноги), а скольько "высокое" будет, не важно.
Можно на 7812 подать 200В, а на земляную ногу кинуть стабилитронов на 160В. В итоге на выходе будет 172В. А на КРЕНке падение будет всего 28В. Опять работаем в допустимых режимах.
Микросхемы серии XX78XX, XX79XX - это импортный аналог нашей КРЕНки для них максимальное напряжение по входу 40В, для наших КРЕНок - 35...37В.
Главное не превышать максимальное падение на КРЕНКе, а скольько "высокое" будет, не важно.
Для КРЕНок и всяких LM78XX LM79XX максимальное входное ограничено 40В. Падение не имеет значение. Если на входе более 40В то микрухе кирдык, даже если падение напряжение между входом и выходом будет 1В.
Ты не забывай что напряжение - это разность потенциалов. Максимальная входная разность потенциалов для КРЕНки 40В между земляным и входным выводом. Если на входном выводе 200В, а на земляном 160В, то это нормальный резижим работы КРЕНки. Если на входном выводе 200В, а на земляном 0В, то КРЕНке смерть.
Илья
Это смотря как считать. если относительно земляного вывода, то да, это будет предельное. А если мы имеем схему 78хх + стабилитрон, то тут уже другая картина.
Входное напряжение для микрухи меряется между входным выводом и земляным выводом.
Илья
Получается поставив стабиллитрон на вольт 160 получим ток несколько милиампер - именно такой ток у стабиллитронов с высоким напряжением стабилизации
Илья
А не, путаю с какими-то другими стабилизаторами. Посмотрел схему серии KIA78xx, по GND ток мал:
Только вот отрывать второй вывод от цепи GND я бы не стал. Если на этом пине будет нестабильный потенциал относительно GND в схеме, то же самое будет и на выходе.
LM317 имеет другую структуру:
Насчет не стабильности это понятно. Даже стабиллитрон подпортит картину.
Илья
У КРЕН и их аналогов серии 78xx/79xx есть отличие - ток через вывод GND равен току через выход.
Ерунду какую-то пишешь. Сейчас у меня зарядка для Литиевой батареи сделан на 7805+стабилитрон. Ток заряда достигает 1А на кренку, а стабилитрон даже не тёплый, вообще не греется.
Nem0, какойто-ты странный стал, всему веришь что тебе кто-то скажет, даже просейшей ерунде. А потому что это не я сказал, мне бы ты не поверил.
А чего на нем будет нестабильный потенциал, если на нем стабилитрон на землю опущен? Как раз таки и очень стабильный, такой на сколько стабилитрон стабильный.
