Terminator-Pro
Мужики подскажите какой ток потребления платы. Генератор на микросхеме. 50 ма вроде многовато. Из панельки вытаскиваю хефку с генератора(немного греется) - ток 19 ма. Может у кого была такая болячка.?
Доброго времени господа, подскажите, пол сезона ходил с Т. Про и вчера вышел как всегда в поле, включил и....
Вообщем при кручении подстроечника сенс не выставляется до появления звука, докручиваешь до конца его и тогда чуйка прибавляется, но не макс.
При отключенной катушке такая же ерунда. В чем может быть проблема?
Думал батарейка дохлая включил с новой та же история.
Да тут ошибится то не где, в 1 деталей.
А что это за печатка? по схеме 7 нога генераторной МС никуда не подклчается, а на печатке идет на землю, я об этом))
"знай и умей свой прибор"
Нашёл причину. Кабель коротил около катушки. 17 ма в режиме покоя. Пришлось выкинуть tlc 2262 и назад поставить 358. В одном положении R58 - высокий тон в середине переходит на низкий. А с358 как положено. Правда низкочастотные трели задолбали. На генераторе осцилограмма не хорошая. Придётся выкинуть хефку и записать транзисторы.
Что бы на генераторе была красивая синусоида, надо отрезать 7 ногу от питания и удалить конденсатор 270мкФ.
ДЕД-добрый день! 270мкф -это я так понял с22, а 7 нога от чего? И что это изменит?
ааа понял! :yes:
ДЕД может ты подскажешь? Периодически идут сработки даже на лежачем приборе,приходиться загрублять чуйку.(а это сам понимаешь не есть гуд) Потом как бы все само востанавливается.что за фигня
У меня тоже такая фигня бывает. Неделю ходишь нормально, а иногда включают - там соловьиные трели низкой и высокой частотами. Отключают, проходит время - все внорме. Что за глюк не разберусь. На одной плате грешил на малазийскиц конденсатор добавлял убавлял ёмкость паралельно С1, вроде вышел из положения. Заменил на Советский. А на второй прошке пока никак не избавлюсь. Наверно сладкая четверка с 358.
у меня не 358 стоит-по этому подбор резюков не нужен у меня не нужен.У меня стоит 2262AI
кто помнит куда переключатель ставить что бы низкий тон отключить
Изменено пользователем Vigilant
Если с 8 ноги по схеме. У меня ток потребления сразу 80 ма.
Я собирал вот по этой схеме от DeDa. Очень плавная отстройка от низкого тона(Fe)
Переменник 47к.
Изменено пользователем Gibrid36
8 нога 4011 на землю. понятно!
кто ни то победил кратковременное самопроизвольное возбуждение(,,балобольство,,)?
Причин "балабольства" может быть много, от катушки до плохо вымытой платы. Например, если паяли плату активным флюсом типа Ф-5 или для алюминия, то такая плата будет балаболить на все 100%. Так же может "заводиться" от не качественных стабилизаторов типа 78L06 или КРЕН6, я давно перешёл на LP2951 и MIC5205BM5, ложняков стало заметно меньше.
Приборов 15 за 2,5 годагода собрал в основном Т3 , везде ставил кренки. Номально работают., без всяких дроселей и обвесов конденсаторных. А в прошке на 3 приборах. Не очень хорошие осцилограмы, в основном на генераторе, ина транзисторах и на микросхемах. Грешу на китайские конденсаторы. Хотя все подбирают по каналам, может какието утечки.
можно и на китайские переменные резисторы грешить - в последнее время качество всё хуже и хуже... после того, как из последней закупленной партии отбраковал чуть не половину, заказал "фирмУ" на гитаростроительном форуме - цены оказались на удивление гуманными (видать до кризиса ещё закупали) и качество потенциометров отличное. Заодно у них прикупил и пленочные конденсаторы малой емкости (100-1000пф) на фазосдвигающие цепочки -таких ни в одном посылторге днем с огнем не сыщешь. Эти ещё не пробовал, правда.
ВСЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА с регулятором баланс. не пойму почему после каждого сезона они чудить начинают.
На БГ стоит 100 к кто помнит на сколько часов (сколько ком) должна быть вырезка фирита.
У меня от 40-60к на ферит. А на реальном грунте 80-90к получается в самом конце. Может неправильно, но работает. И в реальном грунте золото звонится с переливом низ. На высокий. А без грунта - как положено высоким
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
